Ik vrees niet de man die 10.000 trappen heeft beoefend maar de man die 1 trap 10.000 keer heeft geoefend
Als je hier een andere firmware op laadt, dan heb je onbeperkte mogelijkheden:
Firmware: DD-WRT v24 Beta (01/18/07) voip
Tijd: 20:10:36 up 20:58, load average: 0.04, 0.02, 0.00
WAN IP: 0.0.0.0
Wat mooi is als roaming goed werkt. Dan kan je met je laptop gewoon een stuk lopen en je ziet in de Cisco logs de mac-addressen joinen of wegvallen.
wij hebben dat bij ons op het werk en je merkt geen verschil aan welke box je eigenlijk hangt
in de documentatie staat het duidelijk beschreven.
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
Een typisch accespoint heeft een maximum bereik van 90m (buiten, in open veld, en goede omstandigheden). Op jou rechthoekige terrein kom je dan uit op zo'n 32 accesspoints. Maar dat is dus in een leeg terrein, zonder obstakels en de accesspoints netjes geometrisch verdeeld.
Nu geef je wel heel weinig informatie, maar 1 ding weet ik wel. Dat terrein zal ongetwijfeld niet leeg zijn, dus zo eenvoudig zal het niet worden.
Als je dan ook nog rekening moet houden met dingen als:
- hoe voorzie ik al die dingen van elektriciteit ?
- hoeveel clients gebruiken het ?
- wat voor clients ? (portables, apparatuur in trucks, etc)
- hoeveel performance hebben ze nodig ?
- hoe hoog moet de betrouwbaarheid zijn ?
- beschikbaarheid ?
- hoe en waar heb ik toegang tot mijn vaste netwerk voor de koppeling?
- Heb ik eigenlijk wel overal dekking nodig ?
- Hoeveel euro is het me waard ?
etc, etc,
Dan mag het duidelijk zijn dat alleen al het bepalen van de mogelijke opties geen klein projektje is.
Dit is typisch een projekt waar je je eerst eens af moet vragen wat je er mee wilt bereiken en wat het mag kosten. Want afhankelijk van de antwoorden op de bovenstaande vragen en de terreingesteldheid, zou het best eens kunnen zijn dat je op iets heel anders uitkomt dan een standaard 802.11b/g netwerk.
Het zou natuurlijk ook kunnen dat je wel een standaard 802.11b/g netwerk wilt over je volledige terrein, maar om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen moet je veel meer informatie geven. En dan nog zou het antwoord heel wel eens "ga profesionele hulp inhuren" kunnen zijn.
[ Voor 0% gewijzigd door locke960 op 07-02-2007 22:46 . Reden: fout aantal accespointjes, echter nog steeds hoog. ]
Je hebt inderdaad gelijk het terein is niet leeg. Er staan wat gebouwen laag en wij gaan er vanuit dat de hotspots op het hoogste punt komen.locke960 schreef op woensdag 07 februari 2007 @ 21:37:
- hoe voorzie ik al die dingen van elektriciteit ? Zonnepaneel of kabel
- hoeveel clients gebruiken het ? stuk of 50
- wat voor clients ? (portables, apparatuur in trucks, etc) laptops of vaste pc
- hoeveel performance hebben ze nodig ? 2mbit aan internet traffic
- hoe hoog moet de betrouwbaarheid zijn ? relatief hoog
- beschikbaarheid ? goed
- hoe en waar heb ik toegang tot mijn vaste netwerk voor de koppeling? op 1 punt vaste netwerk koppeling
- Heb ik eigenlijk wel overal dekking nodig ? JA
- Hoeveel euro is het me waard ? 3000 euro
etc, etc,
De vraag wat duidelijker geformuleerd.
Het volgende moet gebeuren het complete terein moet verzien worden van wifi. De betrouwbaarheid moet hoog zijn maar ook weet niet te hoog. Een gebruiker moet met zijn laptop het gehele terein overlopen zonder de connectie met het internet te verliezen.
Mijn vraag simpel is dit mogelijk als ik bv. heel veel wireless accespoint neerzet. Volgens wifishop niet omdat die alleen kunnen zenden en ontvangen dus je kan er maximaal 2 naast elkaar zetten. Wij willen een zogenaamde cloud maken dat als je binnen de cloud ben je altijd internet heb ongeacht welke accespoint je ook gebruikt het moet helemaal vanzelf gaan waneer een gebruiker zichzelf verplaatst.
Alleen moeten ze elkaar niet in de weg gaan zitten, lees geen overlap in de beschikbare kanalen.
Ik meen dat dat er 7 zijn als je steeds een kanaal overslaat.
Maar dan nog, zoals eerder gezegd hoe ga je de spanning daarnatoe brengen, PoE of 220V?
Hoe wil je dekking regelen op plekken waar geen AP hangen kan, lees type anttene en wat te denken van LOS?
Wil je echt overal dekking zoadat bijwijze op het toilet geinternet kan worden? Want voor internet alleen word het een dure grap met weinig toegevoegde waarde. Kan je net zo goed op wat keypoints een AP hangen, beetje het hotspot id.
Wat is de functionele eis om een totaal dekkend wifi netwerk te hebben, tracking en tracing misschien?
Hoog maar niet te hoog is niet echt meetbaar. Vraag is wat acceptabel voor jouw is, moet het zelfs 100% dekking leveren in slechte (wifi) omstandigheden of mag het netwerk minder presteren als het regend (omdat er dan bv niet gewerkt kan worden...Het volgende moet gebeuren het complete terein moet verzien worden van wifi. De betrouwbaarheid moet hoog zijn maar ook weet niet te hoog. Een gebruiker moet met zijn laptop het gehele terein overlopen zonder de connectie met het internet te verliezen.
[ Voor 25% gewijzigd door SpamLame op 07-02-2007 22:57 ]
als je nu eens aan weerszijden bekabeling legt, en aan die bekabeling access-points hangt. Dmv een router/switch kun je eea laten aansturen en heb je volgens mij op nagenoeg elk punt wel draadloze ontvangst....
Queen - the champions of the world
"...if you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racing driver" - Ayrton Senna
PVOutput 23x Longi 365Wp + SMA TriPower 5.0
terein = 325 breed met obstakels en een AP haalt dat niet zonder richtantennes te gebruiken, maar ja dan heb je weer minder dekking en dus meer AP's nodig.Leut schreef op woensdag 07 februari 2007 @ 22:56:
Wellicht een te simpele oplossing:-
Of gewoon je routers in hybrid mode zetten en je heb geen kabels nodigLeut schreef op woensdag 07 februari 2007 @ 22:56:
[edit]
Zou je overigens niet een raster kunnen maken met AP's aan de kanten met richtantennes en op de erg zwakke plekken extra AP's hangen?
[ Voor 14% gewijzigd door LED-Maniak op 07-02-2007 23:00 ]
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Je houdt dan alleen geen bandbreedte over als je met een flink aantal personen gebruik wordt gemaakt van het draadloze netwerk en op zo'n groot terrein lijkt me dat toch wel de bedoeling..LED-Maniak schreef op woensdag 07 februari 2007 @ 22:59:
[edit]
If I can't fix it, it ain't broken.
Althans op mijn oude werk ging dat niet zo makkelijk.
Netwerk was dan ook over meerdere verdiepeing verspreid in een gebouw met veel beton (en bewapening) en electrische apparaten.
Loop je een week rond met laptop een meetapparatuur om het een beetje fantsoenlijk te krijgen, lees zendvermogens bijstellen, kanaal wisselingen. Netwerk was overigens opgebouwd met Cisco spul.
5 kanalen (van de 13) in Europa? Dat zou je moeten uittesten.
http://www.extremetech.com/article2/0,1558,708876,00.asp
De truc is dus de dekking van bepaalde kanalen tactisch over het terrein te verdelen, dat ze niet elkaar in de weg lopen.
[ Voor 12% gewijzigd door rapture op 07-02-2007 23:13 ]
deze in een raster op het terrein te plaatsen.
Dit acces point heeft dual radio. De B/G radio ( 2.4GHz ) kun je gebruiken om de clients te bedienen en de A radio ( 5GHz ) kun je gebruiken om een wireless backbone te bouwen.
Richt antennes hebben niet zoveel zin. (Behalve voor de wireless backbone.)
Je kunt met een richt antenne een laptop bereiken, maar deze laptop moet ook nog terug kunnen zenden. Je dan dus ook een richt antenne op de laptop plaatsen.
Als je ook roaming wil doen, dan moet je de Lightweight acces points kiezen. De intelligentie zit dan centraal in een wireless LAN controller en de AP's zijn relatief domme apparaten.
Voor data is een goede roaming niet zo boeiend, maar wel als je wat met voice / video of andere streaming technieken wil doen. Zendvermogen / kanaal indeling enz. kun je ook hieruit centraal regelen.
Aironet 1240AG Series 802.11A/B/G Access Point
http://www.cisco.com/en/U...heet0900aecd8031c844.html
Wireless LAN Controllers
http://www.cisco.com/en/U...heet0900aecd802570b0.html
De 1500 serie is speciaal voor outdoor mesh netwerken gemaakt.
Hier zou je ook naar kunnen kijken.
Aironet 1500 Series Lightweight Outdoor Mesh Access Points
http://www.cisco.com/en/U...heet0900aecd803642e6.html
Met wat Lightweight access points en een wireless LAN controller kun je al een leuke wireless infrastructuur bouwen. Voor netwerk management software kun je kijken naar het Wireless Control System. Maar dat is alleen leuk als je een Wireless Command Center speledingetje wil hebben
WCS
http://www.cisco.com/en/U...heet0900aecd802570d0.html
Symbol maakt overigens ook mooie producten voor een wireless infrastructuur. En stukken goedkoper.
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
in ieder geval, hier een linkje: http://www.symbol.com/cat...e=wp-44_mesh_networks.xml
Met de gebruikelijke goedkope huis-tuin-keuken accesspoints gaat het in ieder geval niet lukken.
Je budget is in ieder geval te laag. Eerlijk gezegd is EUR 3000 zelfs belachelijk laag. Ik denk dat je er met een nulletje extra dichter in de buurt komt. En dan hebben we het nog niet gehad over allerlei extra kosten om het terrein klaar te maken, zoals elektriciteit, paaltje her en der, etc.
Dan nog iets. Mesh netwerken plannen en implementeren is niet eenvoudig, en al helemaal niet als je met dit soort dingen geen ervaring hebt.
En als je dan toch van plan bent om veel geld uit te gaan geven, dan kun je ook beter die specialist inhuren. Die heeft ervaring en productkennis en heeft als het goed is ook de mogelijkheid om een site-survey bij je te doen om te bepalen waar de antenne's moeten komen.
Kortom, koop dan niet alleen een product maar besteed ook gelijk die dingen uit waar je zelf toch niet veel vanaf weet.
Natuurlijk niet geschikt als er geen UMTS in de buurt is, iedereen streaming video wil kijken of je er met 2000 man wilt gaan zitten.
Wij zijn op dit moment aan het kijken naar de cisco aironet AP's die bieden wel ondersteuning daarvoor. Ook is symbol bezig met een quote.
