[Vista] Router webinterface benaderen lukt niet, in XP wel
  • 3.940 views sinds 30-01-2008
  • sl1200
  • Laatst online: 04-04-2025
sl1200
Tweakotine-pleisters te koop?
Probleem met benaderen vanuit Vista van mijn D-Link DGL-4300 router webinterface (probleem heb ik niet met XP). Internet via kabel bij chello doet het prima!
3 PCs in LAN:
1) laptop WLAN (XP erop)
2) Download-PC via UTP (XP erop)
3) GamePC via UTP (dualboot XP + Vista Ultimate 64-bit) -> specs: zie sig onderaan
Via 192.168.0.1. kom ik mijn router webinterface probleemloos binnen vanaf alledrie PCs, zolang ik het maar vanuit XP doe. Zodra ik op PC 3 Vista opstart en mijn routeradres wil benaderen, kan die niks vinden! Als ik op diezelfde PC XP opstart, gaat het prima!
Router instellingen: DHCP reservation enabled met 192.168.0.2 t/m4 voor de bovengenoemde PCs. MAC-adressen staan voor alledrie PCs netjes vermeld in de router.
Als ik in Vista via cmd>ipconfig /all mijn settings check, zie ik bij mijn PC 3 netjes 192.168.0.4. staan met bijbehorende MAC adres, precies zoals het in de router staat vermeld, tot en met de computernaam, alles klopt. Internet, Extern Bureaublad, WFS, etc. binnen Vista doen het dan ook prima. Echter, tik ik 192.168.0.1. in IE7, dan kan die mijn router webinterface niet vinden.
Aangezien mijn router webinterface via ActiveX verloopt, heb ik voor de zekerheid de IE7 instellingen tijdelijk op het laagste niveau gezet en beveiligde modus uitgeschakeld. Ook de firewall heb ik tijdelijk uitgezet. Echter, dat helpt niet! UPnP aanzetten in router helpt niet: binnen Vista zie ik geen icoontje van de router bijkomen in Netwerk center, terwijl in XP deze wel netjes erbij springt.
Wake-up capabilities van mijn ethernet adapter uitzetten helpt ook niet.
Logs binnen Vista of mijn router geven geen aanknopingspunten voor de probleemoplossing.
Specs: GamePC HTPC Server
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kan je je router pingen?
Kan je - nadat je telnet hebt geinstalleerd - telnetten naar je router op port 80 ? :)
  • sl1200
sl1200
Is dat niet overbodig als je internet binnen Vista het wel doet (bv. tweakers.net intikken levert netjes de webpagina tevoorschijn), maar het adres 192.168.0.1 intikken "Page not found".
Start ik op diezelfde PC XP op (dual-boot), en ik doe hetzelfde, dan werken beide adressen. :?
Dan weet je toch al dat je PC de router kan pingen? Of zie ik iets over het hoofd?
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Sommige routers (oa. Speedouch) zijn niet via IE 7 te benaderen. Firefox of IE 6 lukt wel gewoon.
Misschien ook hier van toepassing.
  • sl1200
sl1200
Ter duidelijkheid: ook op al mijn XP PCs staat IE7 geinstalleerd en daarmee is 192.168.0.1 wel netjes te benaderen. Met IE7 binnen Vista echter niet.
  • sl1200
sl1200
Afbeeldingslocatie: http://img510.imageshack.us/img510/926/pingrouterhj8.jpg
Pingen gaat zoals je ziet prima.
  • 0fbe
  • Laatst online: 20:22
doe eens telnetten
(in cmd-> telnet 192.168.0.1 typen)
  • sl1200
sl1200
Afbeeldingslocatie: http://img399.imageshack.us/img399/56/telnettu2.jpg
fout op poort 23 dus. Dit is de standaard poort voor telnet. Hoe kan ik die vernaderen in mijn commando naar poort 80 (kon niks over in help vinden)
Ik heb via een andere PC in mijn router ingesteld dat poort 23 open moet voor deze "probleem-PC" met Vista, maar ik krijg nog steeds die foutmelding.
  • software
  • Laatst online: 23-01 18:07
sl1200 schreef op maandag 12 februari 2007 @ 21:04:
telnet 192.168.0.1 80
:w Superseb :w
  • Superseb
  • Laatst online: 19:25
Met onderstaande regel kan je telnetten naar poort 80 op je router:
edit spuit :p
  • sl1200
sl1200
OK, thanks! :)
Ik kom via poort 80 dus wel "binnen". Dus dat werkt. Moet ik daar nog wat config-veranderingen uitvoeren, of is hiermee de network diagnostics sessie voltooid? En, wat is de diagnose dokter? :)
Simpele commando's als display en ? of help gooien me meteen eruit met de mededeling 400 Bad RequestHTTP/1.1 500 Server Error
De verbinding met de host wordt verbroken.
(misschien is dit wel gebruikelijk als je met een router communiceert) :?
[ Voor 37% gewijzigd door sl1200 op 12-02-2007 21:25 ]
  • 0fbe
sl1200 schreef op maandag 12 februari 2007 @ 21:14:
OK, thanks! :)
Dat is normaal zolang je geen goede requests doe. Het lijkt er inderdaad op dat je software (IE7?) het probleem is. Had je firefox al geprobeerd?
  • sl1200
sl1200
Maar waarom kan ik dan wel met IE7 binnen XP 192.168.0.1 probleemloos benaderen?
EDIT: Ook met Firefox binnen Vista geen succes!
[ Voor 46% gewijzigd door sl1200 op 12-02-2007 21:42 ]
  • software
sl1200 schreef op maandag 12 februari 2007 @ 21:38:
Misschien iets met certificaat of zo ?
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Probeer eens IPv6 uit te zetten bij de eigenschappen van je NIC in Windows Vista?
Hier stond een dode link.
  • sl1200
sl1200
Certificaten controle heb ik tijdelijk in IE7 uitgezet, maar met of zonder, geen succes.
  • Bastardhost
  • Laatst online: 20-10 14:47
neem 192.168.0.* op in je trusted internet zone of je intranet zone....
tis een gok
-Tools, internet options
-Security tabje, Local Intranet
-Sites, Advanced
en daar je lokale website toevoegen voor de routerconfig...
[ Voor 45% gewijzigd door Bastardhost op 12-02-2007 21:49 ]
  • sl1200
sl1200
strandbal schreef op maandag 12 februari 2007 @ 21:43:
Mocht niet baten :( Ook de rest van de opties uitzetten, behalve IPv4 helpt niet.
tis een gok
-Sites, Advanced
Dit heb ik al eerder geprobeerd, maar het hielp niet.
Ik denk echt dat er qua webinterface een serieus compatibiliteitsissue is tussen mijn DGL-4300 en Vista
[ Voor 6% gewijzigd door sl1200 op 12-02-2007 21:54 ]
  • 0fbe
sl1200 schreef op maandag 12 februari 2007 @ 21:51:
Bij Status in je router staat dan het IP + mac adres van je Vista pc er bij?
  • sl1200
sl1200
Yep, zie vorige posts...alle gegevens komen netjes overeen met die in router en in Vista via cmd>ipconfig /all
  • 0fbe
Je moederbord heeft geen hardwarematige Nvidea firewall?
Volgens mij hebben we dadelijk zowat al het mogelijke gehad
  • Steephh
  • Laatst online: 26-10 22:27
Bij vista heb je toch de mogelijkheid om in te stellen in wat voor netwerk je zit? Namelijk Intranet/Internet en nog een keuze. Die laatste is dacht ik om in te stellen of je alleen in de range wil zitten die je is toegewezen (door een dhcp server), maar je kan ook kiezen om alles te kunnen benaderen. Misschien dat daar het probleem zit? Ik weet zo niet waar je het zou moeten instellen.
_@/'
  • Cloud
  • Laatst online: 23-10 23:50
Cloud
FP ProMod
Ex-moderatie mobster
Steephh schreef op dinsdag 13 februari 2007 @ 08:49:
Klopt ja "Public" en "Private" network. Dit kun je in je netwerkomgeving instellen. Dit heeft bij mij een soortgelijk probleem opgelost alleen had ik totaal geen internet, wat de TS wel heeft.
Het valt altijd te proberen natuurlijk :)
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana
  • sl1200
sl1200
Bedoelen jullie de instellingen zoals op deze pic (zie rode pijl):
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/6318/netwerkcentrumwy9.jpg
Die heb ik namelijk veranderd naar Openbaar en weer terug naar Particulier, maar het heeft niet geholpen :(
Afbeeldingslocatie: http://img508.imageshack.us/img508/5933/netwerklocatienp8.jpg
Ik heb ook nog geprobeerd om met factory defaults van de router aan de slag te gaan evenals met een oudere firmware, maar allebei pogingen tot een oplossing wierpen geen vruchten af.
DHCP server aan of uit...checken van DNS settings...alles lijkt te kloppen en/of niets uit te maken.
Ik heb echt geen idee hoe dit verder aan te pakken.
  • sl1200
sl1200
De puzzel blijft onoplosbaar???
  • Taurec
  • Laatst online: 09-04 10:56
Zet SPI eens uit in de router ...
http://blogs.zdnet.com/Bott/?p=10
http://forums.wincustomize.com/index.aspx?aid=144782
[ Voor 58% gewijzigd door Taurec op 10-04-2007 16:34 ]
  • 0xDEADBEEF
Kom je er wel in via http://192.168.0.1 ? Met expliciet http:// ervoor.
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
ik heb geen probleem met mijn D-Link DGL-4300
heb hem gewoon geupdate via Windows Vista
er zal wel iets anders mis zijn bij jou
  • sl1200
sl1200
Verwijderd schreef op woensdag 11 april 2007 @ 12:26:
Hoe bedoel je "geupdate via Windows Vista"? Dat je een update kreeg aangeboden door Vista zelf?
Sorry ik leg het denk ik verkeert uit maar ik heb de firmware van de router makkelijk de update kunnen uitvoeren van 1.7 naar 1.8 ( ik kom wel in de webinterface van de DGL-4300 met Vista )
of het nou Explorer 7 of Firefox 2 is het werkt gewoon
( nog een vraag hoe lang heb je vista ? )
meschien moet je nog een plugin donwloaden om de webinterface te zien te krijgen
http://www.adobe.com/shoc...od_Version=ShockwaveFlash
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2007 16:54 ]
  • sl1200
sl1200
HET IS EINDELIJK GELUKT! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Ik heb simpelweg geupdate naar v1.8 van de firmware (mbv. een andere PC met XP erop) en sindsdien werkt die. Op factory defaults, maar ook na inlezen van een configuration file met al mijn instellingen van voorheen. De webinterface is nu normaal te benaderen vanuit Vista.
Tsja, waar zal het hem nou aan hebben gelegen? Ik hoefde iig. niet met SPI te klooien.
Ik heb voorheen ook geprobeerd andere firmware erin te flashen, maar dat was met versie 1.7 of lager. Dat heeft toen echter niet geholpen. Dus waarom nu ineens wel :? Mijn probleem staat iig. niet in de fixed bugs list van deze versie.
Iedereen bedankt voor jullie hulp! _/-\o_ :)
[ Voor 20% gewijzigd door sl1200 op 12-04-2007 10:02 ]
  • Dukey
  • Laatst online: 22-10 18:15
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Je hebt geen access logs op de router oid? Misschien dat daar iets in staat of de Vista pc wordt geweigerd. Ik neem even aan dat je wel gewoon kunt internetten op die pc. Zet eens voor de grap een vinkje bij "Automatically detect settings" onder internet options -> connections -> lan settings. En doe voor de zekerheid een reboot. Hiermee los ik wel eens problemen op, op het werk waar een proxy gebruikt wordt (ja ik weet dat dat hier niet van toepassing...).
EDIT te laat, ik was nog aan tikken Haha....
[ Voor 4% gewijzigd door Dukey op 11-04-2007 22:23 ]
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • sl1200
sl1200
Geeft niks...bedankt voor de tip anyhow, want die kan nog weleens later van pas komen ;)
  • flippertw
  • Laatst online: 13-09 17:57
Kan je misschien mbv CCleaner alles clearen, vnl de passwords etc en alles wat met caches te maken heeft en het opnieuw proberen?
Edit;
Hmmm voortaan maar eerst een pagina refreshen........
[ Voor 20% gewijzigd door flippertw op 12-04-2007 20:47 ]
