Nieuw systeem voor virtualisatie
  • 165 views sinds 30-01-2008
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Nieuw systeem voor virtualisatie,
Ik ben bezig met een nieuw systeem aan het samenstellen met als belangrijkste eis: virtualisatie. Het systeem dat ik nu heb heeft moeite wanneer ik drie virtuele PC`s open heb staan. Ik heb het volgende lijstje gemaakt:
  • MSI Moederbord 975X Platinum PowerUp Edition (195 euro)
  • Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz, 1066 MHz, Boxed (295 euro)
  • Antec Voeding NeoHE Power 430 Watt , Zilver, Met S-ATA Aansluiting, 24-pins (75 euro)
  • NEC DVD-RW AD-7170S Bulk, Zwart (2x= 70 euro)
  • Kingston ValueRam 2048 MB, PC4200, 533 MHz, 4, Kit Of 2 (252 euro)
  • Seagate Barracuda 7200.10 320 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300 (175 euro)
  • MSI VGA Radeon RX1950 Pro 256 MB (170 euro)
Dit systeem is rond de 1215 euro.
Voor het virtualiseren wil ik Virtual PC 2007 gebruiken. Dit omdat ik veel virtuele PC`s heb gemaakt met Virtual PC en het gratis is. Ik weet dat Virtual PC 2004 geen gebruik maakt van meerder CPU`s, is dit nog steeds zo bij Virtual PC 2007?
Ik heb drie harde schijven genomen om in RAID 5 te zetten, dit schijnt zowel veilig te wezen als snel. Ik werk veel met bestanden die groter dan 4GB.
De videokaart heb ik genomen om af en toe games te spelen. Dit hoeft niet op de hoogste instellingen maar moet wel speelbaar zijn. Ik neem aan dat ik met deze videokaart wel een à twee jaar vooruit kan.
Mijn maximale budget is ongeveer 1300 euro. Bij de bovenstaande prijs moet nog circa 100 euro worden berekend voor de behuizing.
Is dit systeem geschikt voor mijn doeleinden of zijn er nog verbeteringen die kunnen worden aangebracht?
Systeem veranderd naar het volgende:
  • 1x Antec Voeding NeoHE Power 430 Watt , Zilver, Met S-ATA Aansluiting, 24-pins
  • 2x NEC DVD-RW AD-7170S Bulk, Zwart 4
  • 2x Kingston ValueRam Dual Channel 2048 MB, PC5300, 667 MHz, 5, Kit Of 2
  • 3x Seagate Barracuda 7200.10 320 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300
  • 1x Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz, 1066 MHz, 4 MB L2, Boxed
  • 1x Club3D VGA Radeon X1950 Pro 256 MB
  • 1x MSI Moederbord P965 Platinum
Het totaal plaatje komt op circa 1055 euro.
Wat ik heb veranderd is de videokaart, deze is duurder maar heeft een stillere koeler. Ook heb ik het moederbord vervangen omdat deze het beste uit de test kwam bij Toms Hardware en ondersteuning heeft voor RAID 5.
[ Voor 20% gewijzigd door Mentox op 09-02-2007 22:30 ]
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
  • hello_moto
  • Laatst online: 31-10 19:12
Ziet er goed uit.
Maar waarom neem je 2 DVD branders? Is het niet goedkoper om 1 DVD brander en 1 DVD speler te nemen?
Verder heb je volgens mij niet zulk duur geheugen nodig. Voor 140 euro heb je ook al 2GB, hetzij pc4200. Volgens mij wil je toch niet overklokken, dus heb je ook niet duurder geheugen nodig.
En moet je nog advies qua kast?
Wat is virtualisatie precies?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Drie schijven in RAID5 is geen goede keuze, performancegewijs gesproken.
Beter is - als budget het toelaat - 4 schijven in RAID10 te zetten. Als budget dat niet toelaat zet je twee schijven in RAID1.
Verder zou'k zeggen dat Virtual Server geschikter is voor performance intensieve toepassingen, dan heb je tenminste ook iets aan je 64bit CPU
2 Gieg geheugen is ook wat krapjes; kun je drie virtuele machines met elk 512 MB in draaien. Misschien is het beter om wat goedkoper geheugen aan te schaffen en dan voor 4 Gieg te gaan
[ Voor 21% gewijzigd door Brahiewahiewa op 07-02-2007 22:37 ]
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Jazzy
  • Laatst online: 31-10 23:10
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Die dikke videokaart is niet echt nodig, evenals dat luxe geheugen. Dat geld kun je beter in je zak houden of spenderen aan 4 GB geheugen in plaats van 2 GB.
RAID 5 is inderdaad een compromis tussen opslag en veiligheid maar RAID 1(+0) is een stukje sneller en die performance kun je misschien wel gebruiken voor je virtuele machines. Je kunt dan met 2 schijven uit en hebt dan ca. 320 GB opslagcapaciteit.
  • mklcln
  • Laatst online: 31-10 23:38
Denk wel dat het een goed systeem is voor virtualisatie.
Is nogal een krachtpatser
Maar uhm paar dingen snap ik niet en zei de voorganger ook al namelijk:
2 dvd-branders ga je zoveel branden??
OCZ Memory EL Gold Gamer EXtreme XTC Rev2 Dual Channel 2048 MB, PC6400, 800 MHz, 4, Kit Of 2 (210 euro)
Als je gaat overklokken is het perfect anders kan je beter iets goedkoper aandoen.
Ik wil hier toch een kanttekening plaatsen, een MSI Moederbord 975X Platinum gaat niet werken met een C2D CPU. Hiervoor zal je echt een MSI Moederbord 975X Platinum Power up edition voor nodig hebben en om maar tegelijk met de de deur in huis te vallen, die kost ook om de nabij 50 euries duurder ;)
  • Mentox
hello_moto schreef op woensdag 07 februari 2007 @ 22:33:
Ziet er goed uit.
Wat ik vergeten ben te melden is dat de brander een S-ATA aansluiting heeft. De winkel waar ik mijn computer vandaan ga halen heeft geen lezer met S-ATA aansluiting, vandaar.
Ik wil inderdaad niet overklokken maar is het verschil tussen PC4200 en PC6400 niet erg groot? Dan doel ik vooral op het merkbare verschil.
Voor de kast moet ik nog kijken maar tips zijn altijd welkom.
Virtualisatie houdt in dat je op een besturingsysteem nog ander besturingsysteem draait. Dus in Windows Vista draai je in een venster Windows XP. Zo kun je dingen testen zonder dat je "eigen" (belangrijke) besturingsysteem gevaar loopt.
  • Hubert
  • Laatst online: 31-10 18:19
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
waarom wil je raid gaan draaien voor multiple os'n? performance wise gesproken is het wijzer om elk os op een eigen schijf te draaien, teminste als je ze alle drie tegelijk gaat draaien..
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • roan
Ben je op de hoogte van de VT extensies die Intel levert bij bepaalde type processoren? Zo ja, zitten deze in je processor? Kan Virtual PC daarmee overweg?
XEN, VMWare en Parallels in ieder geval wel.
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtualization_Technology
  • Delerium
Delerium
Mythology
Ik meende dat de Conroe E6600 gewoon die VT aan boord had, dus die stap is gezet. Verder lijkt mij dat geheugen geheugen en geheugen het belangrijkste zijn. 2 Gb superduur geheugen is leuk, 4 Gb heeft gewoon meer baat.
  • arjants
Waarom geen VMware?
64Bit's ondersteuning én meerdere processoren itt microsoft vitual server :)
Microsoft VM's zijn makkelijk om te zetten naar het gratis Vmware Server.
Zelfs converteren is gratis _/-\o_ http://www.vmware.com/products/converter/
Qua specs zou ik evt toch misschien iets meer geheugen aanhouden als je meerder VM's tegelijk wilt draaien.
[ Voor 23% gewijzigd door arjants op 07-02-2007 22:56 ]
We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)
  • Mentox
Ik heb het moederbord aangepast, het is nu de PowerUp Edition. (50 euro meer)
Geheugen vervangen door 2x Kingston ValueRam 2048 MB, PC4200, 533 MHz, 4, Kit Of 2 (50 euro meer)
Een schijf minder en dan gebruik maken van RAID 1. (88 euro minder)
Totaal 12 euro meer kwijt maar dan wel 4GB geheugen en een moederbord die overweg kan met C2D.
De videokaart is die "overkill"? Wat voor kaart raden jullie me dan aan? Heb al gezocht maar die namen brengen me behoorlijk in de war. De een gebruikt XT als aanduiding voor een betere versie en de ander weer voor een mindere versie :? De 1950 Pro kwam als beste uit de bus.
Ik heb gekeken naar VMware Workstation maar als enig voordeel voor mij zie ik de ondersteuning voor meerder processoren. Het pakket kost 190 euro en ik kan later kijken of het de overstap waard is.
Bedankt voor de reacties zover!
[ Voor 21% gewijzigd door Mentox op 07-02-2007 23:24 . Reden: Verkeerd geheugen ]
  • Hollanda
  • Laatst online: 12:00
Je moet minimaal PC4200 RAM nemen, PC3200 is voor het oude Pentium en AMD64 platform.
  • Mentox
Ik heb het systeem aangepast met bovengenoemde tips en tips uit andere topics:
Ik moet alleen nog een keuze maken voor een behuizing. Op het oog heb ik de Cooler Master Behuizing Mystique 631.
Hoop dat jullie nog wat tips hebben voordat ik de bestelling plaats.
