Aantal ampere
  • dbzokphp
Ik heb een apparaat uit amerika besteld, alleen zit er een amerikaanse adapter bij, past niet in het stopcontact.
Op die Amerikaanse adapter staat:
Input: 120VAC 06Hz 25W
Output: 12V DC 1Amp
Nu heb ik wel een andere adapter alleen weet niet of me apparaat daar stuk van gaat.
Daar staat op:
Input: AC 230~50Hz
Output: DC 12V 1.2A 14.4VA
Kan ik die dan ook gebruiken of is dan me apparaat kapot? Het gaat om een M-Audio Audiophile Firewire.
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
120VAC is niet hetzelfde als 230, dus ja dat gaat stuk :)
Sorry niet goed gelezen, ipv deze gegevens kan je beter de gegevens geven die op dat apparaat staan, welke spanning en A heeft die nodig?
[ Voor 56% gewijzigd door Megamind op 13-02-2007 16:25 ]
  • dbzokphp
Megamind schreef op dinsdag 13 februari 2007 @ 16:24:
ja maar dat is de input toch, hij vervomt t toch gewoon naar 12V? En die 120 is de input voor een amerikaans stopcontact
[ Voor 10% gewijzigd door dbzokphp op 13-02-2007 16:26 ]
zolang de output-spanning klopt en de stroom die de nieuwe kan leveren groter of gelijk is zou het moeten werken ;)
Dat zal werken.
Beide outputs van de adapters komen overeen
Het gaat waarschijnlijk wel werken, maar ik zou gewoon de goede adapter halen die erbij hoort.
Ik heb trouwens vandaag ook zo'n ding gehaald, erg leuk speelgoed...
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2007 16:28 ]
  • dbzokphp
Verwijderd schreef op dinsdag 13 februari 2007 @ 16:26:
Dus dit moet werken? (ff voor de zekerheid heb geen zin om t te slopen :P)
  • eth0
  • Laatst online: 15-09-2025
12v DC = 12v DC, moet kunnen, let alleen op hoe de + en - zit, zijn deze gelijk?
  • dbzokphp
eth0 schreef op dinsdag 13 februari 2007 @ 16:28:
Hoe kan ik dat zien?
En maak het uit dat van de ene aantal ampere 1 is en van de andere 1.2?
voor de + en de - : er moet een symbooltje op staan zoals + ----( o--- -
  • dbzokphp
Verwijderd schreef op dinsdag 13 februari 2007 @ 16:30:
Ja ik zie het. Die is gelijk. Maakt het aantal ampere niet uit?
De amerikaanse is: 1Amp
De andere: 1.2Amp
[ Voor 7% gewijzigd door dbzokphp op 13-02-2007 16:32 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Meer of gelijk, dan is het ampere goed.
Oude was 1, nieuwe is 1.2
1 =< 1.2 == True
Dus gaat goed ;)
  • mtak
Je kunt ook even met de multimeter aan de slag, rood en zwart tegen beide kanten van het stekkertje houden. Is je spanning positief dan is de rode kant + en de zwarte kant -, is je spanning negatief, vice versa.
dbzokphp schreef op dinsdag 13 februari 2007 @ 16:27:
Het werkt, maar kijk wel even of de + en - niet toevallig omgedraait zitten op de nieuwe adapter. Op de adapter en/of het apparaat staat vaak een plaatje. Een rondje met daarin nog een rondje, en bij het binnenste rondje staat vaak + of positive oid (of juist - of negative).
  • dbzokphp
Oke bedankt mensen hij doet t :D
[ Voor 3% gewijzigd door dbzokphp op 13-02-2007 16:40 ]
