Voeding past niet op het moederbord
Ik heb een MSI K9N in een oude kast geplaatst.
Nu past het stekkertje van de voeding voor het mobo niet.
Even ter verduidelijking.
Aan die voeding zitten vierkanten openingen en openingen met een ronding. 2x een rij van 10 dacht ik. Nu passen al deze openingen precies op het mobo op de laatste van beide rijen na.
Weet iemand waarom dit is?
Kan ik dat gewoon passend maken?
Nieuwe voeding?
Alvast bedankt!
Je voeding zal dan wel ATX versie 2.0 ondersteunen (neem aan dat de voeding 2x12 pinnen heeft). Dit is geen probleem je kunt bij de meeste voedingen de onderste 2x2 loskoppelen. Desgewenst heb je hier ook adaptertjes voor (hoewel je ze meestal andersom ziet)
De voeding heeft 2x10 pinnen. Ik ging er ook vanuit dat die gewoon op het mobo zou passen, maar de laatste pinnen passen dus niet.
Op het moederbord zitten dus 2 x 12 openingen, en je voedin heeft 2 x 10 pinnen? Als ik me niet vergis moet je de stekker er dan zo insteken, dat (op het moederbord) aan beide uiteinden 2 x 1 opening ongebruikt laten... correct me if i'm wrong!
Verwijderd schreef op zondag 11 februari 2007 @ 14:32:
ook ik weet t niet 100 % zeker, maar ik dacht dat je juist aan 1 kant 2x2 pinnen open moest laten, dit gezien het feit dat bij mijn voeding een 20pins stekker aanwezig is, waarbij je aan de zijkant nog 4 pinnen erbij kan klikken.
Bij de meeste past het trouwens niet als je hem er fout in probeert te doen omdat er hoekjes zijn afgevlakt.
Verwijderd schreef op zondag 11 februari 2007 @ 14:38:
Tja, dat is waar...
Er is maar één manier om er achter te komen: probeer alle mogelijkheden, en je merkt vanzelf zodra het werkt. Iets slopen kan bijna niet, want de connectors zijn inderdaad ( ^^ ) zodanig gevormd dat het niet verkeerd kan gaan :)
  • SMSfreakie
je houd idd 2x2 over.. en het moet passen omdat 24 pins ATX (2.0) op die 4 extra pootjes na compleet gelijk is met ATX (1.x)
je hebt ook maar 2 mogelijkheden gezien het klemmetje aan de zelfde kand blijft :)
404 Signature not found
Ok ik zalmorgen nog is kijken want volgens mij zaten er evenveel pinnetjes als stekkertjes alleen de laatste 1x2 paste dus niet.
Vandaar dat ik dit poste omdat ik het al zo vreemd vond. Ik zal ook is kijken of ik kan zien wat voor mobo die oude was.
  • AlterMann
  • Laatst online: 13-10 23:03
Maar.. Zijn moederbord heeft 2x12 pinnen... Dus kan ie niks overhouden :+
AlterMann schreef op zondag 11 februari 2007 @ 23:12:
Dan houdt ie op zn moederbord 4 lege plaatsen over... en das niet niks ;)
  • Kuhlie
Die moeten gevuld worden inderdaad, die zitten daar niet voor niks.
  • Mint
  • Laatst online: 15:48
Die zijn alleen maar om bepaalde voedingslijnen stabieler te houden. Zonder die 2x2 pinnetjes werkt het ook :)
  • dion_b
  • Laatst online: 21:44
dion_b
say Baah
adyta schreef op zondag 11 februari 2007 @ 23:26:
Dat verschilt per moederbord. Sommige borden verbinden de lijnen intern door, andere gebruiken ze voor verschillende dingen. In dat laatste geval moet je echt die pinnen bevolken. Dat kan als je een *goede* oudere voeding hebt met een 20p-24p verloop op zich wel.
Let trouwens wel op of je voeding het ueberhaupt trekt - alleen de opgegeven wattage is niet zaligmakend, een goede voeding van 300W is veel beter dan een slechte die beweert 450W te trekken :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • AlterMann
Verwijderd schreef op zondag 11 februari 2007 @ 23:19:
Niet als ie een 24-pins stekker heeft :+
  • Beercase
  • Laatst online: 04-05 21:07
Beercase
So soft!
20 pins moet aan een kant van de connector komen op het mobo.
Verder moet je de 4 pinsstekker niet ernaast prikken (past als het goed is ook niet).
Die past wel weer ergens anders op het mobo!
Hang loose, KiteSurfing for life!
AlterMann schreef op zondag 11 februari 2007 @ 23:48:
maar zoals je hier
Verwijderd schreef op zondag 11 februari 2007 @ 14:20:
kunt lezen heeft zijn voeding die niet :9
  • AlterMann
Ohja :Y)
Het blijkt dus dat de voeding 2x10 is en het mobo 2x12.
Ik neem aan dat als ik m dan inplug en er 2x2 over blijven op het mobo dit niet kan?
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Verwijderd schreef op maandag 12 februari 2007 @ 15:55:
Probeer het gewoon uit.
Is je pc niet stabiel, of start die niet op... dan zal je of.. een verloopje moeten kopen (5 euro) of een nieuwe voeding.
