Kernel loopt vast (Setting up standard PCI resources)
  • YscO
  • Laatst online: 24-09 23:35
Sinds kernel 2.6.19 loopt mijn laptop vast bij het opstarten. De laptop laat grub zien. Ik kan mijn besturingssysteem selecteren en vervolgens gaat de kernel opstarten. Het opstarten stopt echter bij de volgende regel:
"Setting up standard PCI resources"
Nu heb ik wat gezocht en ben erachter gekomen dat voor veel mensen met een intel chipset er veel is veranderd. De hardeschijven worden soms van hda veranderd naar sda etc. Ik gebruik zelf een centrino laptop met de intel 855GM chipset. Dus heb mijn hardeschijven in grub veranderd (van hda → sda), maar dat mag niet baten. Ook heb ik geprobeerd 'earlymodules=piix' in grub te plaatsen, dat werkt ook niet.
Ik gebruik Archlinux en heb de hele wiki al doorgespit. Ook heb ik een post geplaatst op hun forum, iets van 10 dagen geleden, maar geen reactie oplossing gevonden. Zijn er misschien mede tweakers die Archlinux gebruiken met kernel 2.6.19 of hoger en een intel 855 chipset die dit probleem hebben opgelost? Of tweakers die weten hoe dit opgelost moet worden? :o
  • freggy
Dat de naam van hda naar sda verandert, dat is enkel als je de nieuwe op ata gebaseerde drivers gebruikt, die nog experimenteel zijn. Als je de aangeraden, klassieke drivers blijft gebruiken, dan zal dat niet voorkomen.
Ik denk eerlijk gezegd dat de enige juiste plaats voor dit probleem de kernel mailing lijst (http://vger.kernel.org/vger-lists.html#linux-kernel) is, en eventueel de kernel bugzilla, als het een bug blijkt te zijn (http://bugzilla.kernel.org). Vermeld bij je rapport ook je ganse .config en een volledige dmesg zowel van een vorige versie die wel werkte en deze versie die niet werkt. lspci kan ook handig zijn. In het slechtste geval, zal men je aanraden om git bisect te gebruiken om te zoeken waar/wanneer het probleem is geïntroduceerd in de code. (http://www.kernel.org/pub...late-bugs-with-bisect.txt)
  • YscO
Dat is nu is minder nieuws. Hopelijk heeft er iemand anders nog een oplossing, anders zit er niets anders op dan dit uit te voeren (wordt btw dan m'n eerste bugrapport ooit :+)
