ge-force8800GTX stroom probleempje
hallo tweakers,
ik heb een Fortron 300 watt ZEN ATX Fanless voeding
voeding specs
AC Input 99 ~ 265 VAC @ 47 ~ 63Hz
DC Output +3.3V, +5V, +12V1, +12V2, -12V, +5VSB
Minimum Output Current 0.5A, 0.3A, 1.0A, 1.0A, 0.0A, 0.0A
Maximum Output Current 20.0A, 20.0A, 8.0A, 14.0A, 0.8A, 2.0A
Maximum Combined 120W, 264W, 9.6W, 10W ;300W
nu heb ik zins kort een ge-force 8800GTS gekocht maar is het wel verstandig met deze voeding te laten werken zonder de kaart of voeding op te blazen
pc specs
P5N32-SLI PREMIUM
3,4 ghz pentium D
1 GB ddr2 533 MHZ
4x 80 GB RAID 0
ik kom stroom te kort vermoed ik en zat te denken een 2de voeding die ik hier heb liggen 300watt ATX die hdd,s/fans op fancontroller/dvd brander van stroom moet gaan voorzien
dus me 300watt voeding hoeft alleen maar de moederbord/cpu/ram/vidiokaart van stroom laten voorzien zou dat willen hebben jullie hier ervaring mee
deze voeding geeft max 300watt door dus is eigelijks 380-400 watt
het is verstandig direct een 700Watt voeding te kopen weet ik maar dit is een tijdelijke oplossing
ik heb gelezen dat je door 2 pins met elkaar te verbinden dat nodig is om beide voedings tegelijk aan te laten gaan
me ene voeding is wel met 24 pins connector aan moederbord aangesloten en nog 4 pins ergens anders voor cpu geloof ik
iemand ervaring hier mee brand ik niet de boel door of wat kan er eigelijks hooguit gebeuren.
of moet ik gewoon die apparte voeding alleen me ge-force 8800GTS voor stroom laten voorzien?
EDIT:foutje GTS versie is het
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
Ik heb zelf dit beestje gekocht een extra voeding die je in een 5,25 inch bay inbouwt. Dan hoef je niet een dure extra voeding van ik weet niet hoeveel watt te kopen maar koop je gewoon deze erbij. Alles wat je nodig hebt ( mobo verstek stekkertje ) zit erbij.
In combinatie met mijn Antec smartpower 500 een beetje overkill maar nu start mijn PC tenminste normaal op!
[ Voor 14% gewijzigd door swampy op 10-02-2007 20:41 ]
There is no place like ::1
Lijkt mij ook wel een goede oplossing..(ik wist niet eens dat die dingen bestonden..)
En voor het geld hoef je het ook niet te laten, want hij kost maar €38,48-,...
  • swampy
swampy
Verwijderd schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 20:34:
Yup hiervoor zat ik met een Ati X850 XT die zjin stroom van de harde schijfen "dradenbos" haalde..een groot drama maar ja.. kreeg maar een miserable klein kabeltje bij de kaart. En zeker met mijn nvidia kaart helpt het dat ik nu ook gewoon een goede bekabelling heb.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
Ik zal voor een zwaardere voeding gaan voordat je de kaart aan je huidige voeding knoopt.
je CPU is ook al niet één van de zuinigste. En een 8800GTX is al helemaal niet zuinig.
Tel het piekverbruik van beide componenten bij elkaar op en het maximaal opgenomen vermogen gaat helemaal over het maximaal (piek) vermogen van je voeding. NIET DOEN DUS.
een 8800GTX neemt max. 225watt op en tel daarbij nog zo'n dikke 100+watt van je P4D op en je zit al op 325W en das exclusief je mainboard, hdd's, cdroms + ander prut.
edit) ook met een GTS blijft een linke boel. Als je voeding gaat kan ie zo gewoon je dure aangeschafde videokaart meenemen.
[ Voor 10% gewijzigd door nIghtorius op 10-02-2007 22:15 ]
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Xeon_vl
  • Laatst online: 20-10-2025
Dat dingetje dient dus om een PCI-e SLI configuratie van stroom te voorzien... maar bestaat er een ook zoiets om gewoon als 2de voeding te fungeren (met molexen enz?)
  • To_Tall
  • Laatst online: 25-08 16:36
Ik zou ipv moeilijk gaan doen en aangezien je gaat hobbien met een duur systeem. Naar een Computer boer lopen en daar een goede "zwardere" voeding kopen.
Niets s zo vervelend als je na het aansluiten van je cmputer je mobo + onderlichende hardware opblaast omdat je voeding niet helemaal lekker is.!!
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • swampy
swampy
Ik zelf heb hier geen klagen over de 250 Watt extra ook al zal de 7800GTX het niet gebruiken..ik denk dat het voldoende zal blijken voor TS op zijn PC ermee te laten lopen zeker als hij op dit moment met een andere kaart goed zit.
Ik haal wel een nieuwe voeding op
wel handig zoon extra voeding maar heb meer aan een nieuwe voeding is veel meer mogelijkheden voor omdat ik ook een mooie overclock moederbord heb
Ik neem aan dat die extra voeding alleen voor vidiokaarten kan gebruiken en niet voor molex er bij
(me fanless voeding piept af en toe een teken stroom tekort vermoed ik en ja het is de voeding je hoort hem ook een beetje sissen 300watt toch beetje te zwak)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2007 23:31 ]
  • Format-C
  • Laatst online: 01:07
Format-C
Tracing Rays
nIghtorius schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 22:14:
http://www.hardware.info/..._GeForce_8800_GTX_Test/18
Met de conservatieve aanname dat de simpele PC-kaart zo'n 5 Watt verbruikt, kunnen we berekenen dan de GeForce 8800 GTX in idle-modus zo'n 75 Watt verbruikt en onder load niet minder dan 135 Watt.
@ TS: neem een GOEIE 500 450 tot 600W voeding. Een A-merk voeding dus.
Voedingenkoopgids.
62 ATX voedingen getest.
[ Voor 18% gewijzigd door Format-C op 11-02-2007 09:51 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
Ik heb hier niet over gemiddeld idle verbruik of gemiddeld stressed verbruik.. Ik heb hier over het maximaal opgenomen vermogen wat zo'n kaart kan trekken. (meestal zal dit niet gebeuren). Maar toch heb ik het liefst piek-gpu + piek-cpu + piek_overige < piek_voeding
heb vandaag een 520WATT voeding opgehaald en na 4 minuten gelijk doorgebrand :(
tijdens benchmark gebeurde dit
verder geen schade aan de pc gelukkig
  • __xeno__
  • Laatst online: 27-08 21:26
Verwijderd schreef op maandag 19 februari 2007 @ 19:02:
sweex/q-tec cker?
  • TweakerNummer
Ook de "A-merken" hebben nogal eens wat problemen hoor. Er zijn maar weinig sites die echt serieus de voedingen testen, maar als ze dat doen zijn de resultaten niet al te best.
geen A-merk zo te zien
safeforcer is fabrikant (nooit van gehoord)
model:SN-520W
staat bij dat ding wel 38A levert op 5 volt lijn
18A op 12 volt
28A op 3.3 volt
maar alle hardware is heel gebleven gelukkig
nieuwe voeding in bestelling 700watt echte watts als die nog doorbrand weet ik ut niet meer :|
linkie:http://www.norrod.nl/ws_a_index.asp?A_id=16622
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2007 16:36 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 14:53:
model:SN-520W
18A op 12 volt
28A op 3.3 volt
Mja, er was al eerder geroepen dat je voor een A-merk moest gaan. De Forton uit je link is een goede voeding, maar je zou kunnen volstaan met een 400W Enermax (of een soortgelijk merk).
Je hoeft echt geen 600/700W voeding te te hebben voor jouw hardware.
  • swampy
swampy
model:SN-520W
18A op 12 volt
28A op 3.3 volt
5 volt lijn? 38A? Dat is Leuk voor een super overgeklokte AMD XP processor...tegenwoordig gebruiken videokaarten en processoren gewoon de 12v lijn. En met maar 18A op die lijn.... well..no no no no no no elmo says it wont run!
