Probleem met installatie stable..
Goede middag allemaal.
Ik heb jongsleden zondag een supermicro server van iemand over gekocht. SuperServer 5012B-E http://www.supermicro.com...m/1U/5012/SYS-5012B-E.cfm
De specs waren
2.4ghz p4
512mb pc133
80gb maxtor
Ik heb deze geupgrade naar
2.53ghz p4
512mb pc133
3com raid controler 64bit
2x 250 gb sata diamond 21
Nu was ik gister van plan om stable erop te gaan installeren. Alles ging prima tot het systeem bij partitioning aankwam. Hier hangt hij dan meestal op 11 of 22 % "Creating ext3 file system for / in partition #1 of scsi1 (0,0,0)". Ik dacht wellicht is het mogenlijk dat de bios niet compatible was met de raid controller. Dus heb ik de bios geupdate van 1.0c naar 1.1b.
Hierna kreeg ik echter nog steeds het zelfde probleem bij de installatie. Dus heb ik de sata schijven in mijn andere supermirco gehangen en daar ging alles prima. Partitioning verliep zonder moeite. Wellicht dat het aan de raid controller lag, daarom heb ik de raid controlers verwisseld van het werkende systeem naar de supermirco met problemen. Echter ondervond ik hier nog steeds het zelfde probleem.
Toen heb ik de raid en hdds eruit gehaald en het systeem geprobeerd the installen met de 80gb ide die er eerst in zat. Dit werkt gewoon vlekkeloos.
Toen heb ik de setup weer veranderd zoals ik het wilde hebben en probeerde ik de etch installatie te doen. Hierbij kreeg ik gelijk bij het booten van de installatie deze foutmelding.
Afbeeldingslocatie: http://img204.imageshack.us/img204/4134/14022007083qk4.th.jpg
Ik ga zo proberen windows erop te zetten en kijken of dat wel werkt.
Kan iemand mij hierbij helpen want ik weet het niet meer.. :(
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2007 13:44 ]
  • Aike
Dat is een flinke vastloper. Maar als ik je berichtje goed lees kun je dus concluderen dat het geen hardwareprobleem kan zijn? Probeer het eens met een cdtje met Ubuntu ipv Debian Etch. En dan niet de installer starten maar zelf proberen een partitie te maken en te formatteren.
Is windows installeren wel gelukt? En als je 1 sata schijf aan die raid controller hangt?
Aike schreef op woensdag 14 februari 2007 @ 19:25:
Het klinkt juist _wel_ als hardwareproblemen: installatie op een vergelijkbare server geeft geen problemen. Mijn advies: download een rescue-CD-distro (bijv. GRML) en draai een fatsoenlijke memtest en i/o test. Ik vermoed dat je moederbord of geheugen niet helemaal OK zijn...
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
je mem lijkt me fucked up.
stable == debian stable?
ik zou eens gaan memtesten dus.
