[PMDB] SQL error bij installatie
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
najah, ik laast eens een keertje gelezen over PMDM en ik dacht hey das wel intrestant...
ik dus dat scriptje gedownload, installed, en boem..
krijg ik me de volgende error..
select id,title,year,imdb,genre,poster,rating,actor,disc,quality,type,resx,resy,notes,release,director from movies order by title ASC limit 0,10
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'release,director from movies order by title ASC limit 0,10' at line 1
ik dus al link en rechts gekeken, zelfs de originele maker gemaild, maar helaas deed die er zelf niets meer aan, en de 2 andere nooit meer wat van gehoord naar die2 gemaild te hebben...
in het config bestandje heb ik de SQL statement al aangepast (stonden niet de correcte quotes in, maar ding werkt nog steeds niet....)
dacht eerst omdat je boven in de page kan zeggen wat hij standaard selecteerd (rest kan je daarna d'r zelf aan vinken), maar dan nog blijft de error..
suggesties?
( en gaarne geen close meteen , als er iets bij moet, zeg maar, (als ut al kan)^^)
al eerder op ander forum geprobeerd het op te lossen maar wilde niet echt baten (kwam er toen wel vand ie quotes achter maar volgens mij heeft dat slechts een gedeelte geholpen..)
server info waarom het zou moeten gaan draaien
clustered server
MySql5
PHP5 (werkt dat phtml dan nog wel :o )
oh jah, index bestaat uit volgende bestanden
include("config.phtml");
include("function.phtml");
include("postertip.phtml");
dus ik denk dat daar dan ergens de fout zit, kan nergens anders een include vinden...
layout van de SQL DB
# Table structure for table `movies`
CREATE TABLE movies (
  id int(255) NOT NULL auto_increment,
  imdb varchar(7) NOT NULL default '',
  title varchar(255) NOT NULL default '',
  genre set('Action','Adult','Adventure','Animation','Comedy','Crime','Documentary','Drama','Erotic','Family','Fantasy','Flim-Noir','Horror','Musical','Mystery','Romance','Sci-Fi','Short','Thriller','War','Western') NOT NULL default '',
  year year(4) NOT NULL default '0000',
  poster varchar(255) NOT NULL default '',
  rating char(3) NOT NULL default '',
  actor varchar(255) NOT NULL default '',
  disc int(2) NOT NULL default '0',
  quality int(1) NOT NULL default '0',
  type set('ASF','DAT','DivX','DVD','M2V','MOV','MPEG','RAM','SVCD','VCD','WMV','XVCD') NOT NULL default '',
  resx varchar(4) NOT NULL default '',
  resy varchar(4) NOT NULL default '',
  notes text NOT NULL,
  release varchar(255) NOT NULL default '',
  director varchar(255) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (id)
) TYPE=MyISAM;
[ Voor 31% gewijzigd door Dutch2007 op 14-02-2007 15:46 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Je loopt hier lang genoeg rond om te weten dat deze sticky bovenaan staat: Waar hoort mijn topic?
Hierin had je kunnen lezen dat dit topic dus in Programming zou moeten, mits je zelf de code wilt aanpassen. Gaat het alleen om de configuratie dan hoort je topic eerder in Development Tools & Environments. Ik wil je echter vragen om ook even Welkom in Programming - FAQ en Beleid door te nemen en je topicstart iets aan te passen. Geef dus ook aan wat je zelf hebt geprobeerd, hoe en waar en uiteraard wat het resultaat precies is.
Probeer voortaan ook even een beter topictitel te verzinnen. Iedereen heeft een error ;)
[ Voor 108% gewijzigd door BtM909 op 14-02-2007 14:56 ]
  • Dutch2007
joa lijkt me dan iid in programming te horen, d8 al dat ie deleted was fzo :P, mjah beetje scheef gelezen ;)
maar goed, als iemand wa weet ;), hoor ik het graag, heb je wat bron-code nodig zoals ik die nu heb..
plaats ik die wel even op me webspace kan je hem downloaden...
[ Voor 119% gewijzigd door Dutch2007 op 14-02-2007 15:51 ]
  • Marcj
  • Laatst online: 09-10 21:56
Je moet de veldnamen tussen accolades zetten:
SELECT `id`,`title`,`year`,`imdb`,`genre`,`poster`,`rating`,`actor`,`disc`,`quality`,`type`,`resx`,`resy`,`notes`,`release`,`director` FROM movies ORDER BY title ASC LIMIT 0,10
Het probleem is volgens mij dat iig year en type keywords zijn van MySql 5. Misschien ook release, maar dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Volgens mij is jouw probleem dat PMDB niet gebouwd is voor MySql 5 :)
  • Dutch2007
mooi :), wist niet dat het ZO! simpel was ^^
najah, die gasten maar uns mailen dat dit de oplossing is, (blijft het zo ook werken voor mysql4-4.1?) want dat zou helemaal mooi zijn :)
hmm, nu volgende probleem :S, http://xtremeweb-hosting.net/pmdb/admin.phtml, dat is de admin panel.. heb een password in de config ingetypt, zelfs als ik die copy & paste in het password venster, kom ik er niet in?
zo te zien zit er geen error check in, als in, geen melding dat password fout is... nu kan ik ws gewoon via phpmyadmin op die manier me dingen invoeren, (evt zelf een form maken met daar de dingen die hij moet invoeren maar zou mooi zijn als het gewoon out-of the box werkt...
en als ik klik op download complete pdf krijg ik de volgende fout...
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mounted-storage/home31b/sub001/sc20147-CFJH/xtremeweb-hosting.net/pmdb/function.phtml:485) in /mounted-storage/home31b/sub001/sc20147-CFJH/xtremeweb-hosting.net/pmdb/fpdf151/fpdf.php on line 998
FPDF error: Some data has already been output to browser, can't send PDF file
[ Voor 90% gewijzigd door Dutch2007 op 14-02-2007 16:52 ]
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Waarschijnlijk is je script totaal niet compatible met deze mysql versie en PHP5, is er geen nieuwe versie van dit script?
  • Dutch2007
Megamind schreef op woensdag 14 februari 2007 @ 16:56:
nee niet bepaald :S, probleem is, originele maker, doet er niets meer mee, andere programmer,mailbox full al 3+maanden, andere geen reactie..
  • Megamind
Dutch2007 schreef op woensdag 14 februari 2007 @ 19:46:
Ik kan me niet voorstellen dat er geen vergelijkbare scripts te vinden zijn hiervoor? Kijk eens op www.hotscripts.com daar vind je vast wel wat leuks hiervoor
  • Dutch2007
zal uns kijken, reden dat ik het gebruik(te) was omdat een tweaker er uns iets over zei, leek me wel leuk
