DVI/HDMI/VGA ellende
  • 2.432 views sinds 30-01-2008
  • Afwezig
  • Laatst online: 20-05 16:25
Ik heb een videokaart met DVI, HDMI en S-Video out. Ik heb 1 monitor met DVI-D in, en 1 met VGA in. Ik wil dual screen draaien. Ik heb m'n DVI uitgang geconvert naar VGA met een converter, ik heb aan mijn HDMI uitgang een kabel hangen die HDMI naar DVI convert.
Nu heb ik geprobeerd die DVI die aangesloten zit op die HDMI weer naar VGA te converten, maar dat werkte niet. Nu heb ik het volgende in gedachte:
De monitor met VGA-in sluit ik aan op de DVI-out van de videokaart door middel van een converter, dat werkt. De andere monitor met DVI-in sluit ik aan op de HDMI poort door middel van een HDMI naar DVI converter. Dan heb ik alleen nog een DVI kabel nodig. Gaat dat wel werken? Of kan ik gewoon met mijn videokaart geen 2x beeldscherm draaien. Als het niet gaat werken kan ik me de kosten van een DVI kabel weer besparen.
Ik heb een Asus 7600GT DVI/HDMI 256MB.
hdmi is het zelfde als dvi (maar dan ook met audio)
Dus als het goed is kan je gewoon dual setup draaien.
Zal even op de asus site kijken
Oke even gekeken.
Er zit standaart geen d-dub op (vga)
Als dat er wel op had gezeten dat kan het zijn dat hdmi\dvi gezamelijk zijn.
Dit zijn ze niet dus ik ga er van uit dat je dual setup kan draaien
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2007 23:31 ]
  • Robert89
  • Laatst online: 13:56
Ik ben er bijna zeker van dat je videokaart het wel aan kan. Ik weet alleen niet of je die HDMI aansluiting 2 keer kan converten. Ik denk dat het wel moet kunnen, het signaal wordt niet digitaal bewerkt in die converters dus ik zou het gewoon proberen!
  • Jimster
  • Laatst online: 01:23
De reden dat je je HDMI niet met je verloopkabels om kan zetten naar VGA is omdat je kabel geen intelligente chip ofzo zit die het signaal omzet. De pinnen worden gewoon in een andere volgorde en stekker gezet. In een HDMI stekker zitten geen analoge pinnen, dus kan je dat niet dmv een simpele kabel omzetten naar VGA.
Maar wat jij wilt doen moet gewoon werken.
  • prutser001
  • Laatst online: 06-06 08:25
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Wat bedoel je nou precies?
Neem aan dat het om : http://www.asus.nl/produc...71&model=1175&modelmenu=1 gaat?
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.nl/310/images/products/1175/1175_l.jpg
Je hebt :
1 - DVI-I
2 - S-Video
3 - HDMI
Je hebt een DVI->Dsub15 converter op de DVI uitgang zitten, en deze werkt.
Nou staat me iets bij dat als je de HDMI uitgang omzet naar DVI, deze DVI-D wordt, DVI-D kun je niet omzetten naar een analoog signaal met een DVI->Dsub15 converter.
Dit meen ik eens ergens gelezen te hebben, het was op een duits forum, nou is mijn duits niet zo goed (kan forum even niet vinden)
Het is mogelijk om een dualscreen setup te draaien als je maar 1 scherm hebt met DVI en 1 met en/of.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Abbadon
  • Laatst online: 00:24
Jouw voornemen welke je in gedachten hebt (DVI kabel aanschaffen om de monitor met DVI-D ingang middels HDMI -> DVI-D adapter aan te sluiten) zal werken :) HDMI gebruikt exact hetzelfde beeldsignaal als DVI-D.
DVI-D en HDMI zijn 100% digitaal, vandaar dat je geen analoog scherm aan de HDMI uitgang kunt hangen, ook niet met adapters. De DVI uitgang op jouw kaart is DVI-I, deze stuurt zowel een digitaal als analoog signaal door, vandaar dat dit wel werkt met de analoge DSub adapter.
  • prutser001
prutser001
Ja dat bedoelde ik :P
Ik zit met ongeveer hetzelfde en vind het nutteloos er een nieuw topic voor te openen.
Ik wil namelijk mijn hdtv decoder met HDMI uitgang verbinden met mijn beamer. De beamer heeft slechts een DVI-in en VGA-in.
Kan ik hier een verloop voor krijgen?
  • SeatRider
  • Laatst online: 12:54
SeatRider
Hips don't lie
Verwijderd schreef op vrijdag 01 mei 2009 @ 11:08:
http://lmgtfy.com/?q=hdmi+naar+dvi+verloop
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Genoeg keus
/laat :(
[ Voor 5% gewijzigd door RaZ op 01-05-2009 11:12 ]
Ey!! Macarena \o/
dus ik kan beter de DVI-I ingang van de beamer gebruiken dan de VGAingang?
http://img.systemaxdev.co...projector/133939-back.jpg
Op mn beamer staat de VGA ingang omcirkeld met een blauwe cirkel, zo van dit is de beste aansluiting. Vandaar mijn onzekerheid?
En kun je die converters ook kopen bij de mediamarkt? Kan pas na 18:00 uur shoppen.
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Jep, makkelijkste en goedkoopste oplossing :)
Ongetwijfeld heeft MM die wel.
[ Voor 27% gewijzigd door SinergyX op 01-05-2009 11:23 ]
