[XPe] Wyse V90 BSOD
  • 449 views sinds 30-01-2008
Ik heb een aantal Wyse V90's.
Bijna allemaal vertonen ze kuren sinds de Terminal Servers naar Windows 2003 R2 zijn geupdate.
De Wyse kastjes doen niks meer dan een RDP connectie maken met een van de TS-en.
Out of the blue, krijgen vele kastjes een BSOD (blauw scherm).
Vaak met de melding IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP 0x000000A (0x0100053,0x00000002, 0x00000001, 0x804E0C8E)
Soms staat er nog tcpip.sys of winsys.sys bij.
Ik heb 't image van de wyse clients al geupdate naar de meest recente versie aan de hand van de update. Ook heb ik van de wyse website ALLE updates voor de V90 geinstalleerd middels wyse rapport.
Helaas bracht dat geen verandering in de zaak.
Uiteindelijk heb ik met goede hoop contact opgenomen met Wyse, maar die wisten me ook niks nuttigs te vertellen en ook waren zij niet bekend met soort gelijke issues.
Wat Wyse (en google) ook als suggestie geven is dat het met een hardware device te maken zou kunnen hebben, i.c.m. het via bord in de Wyse clients.
Of een hardware failure in de client zelf. Nu zou ik dat laatste voor 1 of 2 nog kunnen/willen geloven maar niet voor 30+ kastjes.
Wat hangt er aan de Wyse kastjes:
- Dell USB muis
- Dell USB toetsenbord
- USB Floppy drive
- USB Sandisk 13 in 1 cardreader
Deze hebben er altijd al aangehangen, ook voor de upgrade naar TS 2003 R2.
Vanaf de VIA website heb ik de meest recente hypenation drivers geinstalleerd, maar ook dat mocht niet helpen.
Tenslotte heb ik de RDP client nog geupdate naar versie 6.0 maar dat werkte helaas ook niet.
Weet iemand wellicht wat hier het probleem kan zijn en wat ik eventueel nog kan proberen?
Want ik sta op het punt om zo'n ding ritueel te verbranden.
Die melding IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL is gerelateerd aan een interaktie tussen 2 apparaten. Iig 2 devices die een irq fysiek, danwel softwarematig (irq routingtable) hebben die niet met elkaar overweg kunnen, meer nog, 1 apparaat moet met een ander communiceren dat een hoger irq toegewezen heeft gekregen, daar gaat het fout.
Ik weet niks van Wyse oid, maar voor windows was 't: deinstalleren van onderhavige/alle devices, 1 voor 1 weer aansluiten/installeren.
STOP 0x000000A (0x0100053 geeft veel communicatiepoort-fout verwijzingen op google, een communication port reset die fout gaat?
Thanks voor deze info.
Echte wordt de COM poort niet eens gebruikt op de terminal.
Je kunt ook vrij weinig met dit apparaat uitvoeren.
Er zit een image op, en that's it.
Zal eens kijken of het uitschakelen van de COM port helpt.
Nog een ander BSOD erbij:
BAD_POOL_CALLER
0x000000c2 (0x000000003, 0xffb3c088, 0x80d927c0, 0x80d92780)
COM aan/uit maakte geen verschil. :(
-edit-
Plus nog wat wazigs:
LSASS.EXE client shutdown in 60 secs.
Voorzover ik weet is dat de blaster worm en daar is een hotfix al voor aanwezig in het image van de client.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2007 15:50 ]
Vraag je he, hoe heb je de rdp client naar 6.0 geupdate ?
Of zit dat gewoon in de standaard firmware update van wyse ?
  • _Chris_
  • Laatst online: 14-10 14:41
en als je een sessie start, zonder de floppy drive en cardreader?
Eerst op een PC die installer voor de RDP 6.0 gedownload.
Vervolgens die op een netwerk share gezet.
Kastje aangezet, lokaal ingeloged met admin rechten.
Die read-only mode uitgezet + reboot.
Weer inloggen met admin rechten.
Installer naar de C-drive kopieren
Installeren
Reboot
Installer deleten + read only aan zetten.
Reboot, klaar.
Overigens, is het probleem wat ik had inmiddels al gefixed, bleek een bios error te zijn in de wyse.
Van Wyse een nieuw image gehad waarbij het bios ook werd geupdate, sinds dien geen issues meer.
  • Thandor
  • Laatst online: 22:30
Thandor
SilverStreak
CSL Beleid
Probleemtopics horen niet in CSL thuis :o. Voor zover ik weet werkt de Wyse V90 met Microsoft Windows XP Embedded. Derhalve een titelwijziging en een move naar Windows Clients :).
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 14-10 15:58
ChUcKiE
Dus........
Verwijderd schreef op dinsdag 21 augustus 2007 @ 19:13:
Installeren
Reboot
Reboot, klaar.
Welke firmware versi eheb je nu? Is die veel hoger/anders dan de laatste op de website?
Ik kan het je helaas niet meer vertellen, die klus ben ik inmiddels al weg en weet 't niet meer uit mijn hoofd. Sorry.
Hij stond destijds niet op de website.
