[PostGresql] Inserten meerdere values lukt niet
  • 258 views sinds 30-01-2008
Ik probeer een MySQL-programmaatje om te zetten naar PostGreSQL, maar het lukt niet goed :) Ik heb een tabel "category", met kolom id en name, en een tabel "file" met kommen id, filename en categoryid. De categoryid is een foreign key naar category. Category heeft zes records, met id's 1, 2, 3, 4, 5 en 6. De id-velden zijn autoincrementing primary keys.
Als ik nu doe:
INSERT INTO file (filename, categoryid) VALUES ('a', 1);
of
INSERT INTO file(filename, categoryid)  VALUES ('b', 2);
werkt dat perfect. Maar als ik doe:
INSERT INTO file (filename, categoryid) VALUES ('a', 1),('b',2);
is de foutmelding "ERROR: syntax error at or near "," at character 56". Character 56 is de komma tussen de twee values. Dit moet toch kunnen op deze manier? Wat doe ik nou fout?
Waarom denk je dat dit zo moet kunnen? Ik heb geen ervaring met Postgres, maar standaard SQL ondersteunt 't sowieso niet.
  • Noork
Waarom zou je dit uberhaupt willen? Je kunt toch de Mysql data met een simpel loopje inserten in Postgres?
Verwijderd schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 22:57:
Volgens http://www.postgresql.org...nt/static/sql-values.html zou 't zo moeten kunnen. Volgens wikipedia is 't standaard sinds sql-92sql, en Postgres zou 't ondersteunen:
Multirow inserts
An SQL feature (since SQL-92) is the use of row value constructors to insert multiple rows at a time in a single SQL statement:
* INSERT INTO table (column1, [column2, ... ]) VALUES (value1a, [value1b, ...]), (value2a, [value2b, ...]), ...
This feature is supported by DB2, PostgreSQL and MySQL.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2007 23:16 ]
Noork schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 23:05:
Nee, het programma gebruikt nu een MySQL-db als backend, dat moet een Postgres-db worden. De data boeit niet, hoeft niet te worden overgezet.
  • KoHa
  • Laatst online: 11-11 22:24
Hier wordt gezegd dat het met het "COPY" commando moet
http://archives.postgresq...eral/2005-10/msg01915.php
Tnx! Multirow inserts worden pas ondersteund in PostgreSQL 8.2, ik heb 8.1. Jammer hoor! :)
  • flowerp
  • Laatst online: 10-11 10:05
Verwijderd schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 23:20:
Maar je kunt toch gewoon 8.2 downloaden? Tis gratis software hoor ;)
It's shocking to find how many people do not believe they can learn, and how many more believe learning to be difficult.
  • Bastiaan V
Bastiaan V
Tux's lil' helper
flowerp schreef op zondag 11 februari 2007 @ 10:12:
gok dat hij het ook weer ergens oet hosten, daar kan je meestal niet 'zelf ff installeren' :)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Verwijderd schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 23:12:
De data die je uit mysql's load data into outfile gedoe kunt krijgen is in postgres weer in te lezen dmv copy. Maar je kan uiteraard ook gewoon een dump maken met losse inserts, je bent niet verplicht de extended inserts te gebruiken bij je dump. :)
