Terminal server onbereikbaar
  • 150 views sinds 30-01-2008
Ik zit met het volgende probleem.
Op de hoofdvestiging staat een Terminal Server.
Deze is via een NAT router te benaderen.
Dit werkt allemaal als een zonnetje.
Zowel in als extern is de PC prima te benaderen.
Echter, op 1 van de andere vestigingen staat een windows 98 machine welke weigert verbinding te maken.
De melding varieert, maar komt er meestal op neer dat de server 3 opties geeft.
- RDP Uitgeschakeld
- Maximum aantal verbindingen
- Netwerk fout.
De server is gewoon te pingen, in zoverre dus ook benaderbaar.
Om het geheel helemaal complex te maken, de windows 2000 machines op het zelfde netwerk.... kunnen WEL zonder problemen bij deze Terminal server komen via de zelfde lijn en de zelfde NAT verbinding aan deze kant.
Heeft iemand een idee hoe ik in dit old-timer OS dit zaakje nog kan oplossen?
  • InfoTracer
  • Laatst online: 18-10 10:54
misschien nieuwe versie downloaden
http://www.microsoft.com/...ads/tools/rdclientdl.mspx
en anders misschien netwerk drivers opnieuw installeren
  • jwpmzijl
  • Laatst online: 18-10 13:38
Kijk het logboek vna jouw server nog eens na. Het zou wel eens kunnen zijn dat de Terminaserver licentie op die Win98 machine verlopen/baschadigd.
Hans van Zijl
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Welk OS terminal server?
Windows 98 client met of zonder de directory services client?
Kijk ook even naar volgend artikel om alle security opties te controleren waar w9x nog over kan struikelen (bv. SMB signing):
Client, service, and program incompatibilities that may occur when you modify security settings and user rights assignments
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
Doe voor de leuk eens een telnet van die Win98 doos naar de server op poort 3389? Enkel om te verifieren of er uberhaubt connectie is. Zo ja, kan je eens een andere dienst proberen te benaderen vanaf die client? bv Filesharing (mits je 98 bak op domein aanlogt, of het lokale username en pass beschikbaar is in domein) of een andere service, like telnet ofzo. Als het een licentieprobleem was, zou je in je eventlog daarvan een melding van moeten zien. Then again, wat voor licentie is er? Indien het hier gaat om per-user licenties, die worden door MS niet gemonitord. Zelfs al zou je er maar 1 hebben zou je hele netwerk kunnen connecten zonder problemen. In dat geval zit het probleem heel zeker ergens anders.
  • Silver7
  • Laatst online: 20-07 16:22
Ik vraag maar even:
Waarvoor gebruik je win98 nog?
  • Asteroid9
  • Laatst online: 09:34
Asteroid9
General Failure
Die vraag is in deze context niet echt relevant, maar er is nog steeds de nodige legacy software in gebruik die echt niet op wat anders dan 9x wil draaien.
Het zal je verbazen hoeveel bedrijven dat nog in gebruik hebben!
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
  • -PassY-
  • Laatst online: 09-12-2021
TSCAL's nog op "voorraad"
w2k heeft namelijk standaard een cal aanboord om te mogen terminallen, w98 niet
"If you don't come walking back to the pits every once in a while holding a steering wheel in your hands, you're not trying hard enough" iRacing Profiel
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
-PassY- schreef op dinsdag 13 februari 2007 @ 11:55:
Moet ie altijd nog een temp Cal krijgen... ;)
  • -PassY-
Question Mark schreef op dinsdag 13 februari 2007 @ 12:04:
dat gaat 30 dagen goed (nadat de temp cal is uit gegeven). daarna ben je verplicht cals te kopen.
maar als dit speelt, dan moet er een melding in de event viewer komen op de terminal server en license server. In deze melding staat bijna letterlijk dat je licenties op zijn, of de license server niet bereikbaar is.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
-PassY- schreef op dinsdag 13 februari 2007 @ 12:20:
[...]dat gaat 30 dagen goed (nadat de temp cal is uit gegeven). daarna ben je verplicht cals te kopen.
Maar dan zou de user een melding moeten krijgen dat er geen licenses meer zijn, wat niet het geval is. TS krijgt willekeurig verschillende foutmeldingen.
Enfin, eerst maar eens de reactie van de TS afwachten mbt de eerder aangedragen suggesties.
