Installatie Linksys Range Expander WRE45G
  • 314 views sinds 30-01-2008
Hi,
Ik heb me via Ebay een Linksys Range Expander WRE45G aangeschaft
maar ik krijg hem langs geen kanten geinstalleerd.
Ik heb een Wifi-netwerk op basis van een Philips ADSL Wireless Base Station.(router dus)
Daarop zit een vaste pc rechtstreeks via een Ethernet-verbinding en een laptop via
een draadloze verbinding. Mijn ganse netwerk werkte perfect (en beveiligd via WEP) perfect.
Bij mijn Linksys Range Expander WRE45G zat geen CD-ROM zoals zou moeten zijn.
Is het mogelijk dat iemand die deze CD-ROM wel heeft, deze kan zippen en online zetten
of doorsturen naar mij? (want op linksys.com staan naar mijn inzien enkel firewire-updates)
Vriendelijke groeten,
Nick.
  • DukeBox
Die extender werkt alleen met AP's die dat ondersteunen.
  • Japidoff
  • Laatst online: 26-09 02:34
firewire updates? linksys?
hier de link naar t apparaat:
http://www.linksys.com/se...2FCommon%2FVisitorWrapper
daar staat de handleiding, en ik zou niet weten war er verder op die cd zou moeten staan...
gang is alles
DukeBox schreef op dinsdag 13 februari 2007 @ 23:09:
bedankt voor de snelle reacties, hoe weet ik of mijn AP de extender ondersteunt?
  • fsfikke
fsfikke
Hoezo moet er volgens jou een CD bij? Zoals je hebt gemerkt zit er niet eens een USB/RJ45 interface op oid.
Maar hij werkt zover ik weet alleen op Linksys routers.
Verwijderd schreef op dinsdag 13 februari 2007 @ 23:12:
If Routermerk == "Linksys" then
$bln_werkt = yes
else
$bln_werkt = no
endif
[ Voor 47% gewijzigd door fsfikke op 13-02-2007 23:13 ]
  • Marvie
  • Laatst online: 24-10 15:43
En dat zijn volgens mij alleen maar Linksys accespoints, maar je kan het altijd proberen natuurlijk!
Op de cd staat het client installatie programma, maar je kan ook via de browser het apparaat benaderen en configureren 192.168.1.240 als ik me niet vergis...
Xbox Live Knalle Arie
  • Japidoff
fsfikke schreef op dinsdag 13 februari 2007 @ 23:12:
Linksys
The Wireless-G Range Expander is compatible with the Linksys WAP54G Access Point, and both the WRT54G and WRT54GS Wireless Routers as well as most other vendor Wireless-G Wi-Fi compliant products. It works with both Wireless-G and Wireless-B clients so you'll get the benefits of increased coverage, even with a mixed network.
tip, breng hem even terug naar de fabrieks-instellingen (pag 20 van de handleiding)
[ Voor 6% gewijzigd door Japidoff op 13-02-2007 23:17 ]
gang is alles
  • Marvie
Moet het wel een versie 2 zijn anders willen ze nog al eens lastig doen met andere merken.
Marvie schreef op dinsdag 13 februari 2007 @ 23:17:
Dan denk ik dat het probleem heb gevonden..
Het is volgens mij Version 1 want version 2 beschikt over een connector
via een ethernet-kabel en die zit er niet op mijn Linksys Range Expander.
Zijn er andere Range Expanders die wel werken in combinatie met een Philips Wireless Router?
Alvast enorm bedankt voor de antwoorden!
  • Japidoff
mijn persoonlijke tip:
koop een linksys router!
ik heb zelf niet veel vertrouwen in philips routers (ik kan dit alleen niet echt onderbouwen)
gang is alles
Japidoff schreef op dinsdag 13 februari 2007 @ 23:24:
Ok, welke router is er momenteel van Linksys zeer goed van prijs/kwaliteit ?
(vereiste dat hij natuurlijk werkt met mijn Range Expander)
  • fsfikke
fsfikke
De WRT45GL is een hele leuke.
Maar met een beetje moeite had je dat zelf ook kunnen vinden.
Ik heb vandaag heel de tijd rondgereden en verschillende
winkels gevonden waar ze Linksys draaloze "broadband" routers hebben,
maar telkens vertelde de verkopers me dat ze niet voor ADSL waren maar
enkel voor telenet.
Is er iemand die een Linksys Range expander heeft in combinatie met een
draadloze ADSL router ?
De 3 bovenste Linksys routers zijn wel voor ADSL, maar
waren niet in de sinkels die ik heb bezocht vandaag.(maar kan ze wel online kopen)
http://www-nl.linksys.com...2FCommon%2FVisitorWrapper
Kan iemand me bevestigen dat 1 van deze 3 Linksys-routers werkt in combinatie
met mijn Linksys Range Expander?
Alvast bedankt.
  • DukeBox
Kun je niet een losse accesspoint ergens op een betere plaats hangen ?
DukeBox schreef op woensdag 14 februari 2007 @ 17:16:
Hoe bedoel je dat?
Kan je het even voor me uitleggen ? :o
  • question
  • Laatst online: 21-10 20:11
zorgt dat je router niet is beveiligd, plaatst de repeater langs je router.
druk 5 seconden op de 'auto configure' knop en laat hem los.
kijk nu welk ip adress de repeater van je router heeft gekeken.
log dan via de router in op de repeater en stel een vast ip adres in zodat je hem gemakkelijker kunt benaderen.
stel nu een beveiliging in op de repeater, hierna word de verbinding verbroken.
nu zet je de repeater uit en doe je hetzelfde bij de router, dan zet je de router uit en start je beide op.
klaar is kees.
p.s. ssid broadcast wel aan laten staan he..
  • question
Verwijderd schreef op woensdag 14 februari 2007 @ 16:56:
enkel voor telenet.
wat zij bedoelen is dat je een broadband router niet als modem kan gebruiken. dit houd niet in dat je hem niet achter je bestaande modem kan plaatsen en hem als router te gebruiken...
question schreef op woensdag 14 februari 2007 @ 17:21:
klaar is kees.
hoe zie ik wel ip-adres de repeater heeft gekregen van mijn router?
als ik autoconfig heb ingedrukt pinkt het lampje van link even maar dan wordt het terug rood
ipv dat het blauw moet zijn..
Verwijderd schreef op woensdag 14 februari 2007 @ 18:12:
Als ik dan in mijn router ga kijke staan er enkel de laptop's in die verbinding maken met
mijn router maar er is geen teken van mijn repeater te vinden in mijn router. :X
Ik zit er echt niet mee in om me zon Linksys WAG54GS aan te schaffen, maar
dan moet ik eerst zeker zijn dat dit werkt in combinatie met mijjn Linksys Range Expander.
Kan iemand me met zekerheid bevestigen dat dit werkt ?
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2007 12:32 ]
Probleem opgelost..
ZONDER linksys router te kopen >:)
gewoon nieuwe fireware geladen op mijn Philips router
en daar dan de WDS-functie aangezet..
Info gevonden op : http://www.userbase.be/fo...?t=12930&highlight=ozenda
