OSX: The application ... quit unexpectedly
ik heb nu een maand een Mac Mini (1,83ghz, 80gb, 2gb geheugen) er heb sinds vandaag een probleem dat enkele programma's niet meer opstarten.
Het gaat hier om : (misschien nog enkele programma's, heb ze niet allemaal geprobeerd)
iTunes
Coverflow
Quicktime
iChat
Garageband
Als ik een van deze programma's wil starten dan springt het icoon wel op en neer maar ik krijg meteen daarna de melding "the application ... quit unexpectedly"
Bijv. Safari en Mail starten wel normaal op.
heb vannacht belangrijke data van m'n oude pc overgepompt naar m'n nieuwe externe hdd (WD Mybook Pro)
deze heb ik vandaag aan de Mac gehangen. maar dit zou geen probleem moeten zijn.
geen idee wat het kan zijn.
heb al een nieuwe user account aangemaakt en daarmee ingelogd, maar ik krijg dezelfde foutmelding. ook opnieuw opstarten helpt niet...
  • jmxd
Ik heb dit voor je gevonden, misschien even doorlezen? :)
http://www.thexlab.com/faqs/multipleappsquit.html
thanks, die had ik ook al via google gevonden.
heb al diverse dingen geprobeerd met startup items. ook in safe boot werken de programma's niet.
net een hardware test gedaan en ik krijg deze foutmelding: "4mem/1/40000000"
dit zou duiden op een probleem met het geheugen?
ter info; ik heb de mini rechtstreeks via de Apple Store gekocht met 2gb geheugen.
Safari start nu ook niet meer op trouwens. gelukkig heb ik firefox nog.
denk dat een archive&install de enige oplossing is...
  • chem
  • Laatst online: 06-10 20:24
chem
Reist de wereld rond
Als je errors krijgt bij je hardware tests met apple-only hardware: tijd om de apple store te bellen over je garantie dacht ik zo :)
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • balk
Heb je toevallig met deze tool gespeeld? En dan met name de architectures tab? Dat heeft mij ook eens een herinstall bezorgd vanwege duistere foutmeldingen |:( 8)7
nee, die tool heb ik nooit gebruikt.
in de system profiler staat bij de status van het geheugen "ok", dus dat moet goed zijn ondanks de melding van de hardware test ?!
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Verwijderd schreef op zondag 11 februari 2007 @ 21:29:
Je geheugen is gewoon stuk. Als de Hardware Test dat aangeeft, dan is dat gewoon het geval. Heb eerder bij iemand met een iMac soortgelijke problemen gezien. Maanden lang mee gewerkt en de machine ging steeds vager doen, totdat ie zelfs niet meer normaal opstartte. Hardware test gedaan en daaruit bleek dat er een geheugen reepje kapot was. Geheugen vervangen, herinstallatie van Mac OS X gedaan en alles draait nu maanden zonder problemen.
Samengevat: Apple bellen en je geheugen laten vervangen.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
Inderdaad. Als de hardware test geheugenproblemen aangeeft (in een op zich best beperkte test) dan is dat gewoon zo en zal de mac met dat geheugen nooit betrouwbaar werken. Het is (als het origineel apple geheugen is) gewoon een garantie geval...
bedankt voor de info!
ik wist niet wat die melding van de hardware test nou precies betekende.
er is ook nergens een lijstje te vinden met een beschrijving van foutmeldingen. althans niet kunnen vinden.
heb ondertussen een her-installatie gedaan en alles draait weer perfect.
desondanks zal ik de Apple Store toch maar eens gaan verblijden met een telefoontje.
Verwijderd schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 21:22:
...en alles draait weer perfect...
Bij kapot geheugen kan je daar aan toevoegen 'voor zolang het duurt'...
Verwijderd schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 21:32:
idd. deze week kreeg hij weer kuren.
Apple Support gebeld en werd doorverwezen naar de dichtstbijzijnde Apple Center.
daar is ie nu ter reparatie. hoop dat het snel gefixed is.
Als het gewoon een kapotte DIMM is hoeft het niet zo lang te duren...
net geen 2 weken. kon hem vandaag ophalen.
idd. een kapotte geheugen module.
draait weer perfect nu.
