Wel internetverbinding via firefox, maar niet via IE7
  • 413 views sinds 30-01-2008
  • The_Sukkel
  • Laatst online: 10-10-2025
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Ik zit hier bij mijn schoonzus en kom een merkwaardig probleem tegen welke ik zo snel niet weet op te lossen (na search en google...).
Sinds kort hebben ze IE6 geupgrade naar IE7, echter IE7 weet in de eerste instantie geen verbinding te maken. Onder IE6 was dit geen probleem en ook Firefox heeft er op dit moment geen problemen mee (direct verbinding na opstarten). Op het moment dat ik via het taakbeheer iexplorer uitschakel, dan krijgt IE7 plots wel verbinding (in plaats van dat het wordt uitgeschakeld). Maar goed...als ik IE7 daarna nog eens een keer afsluit en opnieuw opstart, dan begint het gedonder opnieuw.
Wie weet wat er mogelijk aan de hand is en een mogelijke oplossing?
Het betreft een ADSL verbinding van Tele2 via LAN (dus niet wireless).
Ooit was dit heel stoer: PIII-800, 512 MB, Asus V7100/T(geforce2MX 32 MB), IBM DTLA 30 GB 7200 rpm, Maxtor Diamondmax 40 GB 5400 rpm, Plextor 121032, Terratec Xfire 1024, AOpen DVD 1040 Slot-in, Asus CUV4X, iiYama Vision Master Pro 450
  • Keesk
  • Laatst online: 26-10 11:09
Spyware ?
misschien toch een verkeerde install van IE7?
IE7 verwijderen en daarna opnieuw installeren?
updates?
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Ik heb IE7 opnieuw geinstalleerd, maar dat helpt helaas niet.
Zojuist zie ik dat het via taakbeheer uitschakelen van IE7 weer gewoon tot gevolg heeft dat IE7 daadwerkelijk wordt uitgeschakeld (en niet zoals hierboven nog beschreven, dat dan de internetverbinding via LAN wordt gevonden...dus die noodtruuk werkt ook niet meer).
Als ik IE7 opstart, dan blijft IE7 maar eeuwig zoeken naar een internetverbinding en gaat dan "hangen".
Ik vermoed dat ik ergens in de "extra/verbindingen" moet aangeven dat hij simpelweg gebruik moet maken van de standaard LAN als internetverbinding, maar dat het om de een of andere reden niet goed is ingesteld...
Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik thuis iets speciaals heb gedaan. Ook gewoon IE7 geinstalleerd en automatisch werd gebruik gemaakt van de beschikbare internetverbinding via het LAN.
[ Voor 3% gewijzigd door The_Sukkel op 10-02-2007 18:30 ]
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Als ik alle verbindingen via "verbindingen verwijderen" eruit gooi en vers van start ga, dan:
1) via wizard verbindingen maken/via permanente breedband --> IE7 blijft verbinding zoeken en dus hangen --> proces uitschakelen via taakbeheer heeft tot gevoklg dat IE7 niet wordt afgesloten, maar dat LAN verbinding plots wordt gevonden. Echter de volgende keer IE7 opstarten heeft weer tot gevolg dat verbinding niet wordt gevonden
2) handmatig verbinding toevoegen --> permanente verbinding via breedband --> instellingen automatisch ontdekken -- >IE7 blijft zoeken en hangen --> uitschakelen via taakbeheer levert niet de bovenstaande plotse verbinding...
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Ik zie nu dat IE7 probeert verbinding te maken via inbelverbinding via WAN minipoort.
Dat is niet de bedoeling...moet gewoon via LAN...
Iemand enig idee?
Via Firefox gaat de verbinding probleemloos... dus het moet iets in de instellingen van IE7 zijn...
[ Voor 37% gewijzigd door The_Sukkel op 10-02-2007 19:49 ]
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Ik heb maar gewoon een oude image van systeemschijf teruggezet en volledig nieuw IE7 geïnstalleerd. Probleem is daarmee opgelost. Geen idee hoe ik het met de hand anders had moeten oplossen, maar soms moet je pragmatisch wezen...
(topic mag dus dicht)
[ Voor 5% gewijzigd door The_Sukkel op 10-02-2007 21:48 ]
