C2D E6300 niet op volle kracht?
  • VeeGee
  • Laatst online: 17:57
Ik heb sinds vorige week mijn nieuwe systeem binnen. En de specs zijn als volgt:
Intel C2D E6300
1GB DDR2 Ram
7600GT
Mobo: Asus P5GZ-MX (m-atx)
Nu is het zo dat dit een tijdelijk moederbord is, aangezien ze het moederbord wat ik wou eerst niet op voorraad hadden.
Nu mijn vraag/probleem: Als ik kijk bij mijn systeem eigenschappen staat er het volgende:
Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @1.86GHz 1,40GHz
Is het zo dat hij nu maar op 1,40GHz draait dan? Ik snap niet wat die 1.40 betekent namelijk.
Het moederbord dat ik volgende week krijg ik de Asus P5LD2, zou dat het probleem verhelpen, of is er helemaal geen probleem en hoort dit zo?
  • _JGC_
  • Laatst online: 16:53
Dat is EIST/Speedstep: een C2D CPU kan op 75 en 100% draaien. In jouw geval draait ie tijdens de POST op 75%.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Je fsb staat denk ik op 200Mhz deze moet 266Mhz zijn.
7x200 = 1400Mhz
7x266 = 1866Mhz
Edit/
Wat hier boven staat kan ook nog, heb geen ervaring met intel cpu's :) (sinds de pentium 2)
[ Voor 68% gewijzigd door mad_max234 op 11-02-2007 14:08 ]
  • bajaking
  • Laatst online: 12-10 11:31
Idd wat mad_max zegt. Je moederbord ondersteund geen 1066MHz FSB, zie ook asus site .
  • TetsuoShima
  • Laatst online: 01-07 19:28
TetsuoShima
low energy output
terugklokken bij speedstep, laagste muliplier is 6, dat geeft 6*266=1600MHz
als ie 1.4 zegt is het waarschijnlijk idd fsb
Evil is done without effort, naturally, it is the working of fate; good is always the product of an art.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Gelijk maar ff antwoord geven op je tweede vraag. Ja, met het Asus P5LD2 mobo is je probleem opgelost want deze heeft wel een fsb van 1066Mhz.
suc6
Deze heeft ook geen 1066Mhz fsb(945 chipset), kijk dus voor een mobo met een p965 chipset.
[ Voor 24% gewijzigd door mad_max234 op 11-02-2007 14:11 ]
  • VeeGee
mad_max234 schreef op zondag 11 februari 2007 @ 14:07:
suc6
Volgens mij ondersteunt dat mobo wel 1066Mhz fsb.
''De Intel 945P is de nieuwste en een van de krachtigste chipsets voor persoonlijk computergebruik. Het ondersteunt 1066MHz FSB (Front Side Bus), PCI Express graphics en dual-channel DDR2-geheugen, en Intels dual-core CPU voor snelle multi-tasking. Gecombineerd met de vier door de Intel ICH7R geboden Seriële ATA II-poorten met een variëteit aan RAID-opties en de PCI Express-interface, is dit moederbord een uitstekende basis voor een krachtige desktop.''
Bron: http://nl.asus.com/produc...185&model=515&modelmenu=1
  • bajaking
De P5LD2 heeft wel een 1066MHz FSB, als ik de asus site tenminste mag geloven . Alleen PCB R2.0 is voor C2D.
edit: ik moet sneller typen :P
[ Voor 8% gewijzigd door bajaking op 11-02-2007 14:18 ]
  • VeeGee
bajaking schreef op zondag 11 februari 2007 @ 14:17:
Alleen PCB R2.0 is voor C2D. => Wat wordt daar mee bedoeld?
  • bajaking
Is nieuwe revisie van het stroomcircuit, C2D gebruikt VR11 ipv. VR10 voor oudere cpu's.
  • VeeGee
Maar als ik dit alles zo lees, is er dus niks aan de hand, en als ik volgende week de P5LD2 binnen heb, moet de processor weer op volle kracht draaien?
  • master_viper
  • Laatst online: 13-10 23:32
master_viper
Attack Of The Bunnies!!!
VeeGee schreef op zondag 11 februari 2007 @ 14:19:
Dat er een nieuwe revisie ( versie/update ) van het moederbord is, die wel geschikt is voor C2D.
Kijk bij het opstarten welke versie die aangeeft, dat kan je gelijk al in het begin zien.
Ook kan je je pc even openmaken en zoeken naar het typenummer, en dan kijken of er R2.0 achter staat.
-= Very annoying forum person =-
Op de Asus site staat bij jou moederboard inderdaad:
*Due to chipset limitation, Intel® Core™ 2 processors can only run at a maximum speed of 800 MHZ FSB on this motherboard.
Dus ligt inderdaad aan de FSB, met een moederboard welke wel een FSB heeft van 1066 draait hij gewoon op de normale clockspeed.
