[VMWare]Remote login werkt niet
  • 144 views sinds 30-01-2008
  • MindStorm
  • Laatst online: 16-01-2024
Vanmiddag heb ik VMWare op mijn gentoo bakkie ge-emerged. Na wat geknoei wat betreft kernel modules lijkt het nu allemaal prima te werken. Wanneer ik echter met mijn windowsmachine probeer in te loggen op de vmware server, gebeurt er enorm lang niets en vervolgens een foutmelding:
There was a problem connecting:
Connection terminated by server, C:/ob/bora-29996/pompeii2005/bora/lib/connect/authdConnection.c:886 ret 0 err 0
Beide applicaties (zowel windows als linux) zijn dezelfde versie, namelijk 1.0.1.29996, dus dat zou het probleem niet moeten zijn.
Wat heb ik tot nu toe gedaan?Middels netstat -a ben ik er inmiddels achter dat poort 902 (vmware-authd) gewoon gelistened wordt (door xinetd), maar ook dat mijn windowspc normaal een verbinding maakt met de linuxmachine.
Wat kan het nog meer zijn?
Zijn er mensen die hetzelfde probleem tegen zijn gekomen, hopelijk met oplossing? :)
  • BoAC
  • Laatst online: 17-10 22:18
BoAC
Memento mori
Wat is de inhoud van /etc/xinetd.d/vmware-authd?
  • MindStorm
apollo bob # cat /etc/xinetd.d/vmware-authd
# default: on
# description: The VMware remote access authentification daemon
service vmware-authd
    disable         = no
    port            = 902
    socket_type     = stream
    protocol        = tcp
    wait            = no
    user            = root
    server          = /opt/vmware/server/sbin/vmware-authd
    type            = unlisted
    only_from       = 192.168.2.0/24
Volgens mij zou deze configuratie in ieder geval toegang moeten geven aan alle pc's binnen mijn netwerk (192.168.2.x)?
[ Voor 11% gewijzigd door MindStorm op 09-02-2007 09:13 ]
  • BoAC
BoAC
Memento mori
En wat zegt de log op je server?
tail /var/log/vmware/vmware-serverd.log -n 200
[ Voor 8% gewijzigd door BoAC op 09-02-2007 19:52 ]
  • MindStorm
Die file bestaat nog niet...terwijl ik wel zie dat vmware draait!
Output van ps aux:
root      7556  0.0  0.1   2124   900 ?        Ss   01:01   0:00 /usr/sbin/xinetd -pidfile /var/run/xinetd.pid -stayalive -reuse
root      9664  0.0  0.0   1312   144 pts/0    S    01:03   0:00 /opt/vmware/server/bin/vmnet-bridge -d /var/run/vmnet-bridge-0.pid /dev/vmnet0 eth0
root      9669  0.0  0.0   1312   144 pts/0    S    01:03   0:00 /opt/vmware/server/bin/vmnet-bridge -d /var/run/vmnet-bridge-2.pid /dev/vmnet2 eth1
root      9672  0.0  0.1   2500   760 pts/0    S    01:03   0:00 /bin/sh /etc/vmware/init.d/vmware start
root      9673  0.0  0.0   1452   368 pts/0    S    01:03   0:00 /opt/vmware/server/bin/vmware-ping -q 192.168.20.1
root      9674  0.0  0.0   1452   400 pts/0    S    01:03   0:00 logger -t VMware[init] -p daemon.err
root      9693  0.0  0.0   1564   408 ?        Ss   01:03   0:00 /opt/vmware/server/bin/vmnet-natd -d /var/run/vmnet-natd-3.pid -m /var/run/vmnet-natd-3.mac -c /etc/vmware/vmnet3/nat/nat.conf
root      9712  0.0  0.0   1564   400 ?        Ss   01:03   0:00 /opt/vmware/server/bin/vmnet-natd -d /var/run/vmnet-natd-4.pid -m /var/run/vmnet-natd-4.mac -c /etc/vmware/vmnet4/nat/nat.conf
root      9715  0.0  0.1   2500   760 pts/0    S    01:03   0:00 /bin/sh /etc/vmware/init.d/vmware start
root      9716  0.0  0.0   1448   364 pts/0    S    01:03   0:00 /opt/vmware/server/bin/vmware-ping -q 192.168.68.1
root      9717  0.0  0.0   1452   400 pts/0    S    01:03   0:00 logger -t VMware[init] -p daemon.err
root      9731  0.0  0.0   1560   400 ?        Ss   01:03   0:00 /opt/vmware/server/bin/vmnet-natd -d /var/run/vmnet-natd-8.pid -m /var/run/vmnet-natd-8.mac -c /etc/vmware/vmnet8/nat/nat.conf
root      9743  0.0  0.1   2096   876 pts/0    R+   01:03   0:00 ps aux
En een stukje netstat -a
apollo linux # netstat -a
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 *:vmware-authd          *:*                     LISTEN
[ Voor 100% gewijzigd door MindStorm op 10-02-2007 00:02 ]
  • MindStorm
Ik heb overigens mn xinetd config aangepast, zodat specifiek mijn pc toegang heeft tot vmware
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Je weet heel zeker dat je niet door iptables de port blokkeerd? Het blijkt dat er totaal geen verkeer is geweest.
  • MindStorm
Ik heb het probleem opgelost, bedankt voor de hulp.
Uiteindelijk bleek het te liggen aan de configuratie van xinetd.d/vmware-authd, het regeltje only_from snapte mijn /24 niet, het moest worden veranderd in 192.168.2.0.
