Klote error
  • 116 views sinds 30-01-2008
Wat moet ik met deze error aanvangen, krijg em iedere keer als ik Win98 opstart en setup opstart. Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/p.clijsters/error.jpg
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 27-08 21:36
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Reinstall
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
Maakt geen klap uit :(
  • Xion
  • Laatst online: 01-09 16:18
Windows herinstallatie is een mogelijkheid
Eerst format c: dan maar, daarna Windows opnieuw installeren, en als dat niet helpt is je installatie cd naar z'n grootje
Opnieuw installen en zorgen voor juiste drivers etc
Suc6
Alles werkt perfect, dus aan de drivers zal het nie ligge. en herinstalleren maakt nogmaals NIETS uit
Kopieer die files van een andere PC en gooi ze in de WINDOWS/SYSTEM dir of waar ze dan ook horen
ik heb wel andere PC's maar op die PC's staan andere Windows versies, dus ik denk niet dat dat nut heeft
Win98 en Win 95, op deze 98SE
  • Xion
off-topic
Op zondag 04 februari 2001 17:02 schreef Evolution het volgende:
Low-level format dan maar? >:)
FDISK, Remove Primairy Partition
Install Linux :P
/off-topic
Zorg voor een nieuwe Windows CD (niet hier vragen dus, lees FAQ)
Kijk eens naar de attributes bij eigenschappen, als read only aanstaat schakel dat dan eens uit. Of vervang die bestanden eens met exemplaren uit een gezonde installatie.
Windows heeft het programma'tje extract.
Daar kun je de *.cab files op de windows cd mee bewerken en de orginele bestanden er uit halen en weer terug zetten.
Open een dos venster en type extract /?
C:\WINDOWS>extract /?
Microsoft (R) Diamond Extraction Tool - Version (16) 1.00.0510 (08/30/94)
Copyright (c) Microsoft Corp 1994. All rights reserved.
EXTRACT [/Y] [/A] [/D | /E] [/L dir] cabinet [filename ...]
EXTRACT [/Y] source [newname]
EXTRACT [/Y] /C source destination
cabinet - Cabinet file (contains two or more files).
filename - Name of the file to extract from the cabinet.
Wild cards and multiple filenames (separated by
blanks) may be used.
source - Compressed file (a cabinet with only one file).
newname - New filename to give the extracted file.
If not supplied, the original name is used.
/A Process ALL cabinets. Follows cabinet chain
starting in first cabinet mentioned.
/C Copy source file to destination (to copy from DMF disks).
/D Display cabinet directory (use with filename to avoid extract).
/E Extract (use instead of *.* to extract all files).
/L dir Location to place extracted files (default is current directory).
/Y Do not prompt before overwriting an existing file.
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Extract-opdrachtregel is:
EXTRACT /L c:\windows\system /A Base4.cab [bestand]
Die /A Base4.cab is erg handig, dan gaat 'ie namelijk in 1x alle CAB-files langs. (Moet er niet aan denken om dat met de hand te doen).
Ik maak er meestal even een batch-bestandje voor.
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
  • Tefflar
  • Laatst online: 09-05-2025
Misschien raar, maar probeer eens in safe mode te booten en dan weer gewoon.
Op maandag 05 februari 2001 07:45 schreef Tefflar het volgende:
is nie raar hoor, lijkt me juist de beste oplossing, omdat in safe mode geen drivers in gebruik zijn zal windows de bestanden kunnen vervangen
  • Tefflar
:) Weet IK wel, maar sommige mensen denk wel eens "WAT kan dat nou oplossen, alleen in safe mode opstarten en dan alleen weer herstarten". "Ervaren" mensen weten wel beter... :)
Op maandag 05 februari 2001 10:10 schreef Tefflar het volgende:
In dit geval lost dat niets op :'(. De bestanden moeten gewoon vervangen worden door de bestanden met juiste versie en die staan op de windows cd in *.cab files
  • Xion
Op maandag 05 februari 2001 03:18 schreef BSE het volgende:
(Als je 98/98 SE hebt) Start > Run(Uitvoeren) > "SFC" (System File Checker)
Dit progje controleert systeembestanden, backupt de huidige en vervangt ze met de orginele van de Windows Install,
het kan bestanden extracten. ;)
is er ook een programma waarmee je de cab-file kunt openen en bewerken. ik heb hier een cab-file en daar wou ik graag een 2-3 tal bestanden aan toevoegen.
ik kan de cab-file wel openen met winrar, maar bestanden toevoegen lukt dan weer niet,
iemand enig id met welk programma je wel cab-files kunt bewerken?
  • DR
DR
Ehm mjah, nice kick, was een nieuw topic niet handiger geweest :? :{
[edit]
http://msdn.microsoft.com.../vbtskCreatingCABFile.asp
http://club.cdfreaks.com/showthread/t-74458.html
http://www.filestream.com/tzx/features.html
go google
[ Voor 104% gewijzigd door DR op 23-01-2004 20:08 ]
  • momania
  • Laatst online: 22:44
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 23 januari 2004 @ 20:03:
Mja, topic is wel erg oud.
Open liever een nieuw topic en let dan wel aub op Windows Operated Systems - Policy
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
