init.d draaien als gebruiker
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Ik heb een eigen script gemaakt die het programma TSC moet opstarten. Dit gaat goed.
Het probleem is nu dat het script het programma start als root. Ik wil echter dat het gedraaid wordt als een andere gebruiker. Hoe doe ik dat?
Hier het script zoals het nu is:
29
30
31
32
33
34
#! /bin/sh
# No Copyright (c) 2007 Jeldert Pol
# No rights reserved.
# Author: Jeldert Pol, Januari 25th, 2007
TSC_BIN=/home/jeldert/.CommunityTSC/TSC/D2OL
test -x $TSC_BIN || { echo "$TSC_BIN not installed";
        if [ "$1" = "stop" ]; then exit 0;
        else exit 5; fi; }
# Check for existence of needed config file and read it
TSC_CONTROL=/home/jeldert/.CommunityTSC/TSC/control.prp
test -r $TSC_CONTROL || { echo "$TSC_CONTROL not existing";
        else exit 6; fi; }
case "$1" in
  start)
    # Start TSC
    nice -n 19 $TSC_BIN controller:file &
  stop)
    # Stop TSC
    sed -e 's/Shutdown=false/Shutdown=true/g' -i $TSC_CONTROL
    sleep 3
    echo "Usage: /etc/init.d/tsc {start|stop}"
    exit 1
esac
exit 0
Juist
  • zAo
  • Laatst online: 17-10 17:44
zAo
GPLv2 Fanboy
Kun je niet gewoon het sticky-bit zetten voor de gebruiker zodat het onder deze gebruiker wordt gestart? Anders in het startscipt het volgende zetten:
su - $USERNAME -c "$COMMAND"
Wel even de variabelen invullen uiteraard :)
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Bedankt! Het werkt nu. Hier nog even het nieuwe script:
29
30
31
32
33
34
35
36
#! /bin/sh
USERNAME=jeldert
        else exit 5; fi; }
        else exit 6; fi; }
case "$1" in
  start)
    # Start TSC
    su - $USERNAME -c "nice -n 19 $TSC_BIN controller:file &"
  stop)
    # Stop TSC
    su - $USERNAME -c "sed -e 's/Shutdown=false/Shutdown=true/g' -i $TSC_CONTROL"
    sleep 3
    exit 1
esac
exit 0
Juist
  • Zwerver
Persoonlijk zou ik van start-stop-daemon gebruik maken in combinatie met de volgende optie:
-c|--chuid username|uid
Change to this username/uid before starting the process. You can
also specify a group by appending a :, then the group or gid in
the same way as you would for the `chown' command (user:group).
When using this option you must realize that the primary and
supplemental groups are set as well, even if the --group option
is not specified. The --group option is only for groups that
the user isn't normally a member of (like adding per/process
group membership for generic users like nobody).
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
eensch met zwerver, is iig een stuk netter.
wilde btw net dat ook posten.
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Ik zal er zo eens naar kijken.
Juist
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
SUID gebruiken ;)
Helemaal geen security issue of zo :O
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
of sudo, is ook wel net.
It sounds like it could be either bad hardware or software
