Array controller self test has failed (Adaptec perc2)
  • lgeraeds
  • Laatst online: 26-09 09:48
Via het Dell forum kwam ik er niet uit, dus probeer ik het hier:
Ik heb een Poweredge 6300 staan, deze moet als test server gaan dienen.
Blijkbaar is dit apparaat in de tijd dat ik hier nog niet werkte niet correct uitgebouwd maar zijn gewoon alle kabels er uit getrokken en is hij los gehaald, wanneer de Poweredge nu opstart krijg ik de volgende error:
Waiting for array controller #0 to start
Error: Array Controller self test has failed
Array Controller not started
< Pres any key to continue >
The battery backed module contains valid data that has not been written to the disk
Het probleem zit 'm dus in m'n Adaptec perc 2 controller kaart, dat is duidelijk.
Nu zal het waarschijnlijk op te lossen zijn door de kaart volledig te resetten, maar hoe doe ik dit? Ik kan namelijk nergens een uitleg of handleiding vinden over dit ding.
Misschien iemand hier die me kan helpen?
Bedankt!
  • Asteroid9
  • Laatst online: 12:14
Asteroid9
General Failure
Lompe oplossing: battery pack even loshalen van de controller.
Maar als je voor 'continue' kiest kun je toch wel in de Raid config komen en daar gewoon alles weg gooien?
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
  • Rolfie
  • Laatst online: 17:03
Ik zou gewoon dell bellen. Je controller is overleden en moet vervangen worden. Dit ga je dus niet zelf even oplossen 123.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > OC
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
