via DVI toch op 1920 x 1200
  • 557 views sinds 30-01-2008
  • ACG
  • Laatst online: 22-03 19:46
NVidia Geforce FX5200/256 via DVI op Dell 2407WFP @ 1920x1200 =>
Het wil niet!
1600x1200 wordt weergegeven, maar bij 1920x1200 = die laatste 320 pix vallen 'buiten het scherm' en schuiven in beeld als ik de muis erheen beweeg. Volgens de specs van de videokaart zou hij wel hogere resolutie dan 1600x1200 via DVI aan moeten kunnen. Raar.
Verschillende forums en topics afgezocht. Kom enkele keren 'reduced blanking' tegen maar kan dat niet vinden in de instellingen van de kaart.
Het moet toch eenvoudig mogelijk zijn om via DVI-d op 1920 x 1200 te draaien?
Heb A03 rev. Beeld via DVI is gewoonweg goed (op de resolutie na)
Via VGA aan dezelfde FX5200 gekoppeld. Beeld 1920x1200 werkt dan goed, maar het is allemaal wat minder strak en ook wat rommeliger als via DVI.
Via VGA aan mijn Inspiron verbonden (Met ATI Mobilitye Radeon 9600 Pro Turbo) maar dat is 3 x niks. Vooral bij een witte of lichte egale achtergrond is er net of er 'watergolfjes door het scherm' lopen.
Aanbeveling voor de instellingen voor de FX5200 ? Of wordt het een nieuwe kaart? (Ik ben geen gamer, meer hobbymatig DTP => welke kaart zou hem via DVI wel op 1920 x 1200 aan kunnen sturen?)
edit: ik gebruik driver versie 93.71, released 2-11-'06 / rivatuner v 2.0 final release
ben 'net geen leek meer' maar zeker geen 'poweruser'.
[ Voor 6% gewijzigd door ACG op 09-02-2007 22:01 . Reden: aanvullende info ]
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Al andere (nieuwere, of misschien juist oudere) drivers geprobeerd??
  • DukeBox
Moet gewoon werken, heb dezelfde config ook (kan helaas niet ff kijken welke driver versie, maar die heb ik zeker al een half jaar niet meer geupdate)
  • Mint
  • Laatst online: 26-08 14:42
Misschien een domme vraag, maar wat is de maximale resolutie van je monitor? Mijn oude monitor had dat ook, bleek dat ik over zijn maximale resolutie heen zat.
[ Voor 2% gewijzigd door Mint op 09-02-2007 22:01 . Reden: beter lezen :x ]
  • ACG
DukeBox schreef op vrijdag 09 februari 2007 @ 21:58:
Als het bij jou werkt via DVI-d @ 1920 x 1200 aangestuurd door de FX5200 (WinXP) dan hoop ik dat je een keer de moeite wilt nemen om mij bekend te maken hoe je dat gefixed hebt. Ik zou er erg blij mee zijn!
  • DukeBox
Zo, mocht mijn vriendin ff storen tijdens een potje Zelda ;) Maar je moet aanvinken 'DVI frequency reducement' in de anvanced property's. Ik beb overigens wel een oude driver.. 8.1.9.4 (date 4-11-2005)
[ Voor 5% gewijzigd door DukeBox op 09-02-2007 22:10 ]
  • ACG
DukeBox schreef op vrijdag 09 februari 2007 @ 22:08:
't Is typisch... uiteindelijk gevonden wat je hierboven bedoeld. Resultaat is 't zelfde. Wanneer ik de resolutie via DVI op 1920 x 1200 zet, valt een deel van het bureaublad 'buiten beeld' en schuift in beeld wanneer ik er met mijn muis naartoe beweeg. De uitdaging blijft er dus nog staan...
Op 7 feb is er een nieuwe driver uitgekomen. Wel wat meer instelmogelijkheden, maar nog niet het gewenste resultaat.
Wie heeft er nog een idee?
(ps. Rob (de leverancier) vermoed toch een andere videokaart. Dell is voor support volgens mij 'niet thuis'. Gelukkig hebben we elkaar) :*)
  • DukeBox
Heb hem hier ook nog ff getest op een nvidia MX440 (dell C840), werkt, een ATI 5250 (xfx), werkt, een intel 915m (Asus R2H), werkt, nvidia 7800 GTX (dell xps m170) werkt ook..
Ik zou dan idd toch eens een ander kaartje proberen.
  • BillSpaarbank
Probeer de monitor eerst eens via de VGA kabel aan te sluiten en dan handmatig de juiste resolutie toe te voegen in het Nvidia Control Panel. Als dit lukt, kun je daarna de DVI-kabel gebruiken.
Zo krijg ik mijn Samsung 203B op de juiste resolutie na een herinstallatie van Windows. Direct via DVI wil het nooit werken.
Edit: Niet goed gelezen. Via VGA had je hem al werkend.
[ Voor 8% gewijzigd door BillSpaarbank op 11-02-2007 12:55 ]
Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist...
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Powerstrip even downloaden en reduced blanking aanvinken en voila.
  • DukeBox
REDFISH schreef op zondag 11 februari 2007 @ 22:25:
Das dus hetzelfde als een lagere dvi frequentie..
  • Abbadon
  • Laatst online: 22:33
Niet alle nVidia kaarten uit de 5xxx reeks ondersteunen digitaal 1920*1200 via DVI. Dit komt door de gebrekkige TMDS in de GPU zelf. Het kan zijn dat dit bij de latere 5xxx GPU's verbeterd is (of wanneer er een discrete TMDS op de kaart wordt gebruikt) maar als het niet in één keer werkt heb je imo pech en zul je naar een andere kaart om moeten kijken.
  • ACG
Ik voel me hier zeg maar toch 'clumsy'. Powerstrip gedownload en actief. Belachlijk, ik kan dus 'reduced blanking' domweg niet vinden.... sorry guys, still need some help...
  • DukeBox
Zoals Abbadon al meld, zou het kunnen dat je kaart het gewoon niet kan.
  • Mektheb
  • Laatst online: 11-08 13:58
BillSpaarbank schreef op zondag 11 februari 2007 @ 12:53:
bij die samsung modellen 203 204 205 zit toch een knopje op je kan switchen van VGA / DVI
bij mijn 2x 205BW namelijk wel
en 1e x je dvi aansluit doet hij dat niet omdat je het knopje nog moet in drukken naast de uit knop
of bedoelde je dat niet ? :)
  • 2xdehelft
  • Laatst online: 27-08 11:54
Ik heb hetzelfde probleem maar dan met een quattroFX 1400 en een Acer Al2423 monitor. Voorheen heeft het goed gewerkt, tijdelijk een leenmonitor 17" TFT op DVI gehad wegens een defect in de Acer. Nu is de Acer terug, maar blijft de Nvidia driver volhouden dat mijn scherm maar 1600x1200 aankan.....
Zodra ik de resolutie instel op 1920x1200 krijg ik dus ook een schuivend beeld (een deel van het beeld valt buiten het scherm)
Iemand een goed idee?
  • Ultraman
  • Laatst online: 27-08 15:15
Ultraman
Boefje
Wat heb je zelf al geprobeerd? Want ik zie helaas bar weinig...
En welk OS gebruik je?
Heb je ook al gekeken naar de opties die hier in het topic worden gegeven? Mogelijk zit er iets voor je bij. Wat ik verder met deze info kan bedenken zijn denk ik vrij standaard dingen:
Je kunt proberen om de monitor uit je Apparaatbeheer te gooien. Ben benieuwd of een redetect wat voor je kan betekenen.
Mocht dat alles geen soelaas bieden, dan kun je ook even trachten je videodriver goed te verwijderen. Als je dat doet haal dan ook even Driver Cleaner of een andere programma wat driverrestanten weg kan halen er overheen en herinstalleer dan de nieuwste (of best werkende) drivers.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
als je nou gewoon even de technische specs opzoekt op de nVidia site kom je erachter dat het je niet gaat lukken.
http://www.nvidia.com/page/pg_20040109440047.html
met name dit:
Op de nVidia website over de FX5200
DISPLAY PIPELINE WITH FULL NVIDIA NVIEW CAPABILITIES
DVI support for compatibility with nextgeneration flat panel displays with resolutions up to and including 1600×1200
betekend DVI tot en met 1600x1200.. jammer dus..
kaarten die die jou verder kunnen helpen:
ATi X300 / nVidia 6200 (omdat gaming geen vereiste is)
[ Voor 9% gewijzigd door nIghtorius op 27-03-2007 21:53 ]
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
nIghtorius schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 21:49:
met name dit:
Alleen haal je de kaart van de TS en de kaart van de persoon met hetzelfde probleem door elkaar.
Ditmaal gaat het namelijk om een QuadroFX 1400.
Ik heb niet opgezocht of die dezelfde beperking heeft, maar ik kan het me gewoon niet voorstellen. Zeker ook omdat hij aangeeft dat de kaart vroeger wel op die resolutie gewerkt heeft.
