[PCIe] Heb ik het nu wel of niet?
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • MrDirk
  • Laatst online: 04-07-2023
Ok, het klinkt een beetje sullig ik weet het.
Ik heb hier een GX520 van Dell. Ik dacht dat ik een PCIe aansluiting had, omdat dit bij de specificaties op de Dell website stond. Heb hem tweede hands. Daarbij gaf sisoft sandra inderdaad iets aan wat op PCIe lijkt (ik ben geen expert). Ik bestel laatst een low profile videokaart PCIe voor mijn computer. Wat blijkt... ik kan hem nergens induwen.
Er lijkt wel een mogelijkheid aanwezig om er PCIe van te maken met zo'n wit stukje. Heb ik nu wel of geen PCIe?
Zie hier de foto:
http://www.diweb.nl/tn_S5000314.JPG
SiSoftware Sandra
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
System
Manufacturer : Dell Inc.
Model : OptiPlex GX520
Mainboard
MP Support : 1 Processor(s)
MPS Version : 1.40
On-board Devices
Intel Graphics Media Accelerator 950 : Video Adapter (Enabled)
Broadcom 5751 NetXtreme Gigabit Controller : Ethernet Adapter (Enabled)
AC'97 Audio Controller : Sound Adapter (Enabled)
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 2
Maximum Installable Memory : 4GB
Bank 1 - DIMM_1 : Nanya NT512T64U88A0BY-37 2F4C2341 DIMM Synchronous DDR-SDRAM 512MB/64 @ 533Mt/s
Bank 2 - DIMM_3 : FFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFF DIMM Synchronous DDR-SDRAM 512MB/64 @ 533Mt/s
Chipset 1
Model : Dell Computer Corp 82945G Processor to I/O Controller
[b]Bus(es) : X-Bus PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus[/b]
Front Side Bus Speed : 4x 200MHz (800MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 4x 267MHz / 4x 167MHz
Width : 64-bit
HTT - Hyper-Threading Technology : Yes
IO Queue Depth : 12 request(s)
Chipset 1 Hub Interface
Type : DMI (Direct Media Interface)
Version : 1.00
Number of Ports : 4
In/Out Width : 4-bit / 4-bit
Multiplier : 3/1x
Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate)
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 512MB DDR2-SDRAM 4.0-4-4-12 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR1
Bank 4 : 512MB DDR2-SDRAM 4.0-4-4-12 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR1
Shared Memory : 8MB
Channels : 2
Speed : 4x 133MHz (532MHz data rate)
Multiplier : 8/12x
Width : 64-bit
Memory Controller in Processor : No
Refresh Rate : 7.80µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
APIC 1
Version : 2.00
Multiplier : 1/2x
Maximum Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : Yes
Memory Module 1
Manufacturer : Nanya
Type : 512MB DIMM DDR2-SDRAM
Technology : 8x(64Mx8)
Speed : PC2-4300U
Standard Timings : 4.0-4-4-12 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Version : 1.0
Date of Manufacture : zaterdag 26 november 2005
Set Timing @ 267MHz : 5.0-4-4-12 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Set Timing @ 267MHz : 4.0-4-4-12 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Set Timing @ 200MHz : 3.0-3-3-9 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Memory Module 2
Speed : PC2-4300U
Version : 1.0
Cooling Device(s)
Fan : OK
PCI Bus(es) on Hub 1
Version : 2.30
Number of Bridges : 4
PCI Bus 0 : PCI (1/1x PCIClk)
PCI Bus 1 : PCIe (3/1x PCIClk)
PCI Bus 2 : PCIe (3/1x PCIClk)
PCI Bus 3 : PCIe (3/1x PCIClk)
PCI Bus 4 : PCI (1/1x PCIClk)
Number of PCIe Lanes : 18
System SMBus Controller 1
Model : Intel 801xx/63xx SMBus
Version : 0.01
Specification : 2.00
Advanced TCO Mode Enabled : Yes
Slave Device Enabled : Yes
PEC Support : Yes
Speed : 100kHz
[b]Expansion Slot(s)
SLOT2 (1h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Full-Length Available (Intel Corporation 82945G/GZ/P/PL PCI Express Root Port)[/b]
Port Connector(s)
PARALLEL : Parallel Port PS/2 / DB-25 pin female
SERIAL1 : Serial Port 16550A / DB-9 pin male
USB1 : USB / USB
USB2 : USB / USB
USB3 : USB / USB
USB4 : USB / USB
USB5 : USB / USB
USB6 : USB / USB
USB7 : USB / USB
USB8 : USB / USB
ENET : Network / RJ-45
MIC : Audio / Mini-jack
LINE-OUT : Audio / Mini-jack
LINE-IN : Audio / Mini-jack
HP-OUT : Audio / Mini-jack
MONITOR : Video / DB-15 pin female
"We do not first see, then define, we define first and then see" (Lippmann)
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
1) Je plaatje is dood. Ik zie naast de PCI-poort ook nog een rijtje soldeerpunten waar "iets" oppast. Ik zit zelf te slecht in de hardware om er iets zinnigs over te zeggen.
2) De (grote) output die je neerplempt spreekt inderdaad van een 18-tal PCIe lanes. Niets over connectoren.
[ Voor 37% gewijzigd door Swaptor op 14-02-2007 00:21 ]
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
  • ThaHandy
  • Laatst online: 14-10 16:39
ThaHandy
Discovery Channel
ziet er naar uit van wel:
maar geen connectors vrij:
/edit,
die bruine waar die dunne kabel op zit (links) is er 1 van :?
[ Voor 82% gewijzigd door ThaHandy op 14-02-2007 00:23 ]
  • XplodingForce
  • Laatst online: 21-02 16:30
XplodingForce
NEE GEEN COLA GEVEN!!!!
Nee, je hebt alleen een standaart PCI slot, geen PCI-e.
Everybody lies
  • MrDirk
XplodingForce schreef op woensdag 14 februari 2007 @ 00:21:
Want? :)
  • MrDirk
kan ik er geen connector opzetten ?
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
MrDirk schreef op woensdag 14 februari 2007 @ 00:24:
helaas niet :(
PCIe is optioneel volgens de foto
[ Voor 32% gewijzigd door ThaHandy op 14-02-2007 00:25 ]
  • jvo
  • Laatst online: 04-10-2023
jvo
geen commentaar
Standaard en inderdaad, meer zie ik ook niet. Misschien dat er een PCI-e chipset inzit die ook de PCI sloten aanstuurt over die bus. En misschien zijn al die mooie rondjes naast het PCI slot de potentiele plek voor een PCI-e 16x slot. (Het gebeurt wel vaker dat het moederbord het wel ondersteunt, maar dat het onderdeel in kwestie er niet opgesoldeerd is.)
  • Rhannie
  • Laatst online: 29-09 22:12
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Het PCIe-slot zit er gewoonweg niet op gesoldeerd. Op die foto kan je naast het PCI slot een rij soldeerpunten zien waar normaal een PCIe-slot op hoort te zitten.
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • MrDirk
Het lijkt er inderdaad op dat PCIe optioneel is, want de connector ontbreekt. Kan ik zo'n connecter dan niet ergens bestellen en die erop zetten? Of denk ik dan te makkelijk?
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 21:25
itsalwaysme
Graast voor DB
er staat geen PCIe slot op de foto.
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
  • Rhannie
Rhannie
MrDirk schreef op woensdag 14 februari 2007 @ 00:25:
Als je van een dood moederbord een PCI-e 16x connector kan halen (ik denk niet dat je ze ergens anders kan vinden), dan zou je die erop kunnen solderen. Dan heb je nog geen garantie dat het werkt, maar het zou kunnen.
Hoe je die connector erop zou moeten krijgen, zou ik alleen niet weten.
  • Satch
Je kunt ze van een ander moederbord afslopen ja. Echter is het solderen zeer lastig en heeft je bios er nog steeds geen ondersteuning voor. Dan zou je die moeten flashen met een versie met wel ondersteuning. Deze dingen opgeteld maken het een No-Go. Absoluut voor iemand met zo weinig hardware kennis :)
  • MrDirk
Paddixx schreef op woensdag 14 februari 2007 @ 00:28:
Dan denk ik dat het beter voor mijn computer is dat ik een deze PCIe videokaar terug stuur en gewoon een PCI kaart koop. Als er maar tv-out op zit en ik CS Source kan spelen :)
  • MrDirk
Satch schreef op woensdag 14 februari 2007 @ 00:29:
Mee eens :) Bedankt voor de antwoorden!
  • metalant
  • Laatst online: 12-10 12:57
MrDirk schreef op woensdag 14 februari 2007 @ 00:29:
Een PCI Grafische Kaart?
Deze Dell is een business desktop, dat is niet echt geschikt voor uitbreiding en upgrades an zaken als videokaarten. Er zit een gemodificeerd BIOS in, waardoor een heleboel zaken wel ondersteund *zouden moeten zijn*, maar het niet meer zijn.
Ook het mobo is vaak een speciale OEM versie van een gangbaar mobo.
  • good4u
  • Laatst online: 30-03-2025
Een PCI kleurenkaart zal op zeker geen oplossing geven.
Die kaarten zijn al tijden niet meer "de standaard" en als je er al eentje vind, zal die hoogstwaarschijnlijk trager zijn dan je onboard Intel 950 :(
Deze Optiplex is een pure office machine, waarin helaas bijna geen uitbreiding mogelijk is...
  • MrDirk
ooow das nie mooi... en dus kan ik nooit tv-out krijgen met dit ding?
  • Rhannie
Rhannie
Jawel. Er zijn zat PCI videokaarten die beter zijn dan je onboard kaart en TV-out hebben, zoals de Radeon 9200, Geforce 2MX/4MX, Geforce FX5200, etc. Ik denk niet dat je ze nog snel nieuw zal vinden, maar ze zijn er wel. En zelfs oudere kaarten als de 3Dfx Voodoo3 en nVidia Riva TNT2 hebben al TV-outs. ;)
Er bestaat zelfs een PCI Geforce 6200 ;) , al is die slechter dan de agp/Pci-E versie, iig beter dan de meeste pci-grafische kaarten(zo niet de beste?)
ja je kan een uitbreiding halen voor die intel 900serie gpu (dvi--tv-oud
alleen erg jammer dat je daar weer een pci-e slot nodig heb
  • MrDirk
Vergeet niet dat hij ook nog low profile moet zijn he!!! Bijna onmogelijke opgave?
En mocht er iemand een videokaart vinden, heeft ie dan misschien ook een linkje?
Ik zoek me de pleures naar die dingen!
[ Voor 42% gewijzigd door MrDirk op 14-02-2007 08:30 ]
XFX heeft wel een aantal kaarten die als low-profile gebruikt kunnen worden, en heeft ook low-profile bracket setjes, als je die dan gebruikt moet het wel lukken.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2007 10:21 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 00:22
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Een ellenlange copy/paste van uitdraai van een of ander programma is geen topicstart :o
Een topicstart dient specs te bevatten, die specs dienen door menselijk verstand opgesteld te worden.
Je maakt hier de denkfout om de uitdraai van dat programma dat de *chips* in je systeem herkent en hun mogelijkheden geeft gelijk te stellen aan wat werkelijk in je systeem geimplementeerd is. Als je de handleiding van het tooltje in kwestie had gelezen zou je gelezen moeten hebben dat je dat nadrukkelijk niet mag doen.
Hier heb je dus die tweede stap (uitzoeken wat echt in je systeem zit) overgeslagen waardoor je een foute aankoop hebt gedaan (en tevens een beroerde topicstart). Wat je met die foute aankoop doet is jouw zaak, maar wegens beroerde topicstart gaat dit topic dicht...
Oslik, blyat! Oslik!
