[OC]Celeron 633 wil niet verder dan 806 MHz
  • Rhannie
  • Laatst online: 29-09 22:12
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Ik ben een fan van oudere hardware en ik heb om mezelf te vermaken een oude Celeron2 gekocht om mee over te clocken. Op het internet had ik gevonden dat de Celeron2's (Coppermines) heel erg lekker overclocken, dus ben ik voor die CPU's gegaan. In de V&A had ik een setje gevonden van 2 Celeron 633's die volgens de verkoper altijd op 950 MHz hebben gedraaid. Met de search had ik ook snel gevonden dat de Asus CUSL2-C heel populair was onder de overclockers, dus ben ik ook op zoek gegaan naar zo'n bordje.
Ik heb dus 2 Celerons van 633 MHz. Ze lopen beide perfect en rockstable op een FSB van 85 MHz met de stock vCore. Op 86 MHz wil de zaak niet meer booten, wat niet vreemd is, aangezien de PCI-sloten dan 43 MHz doen. Als ik de FSB op 100MHz zet (waarop de PCI-sloten weer 33 MHz doen door de nieuwe divider), dan post het hele zaakje niet eens! Zelfs niet als ik de vCore op 1,95 volt zet in plaats van de standaard 1,65 volt! Zie ik hier iets over het hoofd of zo?
Ik heb de verkoper van de cellies ook al gemaild om te vragen welke settings hij gebruikte om 950 MHz te draaien, maar daar heb ik nog geen antwoord van terug gekregen.
En ik heb nog een ander probleem. Ik heb ook nog een Pentium 3 van 866 MHz met een Coppermine core met een standaard FSB van 133 MHz. Als ik met deze CPU de FSB op 134 MHz zet, dan post 'ie niet eens meer! Is hier een reden voor? Op de standaard instellingen is deze CPU overigens rockstable.
Ik ben zeker geen beginner op het gebied van overclocken, maar dit vind ik toch wel vreemd. :?
Met GoT/Google viel overigens niet veel zinnigs te vinden: alleen maar mensen die blij waren dat hun Celerons lekker overclockten. Ik heb met de search van GoT ook www.cusl2.com gevonden, maar die site bestaat inmiddels niet meer.
Doe ik iets fout? Of is hier iets anders aan de hand? Misschien dat een van de tweakers van de oude garde hier iets zinnigs over kan zeggen? Ik kom er in ieder geval niet meer uit.
Specs:
Asus CUSL2-C
Intel Celeron 633 Coppermine / Intel Pentium 3 866 Coppermine
512 MB PC133 SDram (2 x 128 MB, 1 x 256 MB)
3Dfx Voodoo 4 4500 32MB AGP
Philips 40x CD-speler
Sweex 450 watt voeding (gouden geval met 2 fans erin. Andere voedingen maakten geen verschil)
Aan koeling zit er het volgende in:
Magnum 390 Socket A/370 waterblok
Black Ice Micro met Akasa 80MM fan
Zalman NB47J op de northbridge
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
ik zou denken dat je de limiet van je processoren hebt bereikt , dat kan idd wel gebeuren , ook lijkt het mij eigelijk waarschijnlijk dat je moederbord iets mankeert . kijk naar bolle/lekkende condensatoren, die zijn typerend voor die bordjes.
Out of the box? What box? There is no box.
  • Rhannie
Rhannie
Ik heb 2 CUSL2-C's en op allebei de borden heb ik hetzelfde probleem. Op de borden zijn geen bolle of kapotte condensatoren te bekennen. Het kan natuurlijk toeval zijn dat ik er op beide borden last van heb, maar dat hoop ik eigenlijk niet...
  • Rhannie
Rhannie
Dit is echt weer een van die hardware misteries. Ik haalde dus vandaag de waterkoeling uit die PC, omdat ik het te groot, te log en te veel herrie vond maken en stopte de P3 866 met de stock Intel koeler erin, omdat die toch hoe dan ook sneller zou zijn dan die Celerons. En opeens kon ik die P3 wel overclocken. :9
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/stebje/p3at1040.gif
Het geheugen loopt overigens 1:1 met de FSB, dus die doet ook 160 MHz. Met een andere memdivider ben ik nog tot de 163 MHz FSB gekomen, maar hoger dan dat wil het moederbord niet. Waarschijnlijk is dat vanwege de PCI-bus (die dan op 41 MHz loopt), maar dat moet ik nog even testen.
Op de Asus CUSL2-C schijnt ook een jumper te zitten waarmee je het chipsetvoltage in kan stellen op 3.3, 3.4 of 3.6 volt. Weet iemand misschien nog welke jumper dat is? Op het internet zijn namelijk geen handleidingen meer van dit moederbord te vinden.
