[LAN-Party/DNS] 'Internetverkeer' afvangen
  • 170 views sinds 30-01-2008
  • ERIKvanPAASSEN
  • Laatst online: 20-09-2025
Het volgende is het geval. Op mijn LAN-Party :9~ wordt gebruik gemaakt van een Draytek-router als DHCP-server. Daarnaast hebben we een Ubuntu Dapper-server met daarop de intranet site (Apache2/PHP5/MySQL), waarop je bestellingen kan plaatsen voor de catering en je toernooien kan inzien. Op de party is géén internet aanwezig.
Nu wil ik graag dat als iemand zijn browser opent (wat zijn startpagina ook ik, tenzij op lan), deze direct de intranet-homepage ziet (KPN HotSpots idee 8) ). Al het verkeer dat naar buiten (internet,. externe IPs) zou willen, moet worden geredirect naar mijn server. Al het verkeer dat op het netwerk blijft moet hier geen hinder van ondervinden.
Hoe kan ik dit doen? Ik heb (nog) niet zo heel veel verstand van DNS, maar wil graag leren. 8)7
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:56
Volgens mij kan een linksys of asus (linux-based) router het icm ddwrt (Chillispot)
Andere optie is smoothwall/monowall gebruiken (Captive portal) op een dedicated doosje of een vmware sessie
http://en.wikipedia.org/wiki/Captive_portal
Dat is een soort van redirect-all.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:15
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je kan op de Dapper-server zo instellen dat alles naar je intranet gaat, de Router dan via de WAN poort naar de server laten lopen. WAN op vast ip zetten, dns daarvan naar de server zetten. Het instellen van je Ubuntu weet ik niet, geen ervaring met Linux maar dit moet mogelijk zijn.
Commandline FTW
  • ERIKvanPAASSEN
DJSmiley schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 23:48:
Heb ik niet, da's wel jammer. |:(
DJSmiley schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 23:48:Andere optie is smoothwall/monowall gebruiken (Captive portal) op een dedicated doosje of een vmware sessie
Die Captive Portals onderscheppen als ik het goed begrijp ál het verkeer? Het netwerk moet nog wel gewoon toegankelijk blijven, en ik vraag me af of dit dan het geval is. Maar is er geen makkelijkere oplossing d.m.v. een DNS-server o.i.d? In de router kan je dan een DNS-server instellen, zodat die automatisch wordt opgepikt door de computer op het netwerk.
Hero Of Time schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 23:58:
Dit krijg ik niet voor elkaar. Misschien snap ik ook niet helemaal hoe dit bedoeld is. Maar ik moet toch iets met het Gateway-adres kunnen in m'n router?
[ Voor 29% gewijzigd door ERIKvanPAASSEN op 11-02-2007 00:26 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Je router is zegmaar zelf de 'gateway' voor de rest van de LAN. Alles wat er voor 'internet' komt, gaat naar de intranet server. Je geeft bijvoorbeeld de WAN poort het adres 10.0.0.2, subnet 255.0.0.0, gateway en dns 10.0.0.1 (adres van de intranet server). Adressen zijn voorbeelden, je kan je eigen reeks gebruiken, zolang het maar in de private pool valt (10.x.x.x, 172.16.x.x of 192.168.x.x). Je kan ook de intranet server als dhcp laten dienen zodat de router zelf een ip krijgt op de WAN poort. De specifieke config voor dns afvangen op de server weet ik niet, maar in theorie komt het erop aan dat, zoals je zelf al aangaf, zoals NS hotspots gaat naar de webserver van de server. Je kan hiervoor google gebruiken. GoT kan ook wat hebben. Succes.
Commandline FTW
  • CyBeR
CyBeR
Hotspots werkt iets anders dan met DNS-truuken. Maar in principe, als je een DNS server opzet met wildcard '*.' naar een IP-adres moet je volgens mij een eind kunnen komen.
  • ERIKvanPAASSEN
CyBeR schreef op zondag 11 februari 2007 @ 01:05:
Ik kom er niet helemaal uit. Ik heb geprobeerd een BIND DNS Server op te zetten via deze tutorial. In mijn router heb ik de DNS-server ingesteld op 192.168.10.3 (de BIND DNS Server én intranet-server). Dit wil niet echt werken, waarschijnlijk omdat die wildcard niet gaat?
/etc/bind/named.conf.local:
// Do any local configuration here
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "*" {
    type master;
    file "/etc/bind/zone1.hosts";
/etc/bind/zone1.hosts:
$ttl 38400
*.              IN      SOA     localhost. admin.localhost. (
                        1171201225
                        10800
                        3600
                        604800
                        38400 )
*.              IN      NS      localhost.
www             IN      A       192.168.10.3
Kan iemand zeggen wat ik fout doe?
  • CyBeR
CyBeR
Je zone moet '.' zijn. Daarbinnen kun je dan maken 'www.' en '*.'.
dus meer zoiets:
// organization
zone "." {
    type master;
$ttl 38400
                        1171201225
                        10800
                        3600
                        604800
                        38400 )
.              IN      NS      ns.
ns                 IN      A       192.168.10.3
*                  IN      A        192.167.10.3
[ Voor 85% gewijzigd door CyBeR op 11-02-2007 15:15 ]
  • ERIKvanPAASSEN
Ook dat werkte niet dus ik ben het eerst maar eens gaan proberen zonder wildcards. Gewoon een .lan-domeintje.
// organization
zone "domein.lan." {
    type master;
    file "/etc/bind/domein.lan.hosts";
/etc/bind/domein.lan.hosts:
$ttl 38400
.   IN  SOA ns1.domein.lan. admin.domein.lan. (
            1171201228
            10800
            3600
            604800
            38400 )
.       IN  NS  ns1.domein.lan.
ns1 IN  A   192.168.10.3
Ook dit werkt al niet. Lookup niet, pingen niet (www.domein.lan).
  • CyBeR
CyBeR
vervang die 1e twee punten eens door een @ in je zone file. Krijg je errors in je log files?
[ Voor 57% gewijzigd door CyBeR op 11-02-2007 16:01 ]
  • ERIKvanPAASSEN
Ik bleek al errors in de logs te hebben op, inderdaad die regels, maar om andere redenen.
Feb 11 15:45:49 localhost named[7711]: /etc/bind/domein.lan.hosts:2: ignoring out-of-zone data (.)
Feb 11 15:45:49 localhost named[7711]: /etc/bind/domein.lan.hosts:8: ignoring out-of-zone data (.)
Feb 11 15:45:49 localhost named[7711]: zone domein.lan/IN: has 0 SOA records
Feb 11 15:45:49 localhost named[7711]: zone domein.lan/IN: has no NS records
Feb 11 15:45:49 localhost named[7711]: zone localhost/IN: loaded serial 1
Feb 11 15:45:49 localhost named[7711]: running
Het is inmiddels allemaal gelukt, dus ik wil jullie allen hartelijk bedankt voor de hulp!
Hier volgt de oplossing.
Allereerst voor een domein 'domein.lan':
// organization
        type master;
$ttl 38400
domein.lan.       IN      SOA     ns1. admin. (
                        1171201228
                        10800
                        3600
                        604800
                        38400 )
domein.lan.               IN      NS      ns1.
admin   IN      A       192.168.10.3
*       IN      A       192.168.10.3
Zoals je ziet staat hier bij de eerste twee voormalige punten (regel 2 & 8) de zone, met punt. Dat was ik eerst dus vergeten aan te passen, kwam ik achter.
Dan is het aanpassen naar een catch-all eigenlijk vrij gemakkelijk, bleek.
Gewoon overal domein.lan weglaten:
// organization
zone "." {
        type master;
$ttl 38400
                        1171201228
                        10800
                        3600
                        604800
                        38400 )
.               IN      NS      ns1.
*       IN      A       192.168.10.3
En dat was 'm!
