[laptop] Tips na geheugen uitbreiding
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • Leolinedance
  • Laatst online: 29-07 17:48
In mijn laptop zat voorheen 2x 256 mb pc2700 geheugen. Nu heb ik 1x 1024 mb pc3200 gekocht, en dat erin geplaatst.
Dit werkt allemaal goed, maar nu heb ik dus mijn 2 originele reepjes over en 1 geheugenbankje.
Is het aan te raden om er 1 bij te plaatsen? Ik heb ooit begrepen dat beide geheugens op de snelheid van de langzaamste draaien. Wegen de extra mb's hier tegenop?
Iemand tips?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:09
De 2 originele latjes verkopen en daar nog wat bijleggen en nog een 1GB PC3200 module kopen :P ?
En ik denk dat de extra mb's wel tegen de snelheiden opwegen.
  • oheng
  • Laatst online: 12-10 17:54
Het hangt ervan af of je ooit boven de 1 GB geheugen gebruik komt. Ga dat als eerste voor jezelf na.
Daarna moet je kijken op welke snelheid je gehuegen draait. Het is mogelijk dat je 1x 1024 mb pc3200 op PC2700 snelheid draait.
Wat kan je chipset maximaal kwa geheugensnelheid aan? (grote kans dat het pc2700 is -> gewoon 1 erbij steken dus)
  • Leolinedance
ThinkPadd schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 16:08:
In de toekomst misschien inderdaad nog eens 1GB PC3200 bij kopen. Al weet ik niet of dat geen overkill is voor mijn laptop (1.5 Ghz Celeron M).
Maar ik heb hem net weer dicht geschroeft, dus ik laat het even zo. Mocht er nog iemand tips hebben dan hoor ik het graag!
  • _Dune_
  • Laatst online: 13:17
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Er zaten 2x PC2700 modulen, het is dus de vraag of op dit moment de PC3200 module wel op 400Mhz draait. Ondersteund het moederbord wel 400Mhz geheugen het kan dus best zo zijn dat je huidige PC3200 module gewoon op de snelheid van een PC2700 loopt. Dan zou het inderdaad beter zijn dat je één van de overgebleven modullen er bij in steekt. Waar je ook nog naar kunt kijken is of de laptop dual channel ondersteund. In het geval van twee ongelijke modullen zal dit niet werken, maar aan de andere kant heb je twee modullen nodig (van gelijke grote) om dual channel te kunnen gebruiken.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Leolinedance
Verwijderd schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 16:11:
Nee, PC3200 maximaal. Vind het daarom ook wel vreemd dat er origineel 2x 256 MB PC2700 in zit.
  • Delerium
Delerium
Mythology
Het verkopen en een nieuwe 1 Gb leek mij ook het beste, maar gezien de CeleronM die toch niet zo snel draait kan je volgens mij voorlopig net zo goed 256 Mb erbij prikken. Alle beetjes helpen en zelfs als de boel PC2700 draait dan maakt dat toch niet uit (system default).
Geheigen is leuk en de CPU is best een flink model, die kan baat hebben bij veel geheugen.
  • Leolinedance
Geheugen draait nu gewoon op 400 mhz. (200 mhz volgens cpu-z, maar heb begrepen dat je dat moet verdubbelen)
  • Leolinedance
ecteinascidin schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 16:13:
Sorry, je post is mij niet helemaal duidelijk.
Wat bedoel je met 'dan maakt dat toch niet uit' en system default? De laptop draait nu gewoon op PC3200.
En eerst zeg je dat de Celeron M niet zo snel draait, en vervolgens is het best een flink model :P
En 1 Gb erbij is natuurlijk het beste, maar dat zit er even niet in.
  • Delerium
Delerium
Mythology
Ik bedoel dat de CeleronM@1.5 een 100 MHz FSB QDR-bus heeft. Met die 100 MHz meende ik (maar nu twijfel ik ook) dat er ook 100 MHz DDR-SDRAM inkan. Dan zou in principe PC1600 al moeten voldoen. Dat zat er niet in omdat de hogere types goedkoper waren ten tijde van, maar in theorie is alle PC1600+ compatibel met de CeleronM.
De Celeron draait in geen geval PC3200. Het geheugen is gecertificeerd omdat eventueel te draaien maar juist de CeleronMm haalt niet het onderste uit de kan. :)
[ Voor 5% gewijzigd door Delerium op 10-02-2007 16:31 ]
  • Leolinedance
Oh oke, nu is het duidelijk :)
Dus gewoon 256 Mb bijplaatsen.
  • Attixx
  • Laatst online: 17:31
ecteinascidin schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 16:31:
hm, maar zijn 1gig DDR geheugen dat draait op 200MHz (eigenlijk 400MHz), daarmee loopt zijn geheugen toch synchroon met de front side bus (4x100MHz). En als hij er een latje van 256MB bijsteekt (PC2700) loopt het juist asynchroon toch? Waardoor ik denk dat hij juist trager af is als hij er 256MB bijsteekt.
  • Leolinedance
  • Attixx
Attixx schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 18:06:
Kan iemand dit bevestigen aub, of denk ik helemaal verkeerd?
  • WhiteAss
  • Laatst online: 07:48
Kun je op een mobo ontwikkeld voor PC2700 geheugen PC3200 geheugen kan prikken?
dat PC3200 geheugen gaat dan dus op 333mhz ipv 400mhz lopen. Of kan het zo zijn dat dit helemaal niet werkt?
Ik vraag dit omdat ik mijn geheugen uit wil breiden en het PC3200 geheugen goedkoper is dan PC2700.
