verschil socket 7 en s-socket 7?
  • lytjepole
  • Laatst online: 18:30
Wat is nou eigenlijk het verschil tussen een socket 7 en een super socket 7?
Hoe zijn ze fysiek van elkaar te onderscheiden, ben links en rechts wat aan het zoeken geweest maar nergens een duidelijke foto oid gevonden om ze te vergelijken.
[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]
  • argi
  • Laatst online: 29-08 07:23
super socket 7 kan wel op 100Mhz fsb draaien en een gewone socket 7 niet.
  • lytjepole
is de pin-layout ed verder hetzelfde?
Fysiek verschillen ze niet. Zoals bovenbuurman opmerkt, super7 mobo's kunnen over het algemaan 100MHz geheugen aan, een 100MHz fsb en ze hebben ook een AGP bus.
Grofweg kun je zeggen dat alle Socket7 mobo's (uitgezonderd die oude van intel, toen de P1 nog nieuw was) van de laatste tijd Super7 zijn.
  • lytjepole
dus: ondanks het feit dat met koeieletters socket 7 op staat is het dus toch een super socket 7!
tanx voor de info boys!
  • Palomar
wat ExTec zegt is niet helemaal waar.. je had 'vroeger' genoeg socket7 mobo's die GEEN super socket7 mobo waren. Je mag een super socket 7 zo noemen (officiele specs) als ie 100MHz fsb aan kan, een AGP connector heeft en dimm-sloten heeft. Dit zijn dus alleen de nieuwere socket7 mobo's. De ouden (waar de meeste van verkocht zijn) ondersteunen maar tot 66/75MHZ fsb (en soms 83MHz), dus meestal cpu's tot 233MHz, en hebben geen of een beperkte DIMM ondersteuning. Ook hebben ze geen AGP slot.
De nieuwere cpu's voor super socket7 mobo's (dus amd k6/2) zijn wel gewoon uitwisselbaar met oudere moederborden, maar dan moet het oude moederbord wel de goede voltages ondersteunen. En op je oude mobo krijg je zo'n nieuwe processor meestal niet op de bedoelde snelheid (omdat ie geen 100MHz fsb ondersteund). Veel oude mobo's hebben ook maar een minimaal voltage van bijv. 2.5V; een amd k6/2-500 heeft bijv. 2.2V nodig.. 2.5 is dan eigenlijk te veel..
fysiek zijn de sockets wel gewoon hetzelfde en heten ze allemaal socket7. De extra faciliteieten op het moederbord maken ezo'n bord een super socket 7 bord :)
hopende hiermee u voldoende te hebben geinformeerd ;)
PS. om welk moederbord gaat het dan?
  • lytjepole
het gaat om een chaintech 5agm2 mobo, met een IBM 6x86 266 proc, die door de wehkamp getweaked is; hij heeft 2 jaar op 3.3volt gestaan ipv 2.9. Nu heeft de proc het loodje gelegd en moet er een nieuwe in.
Bij het zoeken naar een geschikte proc is deze vraag gerezen. Het wordt een k6-2 500Mhz, 100x5, dus het is een super socket 7 als ik het goed heb!
PS: het is niet mijn eigen puter
