TFT gaat pas aan na resetten pc
Hallo allemaal,
Ik zit met een raar probleem en hoop dat iemand me kan helpen.
Ik heb onlangs een nieuw systeem aangeschaft en gebouwd en sindsdien heb ik het rare volgende probleem.
Als ik de pc aan zet dan start deze op alleen gaat mijn beeld (samsung 930 BF TFT) NIET aan. Pas als ik op de reset knop druk van de pc gaat ie bij de nieuwe bootup wel aan.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen.
Dit zijn de belangrijkste specs van mijn pc:
Amd 64 X2 5600+
ASUS Crosshair MoBo
2gb Kingston DDR2 800mhz
Club3d 8800 GTX (nieuwste drivers geinstalleerd 97.92 mocht niet baten)
Antec 550W truepower trio voeding
Ik hoop dat iemand dit bekend voorkomt en een oplossing weet. Want elke keer als ik reset moet ik me bios naar default loaden (pas hem overigens niet aan, maar dit geeft ie aan na de reset) om die melding niet weer te krijgen.
Alvast bedankt.
Heeft er helemaal niemand een idee??
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 28-08 08:27
MeNTaL_TO
The future is not set
Hoe heb je de monitor aangesloten (dvi/dsub) en op welke ingang staat je monitor als default?
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
De monitor is aangesloten via DVI.
Op welke ingang staat me monitor? => geen idee waar zie ik dat en hoe stel ik dat in??
bedankt alvast.
  • jerbro
De monitor heeft een sub-d, en een DVI ingang.
De vraag is nu vanaf welke ingang de monitor het signaal verwacht na het inschakelen van de monitor.
Je zou ook een op de knop source kunnen drukken, om naar de andere ingang over te schakelen, en kijken of je dan wel beeld krijgt zonder te resetten.
Source op zowel auto als manual geeft geen effect helaas.
Ik heb ook maar 1 monitor aangesloten dus ik kan ook niet switchen tussen 1e of 2e monitor.
Kan het zijn dat dit aan het scherm ligt of de kabel?
  • jerbro
Verwijderd schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 10:54:
Ik bedoelde meer de ingang van de monitor. De monitor heeft twee ingangen, en moet dus weten welke van de twee ingangen gebruikt moet worden.
Volgens de handleiding van de monitor:
Enter knop /Source-knop
De optie wordt gebruikt om het OSD-menu te selecteren. /
Als u de Source-knop indrukt terwijl de OSD uitstaat, wordt de
ingangsbron (analoog/digitaal) afgewisseld. (Als u op de Source
-knop drukt om de ingangsbron te wijzigen of de monitor in te
schakelen, verschijnt er midden op uw beeldscherm een bericht
dat aangeeft dat de huidige ingangsbron -- analoog of digitaal
is.)
Opmerking: Als u de digitalemodus selecteert, moet u uw
monitor met een DVI-kavel aansluiten op de digitale poort van de
grafische kaart.
Ik bedoelde dus dat je door op die knop te drukken eens kan kijken of de monitor naar de goede ingang luistert.
  • muppet99
  • Laatst online: 15-07 09:46
Anders even in je bios kijken of je video-off option op S1 staat..... wil ook nog wel eens werken
Carpe Diem
