• Buggle
  • Laatst online: 14-02-2021
Buggle
The Saga Continues
De vraag is of dit topic thuishoort onder Windows Clients of onder netwerken. Aangezien het netwerkconfiguratie betreft heb ik voor de eerste gekozen.
Sinds maandag heb ik een laptop met Windows Vista. Deze laptop wil ik graag gebruiken op het WLAN netwerk van de Universiteit Twente, maar helaas wil dat zo 1-2-3 niet met Vista samenwerken.
Normaal gesproken installeer je op de computer een programma van Alfa en Ariss, SecureW2, en verbindt dit programma met het bijgeleverde UT profiel.
Dit programma kan niet goed samenwerken met Windows Vista, zodat ik aangeraden werd een Surfnet certificaat te installeren, wat dan vervolgens via PEAP zou moeten werken. Met veel moeite heb ik het certificaat kunnen installeren onder Trusted Root Certification Authorities, dus je zou verwachten dat ik nu kan inloggen op het netwerk. Helaas. WLAN zegt dat de verbinding een certificaat nodig heeft ("a certificate is required to connect to WLAN"). Maar dit certificaat heb ik geinstalleerd en staat in de lijst.
Dit is voor mij een onbekend werkterrein, wellicht heeft een van jullie een helder moment?
  • eth0
  • Laatst online: 15-09-2025
Er is een gehercompileerde versie van SecureW2 voor vista op het net te vinden. Kan zo gauw niet ff de link vinden, maar google is your friend.
gevonden, probeer deze eens: http://www.hofhom.nl/securew2/
[ Voor 17% gewijzigd door eth0 op 09-02-2007 15:43 ]
  • dip
  • Laatst online: 16-01-2023
dip
shut up ulé
Is dit niet een probleem dat je beter kan voorleggen aan de IT/helpdesk/service afdeling van de Uni?
It's scientifically known, that base improves the tase of cheezes!
  • Appie
  • Laatst online: 02:35
Appie
F1RST Racing
Niet zo 1-2-3 een passend antwoord op je vraag, wel een tijdelijke oplossing tot dat SNT ook Vista ondersteunt: maak gebruik van het GUEST domein.
Je zou ook je vraag kunnen sturen aan SNT - http://www.snt.utwente.nl/nieuws/index.php
You can take me in the mailing, but i am not from yesterday!
  • MadMurdock
Even contact opnemen met 't SNT ?
Argh! Spuit11
[ Voor 12% gewijzigd door MadMurdock op 09-02-2007 15:42 ]
  • Buggle
Buggle
The Saga Continues
Ik heb contact gehad met ITBE, die beheren het netwerk en zouden toch op de hoogte moeten zijn. Het NSC heeft ook al uitvoerig getest met Vista, en hebben al een hele tijd geleden contact gehad met ITBE. Die knakkers hebben het echter nog steeds niet opgelost.
Ik heb echter een doorbraak gemaakt; het probleem is dat Vista TTLS EAP niet ondersteunt, ik probeer dat nu toe te voegen. In ieder geval heb ik inderdaad een SecureW2 versie 3.12 kunnen vinden, die ze op de TU Delft gebruiken. Even kijken of dat gaat werken.
  • Buggle
Buggle
The Saga Continues
De TU Delft versie werkte net zo min als de 2.2 versie die ze via de UT aanbieden. De versie die een stukje terug genoemd wordt heb ik geinstalleerd en lijkt te werken.Ik kan alle benodigde instellingen doen en opslaan, maar toegang tot WLAN krijg ik er nog steeds niet mee.
Ik heb hier gepost omdat ik dacht dat er wellicht mensen zijn die wat meer van dit soort dingen afweten dan ik; hoe het kan dat ondanks de juiste configuratie de boel toch nog niet kan werken. Wellicht heeft het met de interne werking van Vista te maken; het niet willen koppelen van dingen omwille van 'security' ofzo.
  • wontcachme
  • Laatst online: 22:46
wontcachme
You catch me? No you wont
vreemd, ik gebruik op de HAN ook secure w2 en onder Vista werkt versie 1.0.8 gewoon bij mij.
GamePC (AMD Ryzen 5900x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:30
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
eth0 schreef op vrijdag 09 februari 2007 @ 15:39:
Dit is de versie die je moet hebben. Ik heb ook Vista gedraaid en op de HU gebruiken ze ook SecureW2. Deze versie werkt prima onder Vista. Op het forum hebben ze er ook over bij SecureW2: http://www.securew2.org/forum/viewtopic.php?t=459
Commandline FTW
  • Buggle
Buggle
The Saga Continues
De genoemde versie is inmiddels geinstalleerd en goed ingesteld. Echter kan ik nog steeds niet connecten met de WLAN. Het probleem is dat onder de UTwente.CA certificate, meister.civ.utwente.nl ook een certificaat nodig heeft. Dit is de RADIUS authenticatieserver. Het probleem met het certificaat is echter dat het -volgens windows vista- niet voldoende informatie bevat om het te verifiëren. Er schijnt dus iets mis te zijn met dat certificaat.
Of klopt mijn gedachtengang niet?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Zet UAC tijdelijk uit, dan kan je de certificaten installeren.
Commandline FTW
  • Buggle
Buggle
The Saga Continues
Hero Of Time schreef op vrijdag 09 februari 2007 @ 18:24:
Ik kan natuurlijk gaan zoeken hoe ik dat moet doen, maar kan het je net zo goed meteen vragen :)
Overigens ben ik inmiddels weer thuis, dus kan pas maandag weer vertellen of het gewerkt heeft.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Start > configuratiescherm > gebruikersinstellingen > geavanceerd > zet UAC uit, ergens, heb nu geen vista voor me, maar staat bij gebruikersaccounts ergens. Met F1 had je er ook uitgekomen. Start > Zoeken > UAC uitzetten. Je bent wel erg makkelijk. Dit hele gebeuren had je al via de GoT Search en via Google kunnen vinden.
Commandline FTW
  • Buggle
Buggle
The Saga Continues
Okay, UAC staat uit; had het van de week zelf al gevonden. Echter, het certificaat accepteert ie nog steeds niet. Ik heb overigens hier een vraag gesteld omdat ik zelf niets weet van certificaten en dergelijke. Ik wist niet dat SecureW2 een algemeen gebruikt programma is.
Maargoed, hoe nu verder? Zal ik het bewuste certificaat even bijvoegen?
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/bpjv14/SecureW2.gif
[ Voor 7% gewijzigd door Buggle op 12-02-2007 10:33 ]
  • TommyCP
  • Laatst online: 12-08-2025
Ikzelf heb al meerdere Vista PC's succesvol met het draadloze netwerk van de RuG laten verbinden m.b.v. de versie van SecureW2 die Hero Of Time een paar posts terug heeft gelinkt. Op al deze PC's moest ik echter wel handmatig de certificaten opslaan naar de juiste groep m.b.v. mmc.exe en deze certificaten in de SecureW2-config instellen. Hoe dit precies in zijn werk gaat, staat op het SecureW2-forum uitgelegd.
>>>insert witty remark here<<<
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Als ik het goed heb, hoef je bij de certificaten onder je SecureW2 instellingen alleen de Global Verisign toe te voegen. Eventueel installeer je handmatig de certificaten in de SecureW2 map door erop dubbel te klikken. Je zou dan vanzelf een melding moeten krijgen over het accepteren van de andere zoals dat ook bij Xp gebeurt.
@TommyCP:
Ik heb een link naar het SecureW2 forum geplaatst, eth0 heeft naar de client gelinkt en ik quote hem.
Commandline FTW
  • Buggle
Buggle
The Saga Continues
Precies, dat Surfnet certificaat heb ik toegevoegd, zoals je ziet. SecureW2 is volledig en goed ingesteld. Alleen accepteert ie dus dat 'sub' script niet, zoals je op voorgaande screencap kunt zien.
Ik heb voorheen al getracht dat certificaat toe te voegen aan de trusted root, maar dat hielp niet.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Die certificaten kan je gewoon installeren als je UAC uit hebt staan, je bent dan namelijk volledige admin. Toen ik het voor de eerste keer kreeg had ik tijdelijk het admin account aangezet en daarop aangemeld, werkte prima, voor dat account alleen. Bij mij bleef hij vragen voor installatie. Toen maar UAC uitgezet, herstart en toen wilde hij wel. Daarna weer UAC aangezet, herstart en prima werken.
Commandline FTW
  • Buggle
Buggle
The Saga Continues
HoT, mijn held! Ik heb dat global root CA certificaat toegevoegd en nu werkt het. Ik ga meteen even mededelen aan NSC dat het werkt.
edit: Of misschien was het toch UAC uitzetten. In ieder geval werkt t nu.
[ Voor 22% gewijzigd door Buggle op 12-02-2007 10:46 ]
  • TommyCP
Hero Of Time schreef op maandag 12 februari 2007 @ 10:18:@TommyCP:
Eh ja, sorry. Die link van eth0 ging het dus om. :+
Mooi dat het nu werkt, Buggle. :)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Blij dat ik kon helpen. UAC uitzetten is de oplossing geweest. Je moet wel opnieuw opstarten, misschien dat je dat nog niet had gedaan. Ik weet niet zeker of het toevoegen van het certificaat nodig was, maar het schijnt wel vaak te helpen.
Commandline FTW
  • chickn
  • Laatst online: 01-06 21:50
Er zijn er vast wel meer die met dit probleem zitten. Zelf zit ik op de HU en had pas geleden Vista geinstalleerd. Na lang zoeken heb ik dat UAC gevonden, maar 't is niet al te makkelijk. Hier dus even de stappen die je moet volgen:
(1) download die securew2 vista versie vanaf: http://www.hofhom.nl/securew2/
(2) installeer de client en stel evt wat dingen in, ik heb 't iig wel gedaan, heeft geen kwaad gedaan
(3) zet UAC uit (ga naar "uitvoeren..", tik "msconfig", enter en ga dan naar tabblad hulpprogramma's. Daar kun je het programma "Gebruikersaccountbeheer uitschakelen" starten.
(4) computer opnieuw opstarten, nu is UAC dus uitgeschakeld. Je gaat weer naar de eigenschappen van je verbinding stelt alle instellingenen goed in voor je eigen netwerk. Voor de HU zijn dat verder geen certificaten, alleen maar je gebruikersnaam en w8woord invoeren.
Bij mij werkte 't hierna, niet zo moeilijk.. Daarna natuurlijk wel via msconfig het UAC weer inschakelen!
heey Chickn,
Ik ben ook student aan de HU en heb ook sinds kort een notebook met windows Vista. Ik heb het op jou manier geprobeerd maar het lukt me niet. De eerste 3 stappen volg ik maar bij stap 4 lukt het niet meer. Kan het zijn dat ik wat vergeten ben?
Heb diverse versies van secureW2 geprobeerd, maar geen goed gevolg.
Probeer nu de versie van hofhom... hopelijk is dat wat.
Heeft iemand een geschikt certificaat om bij stap 4 van chicken te installeren voor de RuG (surf..)
Zou heel erg fijn zijn!
