Systeem loopt vast na overklok
  • Da_Vince
  • Laatst online: 29-06 16:44
Ik heb een E6600 overgeklokt naar 3.5 Ghz @ 1.4250Volt
Hij loopt zo 2 en half uur stabiel @ orhus en wordt dat 58 graden
Maar zodra ik een Dvd ging repareren met Quickpar sloeg het systeem vast
en reageerde nergens meer op, bevoren.
Ik denk dat is wel verholpen als ik het Voltage iets omhoog doe, ik zet die een stapje
hoger maar dat maakt niks uit.
Op 1.5V deed hij het nog steeds niet, vandaar dat ik het hier ff post.
Me geheugen loopt op 780 en is standaard 800
Weet iemand waar dit aan ligt
Heb je ook bijgehouden hoe heet de cpu wordt tijdens het parren?
  • Da_Vince
die temperatuur komt niet boven de 60 graden uit
Het kan natuurlijk ook zijn dat de timings van je geheugen te strak staan, of het geheugenvoltage te laag staat (sommige 800MHz reepjes hebben een hoger voltage nodig (bijv 2,1 V) dan de standaard 1,8 V).
Is dat het niet, dan zou ik aan wat betere koeling denken om de temperatuur omlaag te halen, dat scheelt ook namelijk.
Terugklokken is ook een optie natuurlijk ;)
Quickpar vergt veel van je systeem, al dan niet van je CPU maar ook HD en geheugen.
Test eens met pifast je CPU? Als die er fatsoenlijk uitkomt de test (dus ook echt zonder fouten) dan is je oc wel stabiel, maar zijn andere componenten in je PC niet op orde.
  • TheZeroorez
Sowieso moet je om zeker te zijn minstens 10 uur Orthossen.
Let ook op je geheugen, en let erop of je PCIlock wel aan staat, en je HDD's dus niet teveel pap krijgen..
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Hoe heb je overgeklokt? Gewoon zomaar ff je CPU naar de 3.5Ghz gesmeten en dan starten?
Das geen slimme strategie iig.
Overklokken doe je in kleine beetjes. Na elk klein stapje ga je de stabiliteit testen met SuperPi, Pifast en dat soort tools.
Uiteraard ondertussen de temperatuur in de gaten houdend.
  • Da_Vince
Ik ben stap voor stap naar die 3.5 Ghz gegaan, en elke keer testen.
Maar een PCI Lock optie, kan ik op die van mij niet vinden, Asus p5w dh deluxe
En de 1mb test bij Pifast doet hij wel goed
Eerst deed Quickpar het wel op 2.4 ghz en toen was het geheugen precies het zelfde als nou.
[ Voor 19% gewijzigd door Da_Vince op 12-02-2007 08:15 ]
  • Da_Vince
niemand?
