Op TV trillend beeld met snelle bewegingen (Magix)
  • 195 views sinds 30-01-2008
Gisteren mijn eerste DVD met Magix 2006 Plus gemaakt. Helemaal gemonteerd, met geluid en alles erbij. Geklikt op tabblad CD/DVD Editor, menuutjes gemaakt, alles perfect.
Geklikt op de knop 'branden Voor TV', welke als optie binnen het menu CD/DVD Editor is te vinden. Kwaliteit en Audio op hoogste kwaliteit gezet, DVD laten branden alles in 1 keer goed.
Nu keken we het resultaat op de DVD-speler en viel het op dat met stil/rustig beeld alles in orde is maar als de camera draait of er is wat meer beweging het beeld gaat trillen/onrustig wordt.
Licht aan de camera of aan de instellingen achter de knop 'Voor TV'. Zo ja, wat moet ik aanpassen?
Ik heb al veel gelezen over interlacing en weet het principe opzich wel, maar het gaat me nu meer op instellingen binnen Magix en welke ik moet veranderen/toepassen voor hetzelfde beeld als dat ik op mijn TFT monitor heb. Op de PC is namelijk alles perfect.
Het gaat om .MOD files die eigenlijk gewoon MPEG2 files zijn.
Het is een JVC Everio camera met ingebouwde HDD.
  • The_Doman
Dit lijkt op een probleem met de zogenaamde interlace "Field volgorde" instellingen.
Als deze verkeerd staan krijg je op een echt interlace (CRT) display haperende/flikkerende bewegingen.
Als het goed is kun je dit instellen op "TOP field first " of "BOTTOM field first"
Bij DV camera's is dit altijd "BOTTOM field first", het kan zijn dat dit bij die JVC camera anders is.
Misschien even proberen dus welke instellingen je moet gebruiken.
Zie ook de handleiding van Magix bij interlace instellingen.
Dit is een probleem wat eigenlijk alleen voorkomt al er (opnieuw) geencode wordt maar MPEG2
Bij die JVC Everio zou dit echter niet nodig moeten zijn aangezien deze direct in MPEG2 opneemt.
Ok, daar zou het dan eventueel mee te verminderen moeten zijn?
Ik kom nogal veel doem-scenario's tegen dat het niet te verhelpen is op een normale analoge TV en dat het nu eenmaal een beperking van de techniek is?
Opgelost! Heb @ Magix voor het brandproces De-interlace aangevinkt en het is nu zo goed als weg met een acceptabele beeldkwaliteit voor vakantiefilmpjes.
