[Winamp 2.90] Sneltoetsen werken niet meer
  • 281 views sinds 30-01-2008
  • JunkO
  • Laatst online: 04-11 12:16
Ik heb sinds enige tijd een nogal vervelend probleem, waar ik de oplossing zo niet van weet. Normaal gesproken bedien ik Winamp oa. met de sneltoetsen in het nummerieke gedeelte rechts van het toetsenbord (6 voor volgende nummer, 9 voor verder spoelen etc.) en met bijvoorbeeld alt 3 om naar de tageditor te gaan en ctrl p voor Properties.
Dit werk nu helemaal niet meer, ook na een herinstall van Winamp niet. Ik heb al gezocht via Google en heb de search van Tweakers gebruikt, maar niks gevonden wat in de buurt komt. Enkel topics waarin uitgelegd wordt om bepaalde toetsen te "binden" icm een speciaal toetsenbord ofzo.
Ik gebruik eigenlijk al jaren Winamp 2.90 (zonder skins, enkel DFX plugin) vanwege het gebruiksgemak en de de geringe grootte, maar dit heb ik nog nooit gehad. Opties heb ik al nagekeken, maar daar kan ik niks tussen vinden.
Iemand?? :?
"Life's a bitch and then you die.. That's why we get high, cause you never know when you're gonna go.."
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Heb je al geprobeerd om je num-lock uit en aan te zetten. Heb dat met WinAmp ook al eens gehad...
  • Arethusa
  • Laatst online: 04-11 14:55
Arethusa
Niet die server
In de nieuwste versies heb je iets als Globalkeys, hiermee kun je die zaken die je noemt instellen. Misschien heeft de 2.9.0 versie deze ook?
I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks.
Vinyl: Discogs
Benski over oudere Winamp versies :
Believe it or not, Winamp 5.21 is faster and uses less resources than the old 2.8x and 2.9x series. Just be sure to uncheck the media library and the freeform skinning engine during installation.
If you absolutely insist on sticking with 2.9x (it's like a religion for some people), in_mp3.dll, in_mp4.dll, and libmp4v2.dll from Winamp 5.112 should work OK, but nothing newer.
  • JunkO
BtM909 schreef op donderdag 08 februari 2007 @ 15:30:
Heb ik geprobeerd, lost het probleem helaas ook niet op...
Hmm, vooruit dan. Kan Winamp 5.32 wel even installeren, kijken of deze bevalt en of de knoppen dan wel weer werken. Laat nog even weten of het gelukt is..
Bedankt zover! :)
  • JunkO
Nou ik heb Winamp 5.32 geinstalleerd, maar in eerste instantie kon ik de sneltoetsen nog niet gebruiken. Ik heb dit opgelost door ze 1 voor 1 in te stellen bij de optie "Global Hotkeys".
Et voilà, probleem (hetzij met een omweg) gedeeltelijk opgelost. Het enige wat nu nog niet werkt is dmv Alt-3 naar File info gaan zodat je snel de ID3 tags kunt aanpassen..
Edit.
Merk nu dat je de numerieke getallen niet meer kunt gebruiken als je gewoon ergens getallen in wil typen. Winamp reageert er constant op, ookal heb je ´m geminimaliseerd.. :(
[ Voor 20% gewijzigd door JunkO op 08-02-2007 17:34 ]
  • JunkO
JunkO schreef op donderdag 08 februari 2007 @ 17:05:
Edit.
Iemand enig idee?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Waarom denk je dat dat overal werkt? Omdat je natuurlijk Global hotkeys gebruikt ;)
  • JunkO
Duh, dat snap ik ook.. :P
Maar wat ik er eigenlijk mee bedoel is dat het niet het probleem oplost maar omzeilt. Het feit is gewoon dat Winamp niet zomaar meer reageert op bepaalde toetscommando´s terwijl dit standaard in Winamp moet werken (ook zonder Global Hotkeys).
Ik heb een vermoeden dat het één of andere instellingen is in XP zelf oid, dus niet in Winamp. :?
  • JunkO
* subtiel kickje *
  • MauriX
  • Laatst online: 10-05-2022
Hallo! :+
