Sharepoint Servcer 2007 - Troubles
  • 177 views sinds 30-01-2008
Geinstalleerd:
-Sharepoint Server 2007 (English)
-Sharepoint Services 3.0 (English)
-Sharepoint Services 3.0 - Dutch Language Pack
Nu heb ik twee problemen:
1) Configuratie
Na de installatie van Sharepoint moet er een stappenplan (Tasks) doorlopen worden,
Maar ik krijg ze niet allemaal op status voltooid, zoals “Workflow settings”.
Op de Microsoft site mist de Help informatie voor dit topic.
De basisconfiguratie is dus nog niet in orde..
Administrator Tasks
4 Configure Workflow Settings
4 Add/Change Excel Services Trusted Locations
4 Service level settings for SharedServices1
etc...
b) Language Pack
Language pack werkt nu prima, alleen niet bij “My Site”.
De pagina voor de gebruiker ("My site") zelf kan alleen in het Engels.
Het schijnt dat dit nog niet mogelijk is?
Dus hoofdpagina is nu in het Nederlands en de persoonlijke pagina’s in het Engels.
Misschien toch Sharepoint services 3.0 geheel in Nederlands installeren?
Verder zijn er nog wat andere errors, maar ik denk dat ik eerst de basisconfiguratie in orde moet hebben...
Iemand een oplossing, tips of ideeen?
Alvast erg bedankt! |
ps: wie kan de titel van het topic wijzigen..tikfout :-)
  • Glorix Jim
  • Laatst online: 20-09 08:28
Van : http://blogs.infosupport....-2-Technical-Refresh.aspx
Configuring MOSS Services
On the Sharepoint Central Administration 3.0 site:
Select Operations
Select Services on Server
Start the "Windows Sharepoint Services Web Application"
Start the "Windows Sharepoint Services Search"
Use the MossService account for all the credential questions
Start the Office Sharepoint Server Search
Set administrator@moss.contoso.com for the e-mail address
Use the SqlService account for the credential question
Start the Excel Calculation Services
Note: After installation of the MOSS Services I got 500 errors when I accessed the Central Administration site. Waiting for a few minutes resolved this.
Configuration MOSS Shared Services
Select Application Management
Select "Create or configure this farm's shared services"
Select "New SSP"
Select "Create a new web application"
Setup the new webapplication:
Use port 80
Use SharedServices.moss.contoso.com as the hostheader name
Use the MossService account for the Application Pool credentials
Repeat the steps above to create another web application for the mysite.moss.contoso.com hostheader.
Press Ok, you'll see a new screen now in which you can create the Shared Service Provider
Use the SqlService account for the SSP Credentials
Select the mysite.moss.contoso.com as the web application you want to host your mysites on.
Daarnaast over die language pack, een language pack kan alleen worden gekozen ten tijde van het creeeren van de site (dus de MySite) per gebruiker. Ik heb zelf nog geen ervaringen met language packs op MySites en raadt deze ook altijd af bij klanten.
Wat je wel kan proberen is op de host van de mysites de volgende url te gebruiken :
http://mysitehost/_layouts/settings.aspx om voor alle gebruikers de MySite aan te passen (dus ipv http://mysitehost/personal/username/_layouts/settings.aspx)
[ Voor 17% gewijzigd door Glorix Jim op 15-02-2007 21:08 ]
Bedankt voor de reply..
Ja dat heb ik alllemaal al uitgevoerd, pas daarna komt de stap "Workflow settings"...
En helaas de taalkeuze zit alleen in "Site collection" voor zover ik kan zien..
Waarschijnlijk wordt het dan toch de Nederlandse Sharepoint server installeren...
  • Glorix Jim
Ok, maar je hoeft niet alle stappen te doorlopen die daar staan aangegeven. Het is gewoon een simpele tasklist die wordt gevuld met standaard items die je moet doorlopen.
En al die workflow settings zijn per site afhankelijk en dus niet op centraal niveau.
Zolang aan de rechterkant maar niet meer staat dat je niet klaar bent is alles goed.
Wat je ook kan doen is een nieuwe sitecollectie aan te maken op basis van de mysite host template en dan voor de nederlandse taal te kiezen. Dan kan je vervolgens aangeven in de shared services wat de url moet zijn voor de mysites (http://centraladminserver:portnr/ssp/admin/_layouts/PersonalSites.aspx)
