Macbook opstarten via usb keyboard
  • 583 views sinds 30-01-2008
  • WaarAnders
  • Laatst online: 20-07-2025
Ik draai op mijn macbook windows via bootcamp en heb een extern logitech toetsenbord aangesloten. Het idee hierachter is dat ik mijn laptop dicht kan laten en muis/toetsenbord/scherm extern gebruik. Nu heeft de macbook de power on knop aan de binnenkant zitten en kan je hier alleen bij door de laptop open te klappen.
Is het mogelijk om de macbook te starten via het externe usb toetsenbord? de apple site of de search hier bracht geen uitkomst voor de macbook. De oude iBook kan het iig niet.
  • Kurkentrekker
Kun je hem in plaats van 'afsluiten' niet gewoon in sluimerstand zetten? Dan is een druk op een knop voldoende om weer verder te kunnen, plus dat het nog sneller gaat ook.
Echt booten met een toetsenbord is voor zover ik weet niet mogelijk.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Heeft dat ding in de bios geen boot on space oid?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • WaarAnders
ding heeft een efi "bios" geen idee hoe ik daar in moet komen.
liever zonder sluimer, dus als iemand nog ideeën heeft :)
Als je macbook opgestart is doe je het volgende: Je klapt hem dicht zodat hij in sluimerstand komt. Vervolgens beweeg je de externe USB muis of typ je iets op je USB keyboard en tataa, hij ontwaakt uit zn slaap.
  • WaarAnders
ja dat gedeelte snap ik ;) ik wil weten hoe ik hem aanzet als hij uit staat.
Hij wil geen sluimer, dus feitelijk is het geen oplossing. In een windows bios kan je instellen waar je je pc mee op kan starten, mss moet je kijken of je ook in het 'bios' van een mac kan duiken.
  • tweak_dude
  • Laatst online: 09:49
Verwijderd schreef op donderdag 08 februari 2007 @ 16:04:
Dat is zover ik weet niet mogelijk zonder het bios echt te hacken.
TS moet zich echter realiseren dat sluimerstand geen gewone standby is en zeer weinig stroom gebruikt (alleen geheugen gebruikt nog stroom). Zonde om het niet te gebruiken eigenlijk omdat je systeem dat zeer snel is. Alles is al gecached namelijk. Als je steeds opnieuw opstart ben je die caches steeds weer kwijt.
What happens when the computer goes to sleep (not just into idle mode or display sleep)
On portable Macs:
The Ethernet port turns off (see Note below)
Expansion card slots (such as PCMCIA) turn off
The built-in modem turns off (see Note below)
An AirPort card, if present, turns off (see Note below)
The USB connection only responds to the power key on an external keyboard (see Tip below)
The optical media drive spins down
Audio input and output turns off
Keyboard illumination, if a feature of your portable computer, turns off
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=25801
Erg handig die zoekfunctie! O-)
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2007 19:16 ]
Er zijn pc's met een tobo waar een powerknop inzit ;)
ja, I see,
check ook de tip:
Tip: To wake a portable Mac from sleep mode with an external keyboard, you must press the power key on the external keyboard (if it has one) or any key on the built-in keyboard. Other keys on the external keyboard will not wake the portable computer from sleep in this power-saving state. If the computer is not completely asleep, but has simply spun down the hard drive and dimmed the display on idle, pressing any key on either keyboard will "wake" the computer
  • Kurkentrekker
Dat is bij mij niet zo hoor... Als mijn Macbook Pro in sleep staat (pulserend ledje) dan kan ik hem met een muisklik, of een willekeurige ram op mijn toetsenbord weer wakker schudden.
Als je em nou in je tas uit zijn sleep haalt heeft dat vervelende gevolgen heb ik zo het idee. Je doet het dan wel niet express, maar hij is wel kapot!
  • Kurkentrekker
Huh? Ik stop mijn laptop neit in mijn tas meet het toetsenbord nog aangesloten hoor. :) Het is mij nog _nooit_ gebeurd dat mijn laptop aan is gegaan in mijn tas. Alle knopjes om dat te doen zitten namelijk onder de kap.
  • Digistorm
  • Laatst online: 01-07 10:53
Digistorm
demo scener
Ik heb sinds kort de bluetooth mighty mouse, en die kan je Macbook Pro zo uit de slaapstand halen. Ik moet er goed op letten dat ik m'n muis uitzet voor ik m'n laptop in sluimerstand doe.
  • Piebas
  • Laatst online: 01-10 16:27
Voor zover ik weet is het niet mogelijk om met een usb-keyboard de macbook te starten.
Dit heeft te maken met regels binnen de usb-standaard te verbieden dat er een stroompje op het toetsenbord blijft staan als de machine uit is.
De eerste generatie macs met een usb-toetsenbord kon je wel starten met een knop op het toetsenbord.
Je kunt proberen zo'n toetsenbord te vinden en dan kijken of 't werkt.
Suc6!
  • tweak_dude
Als dat bij die Macs werkte ligt dat aan het systeem en niet aan de toetsenbord lijkt me.
  • surfpunk
  • Laatst online: 07-05-2021
surfpunk
*apple macBook*
opstarten via usb tobo moet zeker lukken. mijn macbook wordt al wakker (ook als ie dicht zit) als ik mijn telefoon (sony walkman ding) aan de usb lader hang...
Mijn webcam is van lego, mijn fotocamera's zijn van Nikon, de statieven van Manfrotto, mijn snowboards van Völkl en mijn laptop van apple (maar daar mag ik op DPZ niets over zeggen)...
