• G-Nux
  • Laatst online: 31-10 15:49
Heb ook een 7.00.1 staan met hetzelfde probleem. Net geupgrade naar 7.00.7, ben benieuwd....
Daarnaast heb ik een Freecom File Storage Gateway (FSG, linux bakje/NAS) waarmee ik ook vergelijkbare problemen heb. Sinds een paar weekjes zit ik bij casema/ziggo, en traden deze problemen op de FSG. Heb toen de linksys ertussen gezet, en de FSG in switch mode, zelfde probleem.
Andere provider draaide alles vlekkeloos. Heb spijt dat ik naar casema ben gegaan. Tijd geleden zat ik daar ook, en toen kreeg ik geen vpn traffic over de link heen. Lijkt wel of ze bij casema/ziggo altijd de zaken net iets anders inrichten met alle gevolgen van dien...
Ik laat nog wel even weten of e.e.a. stabiel draait. Moet tot nu toe 2x per week resetten.
  • G-Nux
Helaas, ook 7.00.7 heeft hetzelfde euvel. Ik zal mijn ISP of de router moeten gaan vervangen.... :S
Hoi allemaal,
Ik heb ook een wrt54g en dit weekend heb ik de firmware vervangen door dd-wrt (open source)
zie http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv3/dd-wrt/about.html
Ook te doen voor leken.
Draait probleemloos!
suc6
  • Ebayzo
  • Laatst online: 17-10-2022
Ebayzo
hij/hem
Ja, maar welke WRT54G? De L, of een oude versie? Want de dd-wrt draait niet op alle probleembakken.
Default blanke hetero
  • El_Hefe
  • Laatst online: 07-09 02:15
ik heb ook een probleem met ziggo(@home) en wrt54g v7.007, hij gaat er elke dag wel 6x uit vooral draadloos is een ramp.. iemand een oplossing?
  • Goldwing1973
  • Laatst online: 02-11 17:59
Het probleem ligt NIET bij linksys, maar puur bij Ziggo.
Zet de Motorola modem maar eens uit (knop bovenop indrukken), moet je eens zien hoe snel je Linksys het ip 192.168.100.1 krijgt.
Ziggo heeft iets geflikt met hun DHCP servers waardoor niet alleen Linksys routers het niet meer doen maar ook Sweex, E-Tech, Belkin, Asus, en ongetwijfeld andere merken ook. (en ja, ik praat uit ervaring).
Al deze routers heb ik getest met mijn ADSL verbinding (bridge modem die internet IP aan router geeft) en werkte allemaal feilloos
Op het moment dat je klaagt bij Ziggo zeggen ze gewoon dat de router kapot is, en dat het niet hun probleem is.
Persoonlijk heb ik het helemaal gehad met Ziggo en hun &$#^%%&@# helpdesk en adviseer iedereen die ik hoor met problemen over Ziggo om over te stappen naar een andere provider.
Goldwing1973 schreef op zaterdag 23 augustus 2008 @ 23:56:
Leuk dat advies, maar noem mij 1 provider in Utrecht die mij 20mbit gegarandeerd kan leveren en ik stap over. Als je in een Portaal woning woont kun je glas krijgen, maar dat woon ik niet.
ADSL is geen optie, 20mbit haal je praktisch nooit. En de upstream is al helemaal om te huilen.
Je kan over Casema / Ziggo zeggen wat je wil, maar de snelheidsbelofte komen ze wél na. Verder was het probleem met de WRT54G V7 er al LANG voordat Casema Ziggo werd, dus het ligt niet aan Ziggo.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2008 13:23 ]
  • BHQ
  • Laatst online: 23:48
BHQ
Niet dus, het werkt niet op alle WRT54G's zonder moeilijk doen.
Het werkt sowieso op de WRT54G v1 tot 4 en de WRT54GL. Laten de latere versies van de WRT54G nou de probleembakken zijn -en- lastiger/niet(?) updatebaar met DD-WRT of andere firmwares..
Ik denk dat we er met z'n allen vanuit kunnen gaan dat:
De Linksys WRT54G V7.0 + Ziggo in sowieso Casema gebied geen goed plan is. Bij zowel Ziggo als Linksys hebben ze er geen zin in om te investeren in een oplossing... En wat let ze, Ziggo kan zeggen dat het alleen met deze router gebeurt en Linksys op haar beurt dat het alleen bij Ziggo voorkomt.
Ik heb van een vriend een D-Link DI-524 kunnen krijgen die hij kwijt wilde omdat wireless daar niet goed genoeg van was. Ik gebruik geen wireless dus prima. Ik zou jullie aanraden hetzelfde te doen :P
Hoi,
Ik heb sinds elke weken problemen met mijn Linksys WRT54G v7.2.
Ik kan na de aanschaf van deze router, geen RDP connecties meer doen.
Wie o wie kan mij helpen, heb al gezocht na een nieuwe firware voor deze versie maar vergeet het maar.
Ik heb echter RDP connectie wel nodig voor me werk.
Dacht eerst dat het aan Ziggo lag, maar heb een ander modem geprobeerd, geeft zelfde probleem, en bij me vriendin thuis werkt het wel, ook Ziggo, alleen andere router, dus ga er vanuit dat er iets in de router de toegang tot RDP blokkeerd, en ik heb RDP connecties en instellingen in de router allemaal goed staan.
Graag iemand een idee?
Doe eens even je eigen topic openen. Kan je meteen vertellen welke instellingen je gemaakt hebt.
  • PWM
PWM
Verwijderd schreef op maandag 01 september 2008 @ 20:38:
Ik heb ook maar besloten een andere router te gaan kopen. Een Linksys router komt er in ieder geval nooit meer in bij mij. Zal eens bij D-link gaan kijken.
Mensen die Ziggo hebben, linksys routers gegeven problemen met een Ziggo verbinding.
Linksys en Ziggo willen inderdaad niet mee werken met een oplossing, ga nieuwe router aanschaffen, linksys mailde me nog met de opmerking dat ik de router gewoon kan opwisselen voor een linksys wrt53gL. Maar de vraag of ik dat vertrouw is weer een 2de...
Suc6!
  • MalleEppie71
  • Laatst online: 26-11 09:49
Ik had hetzelfde probleem met een Asus WL-500g en nu weer met een Linksys WRT54G2 en heb het kunnen oplossen door de DHCP-server in het motorola modem uit te zetten. Je kunt dit doen door te naar 192.168.100.1 te gaan. Log in met als login ' admin' en als password 'motorola'. Vervolgens in het tabblad ' configuration' het vinkje weghalen bij 'Enable DHCP Server'.
Sindsdien (ruim 2 weken nu) heb ik geen release/renew meer hoeven te doen. Misschien biedt dat ook een oplossing voor andere Linksys-apparaten...
  • Mils
  • Laatst online: 23:30
Ik zelf heb ook een wrt54g v7 waar ik ook erg veel problemen mee had. Met name de wifi verbindingen. Ik heb toen contact opgenomen met linksys. Deze stuurde mij toen een beta firmware is nooit uit de beta fase is gekomen.
Maar die firmware lostte veel problemen op dus als jullie hier interesse voor hebben, laat het weten dan gooi ik de firmware online.
Had nog slaap in m'n ogen en niet gezien dat hij al aangeboden werd....
[ Voor 10% gewijzigd door Mils op 09-11-2008 11:14 . Reden: Informatie die al bekend was ]
WP: Ecodan PUHZ-SW50
  • Nielsz
Ik heb ook problemen met deze combinatie. Daarover heb ik vorig jaar gemaild met de helpdesk.
Nu kreeg ik net een mailtje van ze:
Geachte heer,
Enige Tijd geleden heeft u contact met onze helpdesk gehad met betrekking tot het niet goed functioneren van uw router in combinatie met Casema.
De oplossing heeft even op zich laten wachten, omdat het probleem zich alleen bij Casema uitte. Dezelfde routers deden en doen het bij andere providers goed.
Het kan zijn dat u inmiddels al een andere router of provider heeft. Als dat zo is dan is dit bericht niet veel meer van waarde voor u. Wij sturen u
in ieder geval de firmware toe (als bijlage) die specifiek voor dit probleem is gegenereerd. U kunt de firmware updaten waarmee het Casema probleem opgelost moet zijn.
Als wij niets meer van u horen sluiten wij uw case en gaan er van uit dat het probleem is opgelost.
Excuses voor het ongemak.
Ik hoop u hiermee de benodigde informatie te hebben verstrekt.
Mocht u verder nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Carlo Hilt
Linksys Technical Support
Respect voor linksys dat ze alsnog met deze problemen bezig zijn.
Dit gaan we dus maar eens proberen :)
Nielsz schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 17:11:
Hej welke versie v/d firmware is dit? En zou je deze online kunnen gooien als het een andere versie is dan de hier al veel besproken beta?
  • Nielsz
http://www.savefile.com/files/1961276
Ik heb 'm online gegooid, zelf nog niet kunnen testen. Weet dus ook niet of het een nieuwe is of niet.
De filename was: FW_WRT54Gv7_7.00.8.001_beta_20080422.bin .
Ja is dezelfde als die er al rondging :) Toch bedankt voor het posten, had bijna me linksysje weer uit de doos gehaald :P
  • JayVee
  • Laatst online: 17-10 14:25
JayVee
shibby++!
Ik heb vanochtend de Motorola modem van de spanning gehaald, en nu wil de router geen IP meer van de modem (lijkt het). Ik heb al kabels verwisseld en de router gereset, firmware geupdate (had 7.00.7beta, nu 7.00.
8beta van Nielsz z'n post, de 7.007beta van Fallen Angel is niet meer te downloaden)
Hebben meer problemen hier last van? Is er misschien recent een upgrade voor de Motorola uitgekomen die niet samenwerkt met de WRTG54L?
ASCII stupid question, get a stupid ANSI!
  • The Third Man
  • Laatst online: 22:27
The Third Man
The Third Jellyfish
Sowieso het modem eerst ff aan een pc hangen om te testen of DHCP het doet. Heb je trouwens de router ook naar fabriekswaarden gereset na de update?
[ Voor 3% gewijzigd door The Third Man op 28-05-2009 11:46 ]
  • JayVee
JayVee
shibby++!
Als ik het modem aan de PC hang ben ik wel online (zo heb ik kunnen posten). Ik heb zelfs de DHCP van de modem uitgezet (en gerestart) - maar nog steeds doet de router dan niets (zal nog een keer voor de zekerheid fabrieksinstellingen terugzetten met die setup).
Raar genoeg werkt het niet om een switch tussen de PC en de modem te hangen (met DHCP in de modem aan) - dat is toch raar?
Twee uur later:
Nou, ik heb ff een nieuwe router gekocht (Sitecom WL-340) en die doet het goed!
[ Voor 11% gewijzigd door JayVee op 28-05-2009 14:54 ]
  • avdlaan
  • Laatst online: 13-01-2024
Ben jarenlang klant van Casema, nu Ziggo - eigenlijk nooit grote problemen gehad. Had eerst een Draytek, nu sinds 3 jaar een WRT54G versie 5.1
Moest wel eens router rebooten maar kwam sporadisch voor. Echter sinds deze week is het dagelijks, 5-6 keer per uur. DHCP renew en hopla hij deed het weer. Firmware upgrade/downgrade gedaan niets hielp.
Het lijkt te zijn begonnen nadat het laatste "onderhoud" van Ziggo gebeurd was. Is misschien een nieuwe firmware op het modem gekomen.
Ben stevig wezen zoeken en schrok van de problemen in o.a. dit topic. Had ik dat eerder geweten had ik nooit een linksys gekocht.
Heb nu dd-wrt firmware erop gezet om te kijken of dat helpt en so far so good. Reeds 3 uur online - dat heb ik dagen niet meegemaakt. Nieuwe router zou het ook moeten doen - maar dit geeft meer kick !!
Greetz
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Ik heb zelf een Belkin router en inderdaad continue problemen, DHCP/DNS reset verhelpt het dan weer. Heel irritant, en volgens Casema is er niets aan de hand.
  • avdlaan
Toch weer problemen vandaag
Toch zojuist maar even met Ziggo gebeld.....Blijkt dit een bekend probleem te zijn sinds het laatste onderhoud. De IP adres database met bijbehorende MAC adres is vervuild over twee bestanden. Dit zorgt voor het regelmatig geen verbinding krijgen en na een DHCP renew weer wel !
Ik kreeg als advies een ander MAC adres te gebruiken op de WAN port van de router. Huidige + 1 in de clone optie. Dan sta ik als "nieuw" in de ziggo database.
Ga ik zo maar even doen
avdlaan schreef op vrijdag 29 mei 2009 @ 10:51:
Greetz
Jarenlang de combi Linksys en Ziggo. Met een wekelijkse reset deed alles het weer prima. Sinds een paar dagen exact hetzelfde probleem. Soms houdt de verbinding maar twee minuten stand. Voordeel is wel dat de DHCP snel ververst is. Anyway, ik zal je advies eens opvolgen.
Verwijderd schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 19:25:
Het leek goed te werken, maar na 30 minuten klapte hij er weer uit.Na de reset hield hij het minder dan 60 seconden vol. Ik denk dat ik maar eens een nieuwe router ga kopen. Of heeft iemand nog goede ideeën?
  • JK
  • Laatst online: 24-11 21:45
JK
Vreemdgenoeg heb ik dit met de GL v1.1.
..nevermind. De wireless kaart onboard op m'n Asus P5KE doet een beetje moeilijk. Ligt dus niet aan de Linksys.
[ Voor 77% gewijzigd door JK op 17-06-2009 22:16 ]
  • JayVee
JayVee
shibby++!
Verwijderd schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 20:11:
JayVee schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 12:01:
Twee uur later:
Deze doet het nog steeds uitstekend. Goede interface, zat opties, en werkt feilloos tot nu toe!
Allen,
Ik heb tevens vele problemen met de Linksys WRT54G icm Motorola SB5100E en Ziggo internet in de regio Utrecht. Heb onderstaande mail aan helpdesk van Linksys gestuurd, ben benieuwd wat hun reactie zal zijn. Ik zal de reactie ook posten zodra ik deze heb ontvangen.
Groeten,
Eric R.
Beste Linksys medewerker,
Vorig jaar heb ik eind maart een Linksys WRT54G v7 gekocht om deze via mijn casema kabelmodem met het internet te verbinden. Ik heb deze draadloze router ingezet om het verkeer tussen mijn eigen werkstation en laptop naar het internet te routeren. Ik ben abonnee van Ziggo (voorheen Casema) en maak voor mijn internet verbinding gebruik van een Motorola SB5100E kabelmodem.
Gegevens van mijn opstelling:
Router: Linksys WRT54G ver 7
Modem: Motorola SB5100E Surfboard Cable Modem
Sinds dag 1 heb ik echter problemen ondervonden met deze combinatie opstelling, dagelijks moet ik de spanning van beide apparaten afhalen om zodoende de apparaten te resetten. Gezien mijn drukke baan heb ik niet de tijd kunnen vinden om dit probleem nader te onderzoeken. Wel heb ik de firmware geupgrade van de WRT54G naar versie 7.0.0.4, dit heeft echter geen enkel verschil gemaakt. Daarnaast heb ik geprobeerd om de v7.00.6 firmware die jullie helpdesk aanbiedt te installeren, deze maakt echter ook geen verschil.
Nadat ik wat tijd heb vrijgemaakt om het probleem verder te onderzoeken ben ik tot de conclusie gekomen dat het een DHCP probleem aan de WAN zijde van de WRT54G is. Om onduidelijke redenen gaat er eea niet goed bij de uitgifte of vernieuwing via DHCP op het public IP adres. Als ik op de WRT54G handmatig een DHCP renew uitvoer dan heb ik weer verbinding, dit moet ik echter minimaal iedere keer doen als ik mijn PC aanzet. Dit is om gek van te worden.
Ik ben er bovendien achter gekomen dat de WRT54G v7 van Linksys een product is wat met zeer veel problemen wordt omgeven, de internet fora staan vol met berichten over dit product. Het probleem lijkt voort te komen uit de keuze van Linksys voor een minder succesvolle chipset (Atheros i.p.v. Broadcom), het installeren van 3rd party firmware (dd-wrt) die mogelijk de problemen wel zou kunnen oplossen behoort hierdoor bovendien niet tot de mogelijkheden.
Kortom: ik heb geen vertrouwen meer in dit product en hoop daarom op een schappelijk voorstel voor omruiling of geld terug.
Zonder schappelijk voorstel van Linksys om deze problemen op te lossen zie ik mij genoodzaakt om de router in de vuilnisbak te deponeren en nooit meer een product van Linksys aan te schaffen. Dit is wat mij betreft niet wenselijk en zeker niet in het belang van Linksys, ik reken daarom op een schappelijk en professioneel voorstel van uwer zijde.
Groeten,
Eric R.
Hieronder het vervolg op mijn probleem met de Linksys WRT54G v7.0 van Linksys.
De reactie van Linksys op mijn call:
Geachte heer,
Betreft: Uw e-mail bericht d.d. 18-07-2009
Referentienummer:
Vriendelijk dank dat u contact op heeft genomen met Linksys support over uw WRT54G v7.0
Er is een recentere versie van de firmware uit (namelijk versie 7.00.8), deze zend ik u toe als bijlage van dit bericht, tevens wil ik u verzoeken deze in de router te plaatsen zoals de onderstaande instructie beschrijft.
Mocht deze methode niet tot een werkende oplossing leiden, dan wil ik u vragen telefonisch contact op te nemen omdat mijn collega's samen met u dan een aantal tests moeten uitvoeren om te bepalen wat er precies mis is. Helaas is dit via email heel lastig om te doen.
Linksys technical support
Hieronder mijn reactie na updaten van de firmware:
Beste Linksys, Het updaten van de firmware van de router naar v7.00.8 heeft geen enkel positief effect gehad, de problemen die ik ondervind zijn op geen enkele manier veranderd danwel verbeterd. Ik hoop dat u mij nog een laatste voorstel kan doen ter vervanging van dit product. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn zal ik de Linksys WRT54G v7.0 in de vuilnisbak deponeren en vervolgens geen Linksys producten meer aanschaffen. Ik ben zeer
teleurgesteld in de kwaliteit van dit specifieke product. Mijn bevindingen sluiten zeker niet aan bij het professionele beeld wat ik tot op heden altijd van Linksys heb gehad. Ik wacht op uw passende reactie.
Groeten,
Eric
Linksys reageerd hierop met de volgende mail:
Geachte heer/mevrouw
Incidentnummer:
Als eerste moet ik zeggen dat dit probleem veroorzaakt word door Casema, en dit de enige provider op heel de wereld is waar Linksys en ook andere merken problemen mee ondervinden.
Het is zo dat Casema een IP adres uitdeelt aan de Linksys router maar deze binnen een veel te korte tijd weer laat vervallen, de Linksys router wil dit IP adres vasthouden aangezien alle andere providers dit IP adres minimaal een week vasthouden.
Casema laat dit IP adres dus om de dag vervallen waardoor Linksys en meerdere merken daar problemen mee hebben.
De 7.00.8 Firmware is ontworpen voor dit probleem, echter heeft Casema sinds kort weer iets aagepast waardoor er weer problemen ontstaan zijn.
Kortom elke keer als Linksys een oplossing voor dit probleem vind veranderd Casema iets aan hun netwerk waardoor het niet meer werkt.
Indien dit het probleem niet oplost of u nog verdere vragen heeft kunt u op deze e-mail reageren, dan komt het direct bij mij terecht, dan word u reactie sneller beantwoord.
Met Vriendelijke Groet
Eindconclusie is dat de Linksys de prullenbak ingaat, een call inschieten bij Ziggo om hun DHCP policy op het WAN aan te passen is toch kansloos. De helpdesk van Ziggo heb ik bovendien als bedroevend ervaren.
Ik hoop dat anderen met dit Linksys product icm Ziggo internet nog iets aan deze info hebben.
Groeten,
Eric
Excuses voor het boekwerk.. Ik hou van een grondige aanpak ;-)
  • Middystyle
  • Laatst online: 02-11-2022
Ehm, ik wil niet vervelend zijn, maar ik heb het volgende:
Ik zit hier aan een motorola modem van @Home, en daarachter een Linksys WRT54G versie 7, en nu komt het:
Ik heb nooit problemen gehad, altijd netjes in kunnen loggen, altijd verbinding gehad, totaal geen problemen. Ik heb wel, en dat is alleen voor de gein om te kijken hoe het werkte, de firmware ge-updated van 7.00.? naar 7.00.4. Na de update ook geen problemen gehad... Dus, ja, ik ken heb probleem niet...
Inmiddels de router wel vervangen voor de WRT54G2 V1 met DD-WRT firmware welke ook prima draait trouwens...
Yep, klinkt ook allemaal zeer bekend in de oren bij mij.
Ik had net hetzelfde. Eerst met V7.00.1 om de +/- 3 dagen rebooten.
Daarna met V7.00.8 om de +/- 2 uur rebooten.
DHCP release/renew op de router was steeds de oplossing.
Na heel wat on-line chat met LinkSys USA, geen soelaas.
Doorverbonden naar LinkSys Brussel.
Ondertussen was mijn geduld ook op.
Ik heb ondertussen een Belkin N Wireless Router gekocht.
Mooie logging, toont allerlei gebeurtenisen, zoals bv. de DHCP renewals.
Draait al 2 dagen als een trein. Ik weet het, is nog vroeg, maar ja als je met een LinkSys nog geen 2 uur haalt dan is dit al een hele openbaring.
Ik kom op mijn werk als netwerk ingenieur dagdagelijks in contact met Cisco apparatuur. Zeer van tevreden.
Dit ingekocht LinkSys produkt trekt echt nergens op. Geen logging, niets. Shame on you Cisco ! Snel terug verkopen.
By the way, ik heb mijn Belkin bij VandenBorre gekocht. Daarnaast verkochten zij ook nog Netgear en D-link, maar geen LinkSys. Ik vroeg hun waarom, waarop zij antwoordden: "veel te veel problemen mee". Do I need to say more ?
  • AvWijk
  • Laatst online: 08-11 17:12
Toch even een topickick mochten mensen dit ding (WRT54G v7) nog hebben staan en ook geupgrade hebben naar de laatste firmware, v 7.00.8. Ik heb net natuurlijk het exemplaar wat geen DD WRT ondersteunt :'(
Tot mn ongenoegen meerdere 'ervaringen' gehad met de WAP54G en WRT54G. Bepaald niet allemaal vlekkeloos, in mijn studentenhok heb ik nu een (gekregen) vervanging voor mijn Sweex wired routertje. Niet echt een verbetering, want ik loop ook tegen stabiliteitsproblemen aan, zonder Ziggo (wel een campusnet).
Zo is de webmin na een paar uur niet meer te bereiken (toont blanco pagina), is het moeilijk om Wireless een verbinding te maken en klapt mijn internet er via wired er soms wel eens uit, vaak 's avonds en 's nachts. Net even een fabrieksreset gedaan en mijn eigen instellingen erin gezet. Ik kijk het even een dagje aan, mocht het niet gaan werken dan haal ik wat nieuws. Nooit geen Linksys meer dus.
Pagina: 1 2 Laatste
