12move ADSL + VNC
  • 248 views sinds 30-01-2008
  • WRT54G
  • Laatst online: 09-10 13:48
Ik heb een probleem met VNC, eigenlijk met alle (van buiten komende) verbindingen naar mijn netwerk.
Ik heb de volgende opstelling:
12move.nl 2mbit --> ZyXel Prestige 623R-T1 --> Linksys WRT54g (Thibor 15c firmware)
De Linksys is puur ingesteld als (draadloze) switch. DHCP is dus uitgeschakeld op de Linksys.
Achter de Linksys hangen 2 laptops en 1 server.
Zyxel modem is ook de DHCP server en ik gebruik de ip range: 77.40.37.**
Op de server pc draai ik server 2k3 en vnc enterprise.
VNC staat open op port 7777 (standaard 5900 ook geprobeerd).
(VNC is dus geinstalleerd met port 7777 en dit dus in de config van VNC veranderd!)
Als ik met 1 van mijn laptops verbinding probeer te maken naar mijn server dan werkt het prima mits ik maar mijn interne ip adres gebruik (77.40.37.3 = ip van server pc).
Zodra ik mijn externe ip adres gebruik (verkregen door 12move) dan krijg ik geen verbinding.
Op de Zyxel heb ik natuurlijk bij NAT de port forwarding ingesteld als beschreven op deze site.
Dus startport en eindport 7777 naar ip 77.40.37.3
Ik heb (nog) geen firewall draaien op mijn server pc.
Helaas heb ik het dus nog niet voor elkaar gekregen om via mijn externe ip adres (dus vanaf een pc van buitenaf) verbinding te maken.
Alle suggesties zijn welkom!
[ Voor 3% gewijzigd door WRT54G op 09-02-2007 14:44 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 21:04
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Marcel_EA schreef op vrijdag 09 februari 2007 @ 13:54:
Geen publieke ip-range gebruiken op een private LAN.
Overigens moet je voor VNC poort 5009 en 5901 forwarden naar je private lan.
Zie ook: Port forwarding for VNC
[ Voor 19% gewijzigd door Question Mark op 09-02-2007 14:02 ]
  • real-doc
Je weet dat je 77.40.37.** ip range van een of andere russische toko is?
  • WRT54G
Dat wist ik niet :)
Heb hiervoor in Voorburg gewoond en heb altijd kabel gehad via Casema.
Ik gebruik al zeker 3 jaar die 77.40.37.** range als interne ip range en nooit problemen gehad.
(dit was met een Motorola Surfboard modem + Linksys wrt54g)
Ook heb ik gewoon de standaard 192.168.1.** range geprobeerd maar geen geluk..
(had ik misschien even eerder moeten vermelden)
[ Voor 8% gewijzigd door WRT54G op 09-02-2007 14:31 ]
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Kijk even naar het linkje waar ik eerder naar verwijs. Volgens je TS forward je port 7777, terwijl VNC 5009 en 5901 nodig heeft.
  • Kuhlie
Just checking: je gebruikt toch niet de WAN-poort op je linksys he?
Overigens moet ik altijd 5900 portforwarden als ik VNC gebruik, zie http://www.realvnc.com/support/portforward.html waar ook 5900 wordt genoemd.
[ Voor 56% gewijzigd door Kuhlie op 09-02-2007 14:13 ]
  • WRT54G
De kabel van de Zyxel naar de linksys gaat in een normale LAN port (1 van de 4) op de Linksys en niet de WAN port.
Aangezien ik VNC geconfigureerd heb op port 7777 heb ik dus ook port 7777 geforwarded op de Zyxel.
Overigens heb ik ook de standaard 5900 geprobeerd.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Marcel_EA schreef op vrijdag 09 februari 2007 @ 14:30:
Meld dat even in je startpost dan, dit kunnen wij niet ruiken..
Hoe test je de werking, vanaf een pc in je interne lan?
  • WRT54G
Sorry, maar ik dacht dat dit wel duidelijk was...
Ik test het vanaf een pc in mijn eigen netwerk maar ook met een pc van buiten af.
Bij een vriend thuis.
iig bedankt voor alle snelle reacties!
  • WRT54G
Net even mijn IP range veranderd naar: 192.168.1.**
Zyxel modem = 192.168.1.1
Linksys router (act as switch) = 192.168.1.2
Server PC = 192.168.1.35
NAT port forwarding = 192.168.1.35 port 5900 begin + end
VNC = configured op port 5900
En nog steeds geen geluk...
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Controleer eens via shieldsup of er vanaf buiten wel iets luistert op poort 5900 --> shieldsup
Aangezien je een portforward ingesteld hebt, en deze forward naar een machine waar ook geluister wordt op deze port zou er iets op gevonden moeten worden. Als Shieldsup antwoord dat de poort "stealth" is lijkt het erop dat de portforward nog niet werkt.
  • WRT54G
Bedankt weer voor je antwoord!
Hierbij de results:
Port 5900
Status Protocol and Application OPEN!
vnc access
Virtual Network Computing
Blijkbaar is de forward wel gelukt..
  • WRT54G
Iemand een idee....?
  • WRT54G
Helemaal niemand die me kan helpen...?
  • WRT54G
Het werkt nog steeds niet...
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
