[Vista] Kan niet inloggen op samba
  • 1.892 views sinds 30-01-2008
Hallo, ik heb een probleem, namelijk dat ik niet in kan loggen op samba. Ik vond een oplossing in dit topic: [Vista] Kan niet inloggen op Samba Netwerk shares* . Maar voor die oplossing wordt gpedit.msc en secpol.msc gebruikt. Die heb ik in home premium alleen niet :( , dus ik kan ook die setting niet uitschakelen.
Weet iemand hoe ik dit anders kan veranderen? :/
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
APPLIES TO
• Microsoft Windows 2000 Advanced Server
• Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4
• Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 5
• Microsoft Windows 98 Second Edition
• Microsoft Windows 98 Standard Edition
• Microsoft Windows 95
Da's dus niet voor vista.. :N
  • elevator
elevator
Soms moet je mij gewoon geloven :+
C:\Windows\inf>ver
Microsoft Windows [Version 6.0.6000]
C:\Windows\inf>findstr /i /c:"LMCompatibilityLevel" *.*
sceregvl.inf:MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel,4
,%LmCompatibilityLevel%,3,0|%LMCLevel0%,1|%LMCLevel1%,2|%LMCLevel2%,3|%LMCLevel3
%,4|%LMCLevel4%,5|%LMCLevel5%
sceregvl.inf:LmCompatibilityLevel = "@wsecedit.dll,-59059"
secrecs.inf:MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel=4,
  • DinX
  • Laatst online: 16-10 19:37
DinX
Motormuis
Is inderdaad de oplossing :)
Dat, of je Samba upgraden van 2 naar 3 :)
Heb het zelf ook moeten doen op m'n werk. Heb maar gekozen voor die registersleuteltjes ipv een Samba reinstall :p
[ Voor 44% gewijzigd door DinX op 14-02-2007 23:26 ]
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
Oke bedankt!
Dus als ik het goed begrijp, moet ik die nieuwe key (LMCompatibility) op dit zetten:
Level 1 - Use NTLM 2 session security if negotiated. Clients use LM and NTLM authentication, and use NTLM 2 session security if the server supports it; domain controllers accept LM, NTLM, and NTLM 2 authentication.
Edit: moet ik nu een nieuwe key aanmaken? Of de key LmCompatibilityLevel in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa aanpassen naar 1
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2007 12:52 ]
  • DinX
DinX
Motormuis
1. Start Registry Editor (Regedit.exe).
2. Locate and click the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control
3. Create an LSA registry key in the registry key listed above.
4. On the Edit menu, click Add Value, and then add the following registry value:
Value Name: LMCompatibility
Data Type: REG_DWORD
Value: 3
Valid Range: 0,3
Description: This parameter specifies the mode of authentication and session security to be used for network logons. It does not affect interactive logons.
• Level 0 - Send LM and NTLM response; never use NTLM 2 session security. Clients will use LM and NTLM authentication, and never use NTLM 2 session security; domain controllers accept LM, NTLM, and NTLM 2 authentication.
• Level 3 - Send NTLM 2 response only. Clients will use NTLM 2 authentication and use NTLM 2 session security if the server supports it; domain controllers accept LM, NTLM, and NTLM 2 authentication.
Note To enable NTLM 2 for Windows 95 Clients, install Distributed File System (DFS) Client, WinSock 2.0 Update, and Microsoft DUN 1.3 for Windows 2000.
5. Quit Registry Editor.
Note For Windows NT 4.0 and Windows 2000 the registry key is LMCompatibilityLevel, and for Windows 95 and Windows 98-based computers, the registery key is LMCompatibility.
Als hij er al staat, gewoon aanpassen.
Ik zal hier eens even in m'n register duiken
http://frigoboxke.com/test.reg << importeer die maar
Marokko 2015: Route
Ik heb dat bestand geïmporteerd, maar ik kom nog steeds niet in samba. :/
  • DinX
DinX
Motormuis
Ah, ik heb gevonden hoe je er geraakt.
doe start > uitvoeren -> gpedit.msc
computerconfiguratie
  > windows-instellingen
    > beveiligingsinstellingen
      > Lokaal Beleid
        > Beveiligingsopties
Daar heb je een optie:
Netwerkbeveiliging: LAN Manager-verificatieniveau.
Dubbelklik daar op. Dan krijg je een venstertje met dropdown box.
Kies daar
"Alleen een NTLMv2-antwoord verzenden"
Daarna een reboot en het zou moeten werken.
[ Voor 98% gewijzigd door DinX op 15-02-2007 13:18 ]
Marokko 2015: Route
Ja, die ken ik, alleen heb ik, in home premium, geen gpedit.msc :( :'( Anders had ik het wel eerder op gelost. En ik heb gereboot nadat ik dat bestand van jou had toegevoegd.
edit: Maar moet dit level wel op 3 staan? Het lijkt mij dat hij op 1 moet staan als ik die beschrijvingen zo lees (en die oplossing op dat andere forum). Maar dat heb ik ook al uitgeprobeerd en toen werkte het ook niet. -O- :(
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2007 13:28 ]
  • Ibby
  • Laatst online: 23-08-2018
Iemand al een oplossing?
Heb de Ultimate, maar de wijzigingen in het register hebben niet geholpen.
Kom nog altijd niet op mijn Samba Share :(
Maar ik heb toch geen zin om XP weer erop te zetten.
Nou, ik heb zojuist samba opnieuw geinstalleerd, de nieuwste versie. Wat denk je: het werkt nog steeds niet. Ik heb dat LmCompatibilityLevel op alle mogelijke waardes uitgeprobeerd, en nog werkt het niet!... Heeft iemand nog een suggestie? :X |:(
  • Ibby
Ben benieuwd naar je foutmelding?
Ik krijg deze melding:
HD is niet toegangkelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtiginen voor deze netwerkbron.
RPC protocolfout
Het lijkt er meer op dat ik geen rechten heb. Op mijn laptop met XP geen enkel probleem!
  • !GN!T!ON
  • Laatst online: 05-10 13:18
Hello,
Changing the following registry key should achieve the same effect:
In:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Lsa
Create the following DWORD value (if it doesn't exist):
And set its value to:
bron http://www.tabletquestion...-samba-macos-servers.html
bij mij werkte het ;)
  • Ibby
En helaas bij mij niet :(
  • Ibby
OK, ben eruit. Maar weet nog steeds het probleem niet.
Als ik in Netwerk op mijn HD_ROUTER klik heb ik geen toegang.
Als ik in verkenner of commander de map \\HD_ROUTER\mobile_ext3 open zit ik meteen op mijn samba share.
En kan ik dus ook gelukkig alles doen.
Vooralsnog lijkt het opgelost met een directe link naar mijn HD, maar niet als ik er naar toe navigeer. :?
