sitecom wl160 geen ipadres
  • 837 views sinds 30-01-2008
  • SteZZz
  • Laatst online: 14-12-2023
help mijn sitecom heeft geen ipadres meer en is dus niet te benaderen.
ik heb thuis een behoorlijk netwerk liggen
van Livebox in bridge modus vervolgens doorgesluits naar server met IPCOP(router/firewall) en vervolgens naar een 24poorten switch en vanaf hier loopt een lijntje naar de sitecom wl160.
nu is het dus ook de bedoeling dat de wl160 niet als router functioneerd maar gewoon als switch.
nu heb ik met de dhcp en ip instellingen zitten klooien en heb toen naar mijn weten de dhcp op client server en uitgeschakeld gehad, welke die op dit moment staat weet ik niet meer. (dit kan ik ook niet zien :P)
Nu heb ik al meerdere malen een reset geprobeert wat moet lijden tot het terug zetten van de fabrieksinstellingen ofwel ipadres moet 192.168.0.1 worden voor de sitecom. maar ook dit wil niet werken.
heb met solarwinds engineer's toolset geprobeerd te scannen, zowel de hele 10.10 range als de 192.168 range. jah dat zijn een hoop ipadressen was er dus ook wel ff mee bezig ... anyway kon niks vinden.
ik ben dus nu ook wel ten einde raad heb zo'n beetje alles geprobeerd wat ik maar kan bedenken om de sitecom ook maar te configureren.
het probleem is dus dat ik voor men wireless een mac adres beveiliging heb ingesteld dus als nu een maat van me langskomt kan die alleen met een kabel aansluiten op de wl160 bij mij op het netwerk, maar niet via wireless.
ja de sitecom wl160 werkt perfect verder, (zonder ipadres) wireless werkt perfect. en ook ethernet werkt perfect, zowel netwerk als internet.
het probleem zit het em dus meer in het benaderen van de web-based gui.
anybody suggestions?
mijn dank zal groot zijn _/-\o_
SteZZz is the Name, Everything is my Game.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Probeert eerst eens arp
koppel een ip aan het macadres van je router (staat achterop een hexadecimaal getal van 12 leters/cijfers)
>arp
Displays and modifies the IP-to-Physical address translation tables used by
address resolution protocol (ARP).
ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr]
-a Displays current ARP entries by interrogating the current
protocol data. If inet_addr is specified, the IP and Physical
addresses for only the specified computer are displayed. If
more than one network interface uses ARP, entries for each ARP
table are displayed.
-g Same as -a.
inet_addr Specifies an internet address.
-N if_addr Displays the ARP entries for the network interface specified
by if_addr.
-d Deletes the host specified by inet_addr. inet_addr may be
wildcarded with * to delete all hosts.
-s Adds the host and associates the Internet address inet_addr
with the Physical address eth_addr. The Physical address is
given as 6 hexadecimal bytes separated by hyphens. The entry
is permanent.
eth_addr Specifies a physical address.
if_addr If present, this specifies the Internet address of the
interface whose address translation table should be modified.
If not present, the first applicable interface will be used.
Example:
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 .... Adds a static entry.
> arp -a .... Displays the arp table.
maar vertel eerst een wat het ip adres is van de machine waarmee je werkt ..
als die nit in hetzelfde subnet van je routet valt, kun je natuurlijk niet berieken
[ Voor 4% gewijzigd door Fish op 11-02-2007 22:35 ]
Iperf
  • SteZZz
hoe wil ik een ip adres koppelen als ik de sitecom niet kan benaderen omdat hij geen ipadres heeft?
ikzelf zit in de 10.10.10 range, en ik had de sitecom ook in de 10.10.10 range gezet maar door de reset is het misschien mogelijk dat die weer is terug gezet. overigens als ik een scan doen met solarwinds dan zet ik mijn ip adres op of 192.168.0.2 met subnetmask 255.255.0.0 of 10.10.0.2 met 255.255.0.0
overigens is mijn default ip 10.10.10.2 met subnetmask 255.255.255.240.
wil je nog iets meer weten?
verder vraag ik em toch echt af hoe ik een ip adres kan toewijzen als ik de sitecom niet kan benaderen.
  • Fish
Fish
Hoe lang heb je de reset ingedrukt ?
langer dan 4 seconden ? zo nee doe dat eens ?
Reset
The Reset button allows you to do one of two things.
1) If problems occur with your router, press the router’s reset button with a pencil tip (for less than 4 seconds) and the router will re-boot itself, keeping your original configurations.
2) If problems persist or you experience extreme problems or you forgot your password, press the reset button for longer than 4 seconds and the router will reset itself to the factory default settings (warning: your original configurations will be replaced with the factory default settings)
[ Voor 3% gewijzigd door Fish op 12-02-2007 23:05 ]
Iperf
  • SteZZz
lol dude, wat denk je zelf, heb em een half jaar ingedrukt gehad.
op sitecom website is een handleiding te krijgen, ofcourse heb ik die geraadpleegd. maar dat wilde verder niet baten.
  • Fish
Fish
SteZZz schreef op dinsdag 13 februari 2007 @ 10:22:
ik denk dat je dat best wel eens over het hoofd gezien zou kunnen.
ik zou maar een proberen of je via dhcp mischien een adres kan krijgen
en verifereien of je reset knop zelf mischien niet goed werkt
wellicht kun je de webbased gui standaard niet via wlan bereiken.....
Maar je zet wel een toon waardoor ik geen zin heb om verder te helpen
Als je het allemaal zo goed weet, had je ook niet zoveel topics hoeven openen of niet ?
Iperf
  • SteZZz
fish schreef op dinsdag 13 februari 2007 @ 21:29:
het was niet de bedoeling om zo over te komen.
sorry hiervoor.
wat betreft de sitecom, ik denk dat ik maar contact op ga nemen met casema om hem om te ruilen omdat die niet goed meer is.
iig bedankt voor je reactie.
