• leonardus
  • Laatst online: 16-10 07:12
Mensen, sinds een aantal maanden ben ik in het gelukkige bezit van een heuse PDA, type asus 636n (met gps). Hier ben ik heel tevreden mee alleen zit ik met een tot nu toe onoplosbaar probleem. De synchronosatie lukt niet met de agenda en email. Ik gebruik op mijn pc (xp sp2 NL) outlook 2003 NL. Active sync 4.5 is geinstalleerd en ook met de ouder versies geprobeerd, het probleem blijft. Als ik alle vinkjes plaats komt er een rood uitroep teken door active sync en foutmelding 80070490. Google geeft geen oplossing. Als ik de vinkjes van email en agenda weg haal bij synchroniseren dan synchroniseeerd hij de rest wel, dus geen agenda en email. Dat zijn voor mij wel de belangrijkste items. iemand enig idee?. Ook op de site van asus gezocht maar geen bruikbare tips gevonden.
Leonardus
Google een keer; wie weet vind je daar de oplossing:
http://forum.pocketinfo.nl/showthread.php?t=72457
http://www.geekzone.co.nz...sp?ForumId=6&TopicId=6066
Wat ik onlangs meemaakte: Ik kocht norton Antivirus (met firewall,....), er vond opeens ook geen synchronisatie meer plaats. Ik heb een regel moeten aanmaken dat er wel gegevens via de USB-poort mocht binnenkomen en uitgaan. Dat was al een deel van de oplossing. Verder kan je ook eens proberen om de installatie van activesync volledig te verwijderen en een nieuwe installatie uit te voeren.
En nog een link gevonden: http://www.pdashop.nl/vragen/25557/1644
Nog een tip: ga naar helemaal onderaan en vink onderaan aan dat je de berichten van de laatste 7 dagen wil zien. Daarna ga je helemaal naar boven en doe je ctrl-f. Zoek Asus. Dan ga je zien dat onze gathering.tweakers-vrienden een gans forum hebben over dit toestel. Misschien staat het antwoord op je vraag daar ook al.
Mvg
  • leonardus
Herinstalatie van active sync uitgevoerd, ook geen verbetering. Heel vreemd dit. firewall staat uit, pda is met usb aan de pc gekoppeld. Active sync 4.5 staat op de pc. Heb gecontroleerd of de tijdzone hetzelfde is op de pc en pda. Heb tot december 2006 op Aruba gewoond en daar deed de agenda het wel namelijk (op een andere pc). AV invoegtoepassing van Norton voor outlook uitgeschakeld gehad, geen verbetering. Heb de oude agenda items op de pc verwijderd. Het probleem is dat als je in active sync alle vinkjes plaatst hij niets synchroniseert en er een rood uitroepteken door de sync icoon wordt neergezet. Haal ik het vinkje weg bij agenda dan synchroniseert hij de rest wel. Heb partnership verwijderd en weer aangemaakt. Laten synchroniseren met agenda. Kwam weer dezelfde foutmelding. Daarna weer vinkje bij agenda weggehaald en voila, hij synchroniseerde weer maar dan dus zonder de agenda. Outlook verwijderd inclusief de pst. Daarna outlook weer geinstalleerd en de pst geimporteerd. Probleem blijft helaas. Ergens moet toch een oplossing zijn? Eeuwige roem voor degene die de oplossing heeft.
Leonardus
  • leonardus
Ook de technische servicedesk van ASUS begint zich met mijn probleem bezig te houden, goede zaak. Het kan toch niet zo zijn dat de halve wereld loopt te synchroniseren en mijn pd-aatje weigert een van zijn primaire diensten. Overigens heb ik het ook geprobeerd op een andere pc met ongeveer dezelfde configuratie (XP sp2, office 2003 en active sync 4.5) Ook hier hetzelfde probleem. Je zou bijna zeggen dat een hardware reset de enige uitweg nog is of heeft er nog iemand een idee? Nogmaals eeuwige roem voor diegene die de goede oplossing voor me heeft.
Leonardus
  • leonardus
Mensen, ondanks het slechte weer vandaag toch verheugend nieuws. Vandaag de fabrieksinstellingen teruggezet. Het bleek dat er een verschril bestaat uit de interpretatie van een "hardware reset" en het terugzetten van de fabrieksinstellingen. Uiteindelijk toch gekozen om de fabrieksinstellingen terug te zetten en voila, er kan weer worden gesynchroniseerd tussen de agenda op de pda en pc. Geen probleem meer dus. Iedereen die heeft meegeholpen hartelijk bedankt. M. Vr. Gr. Leo
Leonardus
