Dial out probleem
We hebben hier een server in de 10.x ip range.
Nu staat er een douane programma op met een dial up connection, die om een kwartier gaat uit bellen. Hhet minder leuke hier aan is dat hij dan ook de LAN verbinding killt gedurende deze inbel sessie.
Op 1 of ander manier pakt hij dan deze verbinding als primaire netwerk verbinding ofzo.
Het ip adres val de inbel verbinding zit ook in deze 10.x range, dus dat zal het probleem zijn. Bijvoor beeld 10.130.8.50 subnet 255.255.255.255 en gateway is steeds gelijk aan het ip address.
Ik kan hier dus geen static route voor toevoegen.
Wie o wie verlost me van dit ellendig probleem?
Ik heb nu een vast ip adres aangevraagd bij deze firma om te kijken of dit zo opgelost kan worden.
Iemand anders nog andere suggesties?
  • Remco
  • Laatst online: 08:30
Zelf je reeks wijzigen ?
Andere machine hiervoor inzetten ?
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
ip reeks zelf aanpassen? gaat om een enorme netwerkomgeving hier met internationale filialen.
Doen we maar effe niet.
Losse pc voor ingezet heb ik ook, maar het probleem gaat natuulijk mee naar die pc.
HEt gaat hier ook om een 24/7 organisatie dus is erg lastig om dat effe op een andere pc te zetten.
Welk OS ?
Kan je niks doen met de volgorde van netwerken ?
(XP -> Netwerkverbindingen -> Geavanceerde -> Geavanceerde instellingen)
staan al op de juiste volgorde, eerst lan - dan dial up
  • Remco
Verwijderd schreef op vrijdag 09 februari 2007 @ 14:17:
Tja, als je niet alle info geeft kan ik dat niet automatisch aannemen......
Als je de server nog een subnet geeft b.v.:
172.16.1.1
en je hangt aan dat subnet een werkstation.
En je laat dat werkstation bellen naar de douane, dan zal je ook geen disconnects meer krijgen.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Welk OS is de server. Dat is van belang......
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • wens
  • Laatst online: 25-10 15:47
Verwijderd schreef op vrijdag 09 februari 2007 @ 10:32:
Staat de "Default Gateway" wel uit bij de inbelverbinding?
Zo nee, dan wordt de Default Gateway ingesteld op je inbelverbinding nadat je een IP-adres hebt gekregen van de inbel-server.
Je kunt dit checken met commando: route print
Krijg je een vast IP-adres toegewezen?
Weet je welke IP-adressen er bij de douna bereikt moeten worden?
Zo ja, dan kun je de Default Gateway optie uitzetten en zelf peristent routes toevoegen (commando: route add ....)
Remco, ik had het test werkstation al 172.16.23.x gegeven.
Ik ga dit maandag morgen zo testen om dat ik de handel nu niet kan afkoppelen.
Sjoerd
Wens - ik heb aangegeven dat de default gateway steeds anders is.
Heb de dial up default gateway ook uitgevinkt, maar dat werkt dus niet.
Ik ga het maandag even proberen in dat extra subnet.
