[XP] Mappen openen in nieuw venster*
  • 110 views sinds 30-01-2008
(Windows XP Professional met SP2) Heb een tijd terug wat uitgezocht hieromtrent voor een ander en heb per ongeluk bij mezelf een instelling anders gelaten; Ik doe veel met de Verkenner/Explorer en zodra ik nu in het Rechtervenster op een Bestandsmap of normale map sta en dubbelklik, dan opent zich een nieuw venster (niet het Verkennervenster, maar die met de blauwe balk met opties aan de linkerkant).
Ik heb alles al ondernomen van 'Standaardinstellingen herstellen', 'Elke map in hetzelfde venster openen' en natuurlijk bij Bestandstypen-tabblad de 2 bewuste icoontjes geselecteerd en diverse instellingen geprobeerd (explore en open), maar alles zonder resultaat :? Waar ligt dit aan?
explorer openen
tools of extra aanklikken
folder of map opties
hier aangeven hoe je het wilt hebben
suuk7
Dank voor je snelle reactie, maar dat heb ik allemaal goed staan: Door Mappen bladeren - "Elke map in hetzelfde venster openen" enzo. Vandaar dus dat ik hier post, omdat ik er niet uit kom :'(
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Weet je zeker dat je CTRL toets niet "hangt"?
En als je rechter muisknop klikt op zo'n mapje, welke optie is dan dikgedrukt?
Nope, geen hangende CTRL en Dik staat dan Openen en naar gelang mijjn keuze voor standaard dan weer Verkennen, maar in beide gevallen opent ie een nieuw venster met links die blauwe optie/eigenschappenbalk ... 8)7
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21:48
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Er staat een registerfout bij HKCR\Folder\Shell.
*checkt de regkeys*
Overigens, als je zoekt op verkenner map openen gaat zoeken oid dan vind je de oplossing ook.
*keys gevonden*
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell
(Default) = (value not set)
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\open
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\open\command\
(Default) = %SystemRoot%\Explorer.exe /idlist,%I,%L
De default waarde moet voor een folder/file folder NIET open zijn. Die optie moet dus NIET vetgedrukt zijn. Als je de bovenstaande waardes controleerd en er klopt iets niet zoals het hier staat, verander het dan. Staat er 'none' ipv '(value not set)' dan kan dat ook goed zijn. '(value not set)' krijg je door de key te verwijderen, je maakt dan de waarde leeg.
Commandline FTW
Thanx Hero Of Time, heb ik uitgevoerd, maar ook dit heeft geen effect. Voor de zekerheid een reboot, maar mocht ook niet baten... ;(
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Commandline FTW
Yés, thanx Hero of ME :)
Die link-through deed 't 'm uiteindelijk!
Ik heb dus dít uitgevoerd ter Leering ende Vermaeck:
Quick fix:
Click Start, Run and type this command:
regsvr32 /i shell32.dll
(Thanks to David Candy for this tip)
Manual registry fix:
To fix the problem manually, open Registry Editor and navigate to:
HKEY_CLASSES_ROOT \ Directory \ shell
-and-
HKEY_CLASSES_ROOT \ Drive \ shell
In the right-pane, locate and click the (Default) value
Click Modify on the Edit menu
Type the word none in the Value data box, and then click OK
Exit Registry Editor.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2007 20:39 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ah, ja, dat was de key, Directory. Ik wist dat er nog een was, maar kon hem zo gauw niet vinden. Ik had al wel gezegd dat het probleem eerder was voorgekomen maar dan met zoeken ipv nieuw venster. Als je de GoT search met mijn aanwijzingen toen had gebruikt, was je deze oplossing ook tegen gekomen. De laatste had ik namelijk op dezelfde manier opgelost. Of iemand anders had het iets beter uitgelegd, maar ik had iig nog wel de oplossing omdat ik hetzelfde ook eens had 8)7
Commandline FTW
