[Coach 5 Videometen] Meerdere instanties tegelijk draaien? *
Beste Tweakers,
Binnenkort moet ik een presentatie houden. Hierbij is het vereist dat we enkele video's laten zien via een programma, echter ieder keer een ander video laden is een hoop gedoe. Daarom wil ik van te voren alles klaar gezet hebben. Dit zou kunnen door meerdere keren hetzelfde programma aan te zetten en in ieder individueel programma een video klaar zetten.
Het probleem is echter, het programma waar ik mee werk kan niet meer dan één keer geopend worden (denk aan MS Word, die kun je wel meerdere keren openen). Ik heb echter in het verleden how-to's gelezen om dit toch te regelen, jammer genoeg weet ik niet meer waar.
Kunnen jullie me hiermee helpen? (het is wel dringend)
Ik geloof dat het iets met het register te maken had...
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Dat hangt helemaal van het programma af.
Kun je de filmpjes niet in Powerpoint zetten?
Waar is de brand, meester?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Pak VLC. Dat prog kun je zo vaak openen als je wilt zonder rare instellingen.
Nee sorry jongens, ik moet echt dat specifiek programma hebben, het heet Coach 5 Videometen.
Jammer genoeg laadt het niet meer dan één keer, het liefst zou het willen hebben net als MS Word, die kun je wel meerdere keren openen.
Ik moet morgen presenteren dus ;(
  • krvabo
  • Laatst online: 20-09 01:02
krvabo
MATERIALISE!
Kopieer 5x de exe en rename hem, misschien is de check in het programma niet slim genoeg :P
Mits er niet ergens in de options "allow multiple instances" staat natuurlijk :+
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
Nee helaas werkt het bovenstaande niet
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Heeft het programma geen commandline opties?
Dus
coach.exe /play C:\Video\Filmpje1.avi /quit
coach.exe /play C:\Video\Filmpje2.avi /quit
coach.exe /play C:\Video\Filmpje3.avi /quit
Enz?
Nee ik denk het niet. Het is een simpel studentenprogramma.
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
Wat Codecaster zegt heeft zeer wel de mogelijkheid te slagen.
Het afdoen met 'nee, ik denk het niet' doet mijns inziens flink afbreuk aan je eigen openheid voor een oplossing.
Met andere woorden: toch maar even testen misschien?
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
Ik wil het best testen ;) Alleen ik heb even rond gekeken in het programma zelf en ik zie nergens een plek om commands in te voeren. Of moet dat op een andere manier? Ik heb zelf namelijk geen ervaring met programmeertalen.
  • Swaptor
Swaptor
Java Apprentice
Gewoon in een dos-venster.
Ontdek mij!
Proud NGS member
  • Werkbouwtuig
Ik denk dat CodeCaster doelt op Start -> Uitvoeren
Edit: beetje laat, zie ook hierboven
[ Voor 31% gewijzigd door Werkbouwtuig op 07-02-2007 19:21 ]
Ik had eerder een keer gelezen dat er een waarde in het register bij het desbetreffende programma moest worden veranderd, maar tis een beetje weggezakt inmiddels....
Het gaat mij er eigenlijk gewoon om dat ik dat programma meerdere keren open krijg (net als MS Word of Internet Exlorer(zonder tabladen functie)).
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2007 19:37 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ten eerste pas ik je topictitel even aan; een programma 'heb' je namelijk niet 'aan'. Daarnaast is 'het meerdere keren kunnen openen van een applicatie' geen standaard functionaliteit en is het uitvoeren van commando's niet meteen programmeren. Misschien is het verstandig om dit ook nog eens door te lezen :)
Meerdere keren zelfde programma aanhebben > [Coach 5 Videometen] Meerdere instanties tegelijk draaien? *
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Oké bedankt moderator. Het meerdere keren openen van een programma is idd geen standaard functionaliteit. Echter, om die reden vroeg ik me af of er een mogelijkheid was om het te omzeilen. Ik val nu wel erg in herhaling maar ik weet haast zeker dat ik eens een how-to heb gelezen over hoe je een programma meerdere keren kon openen als dat niet mogelijk was, als het goed is moest er in het register met de waardes gespeeld worden.
Na flink zoeken op google (zowel in NL en EN) heb ik het maar niet kunnen vinden....
Heeft er verder echt niemand een flauw idee?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
run het prog eens (vanuit cmd) met /? als parameter en kijk dan of je uberhaupt iets terugkrijgt aan in te voeren parameters (het is me namelijk nog niet duidelijk of dat wel niet mogelijk is en of je het al geprobeerd hebt).
  • TheGuest
  • Laatst online: 29-01-2024
TheGuest
De enige echte
Als je het programma 3 keer op wilt starten maak je drie kopieën van het programma Coach.
Daarna maak je 3 gebruikersaccounts aan met iedere account een wachtwoord, vervolgens voer je iedere programma uit onder een andere gebruiker (rechterklik op de exe -> uitvoeren als -> andere gebruiker kiezen)
Weet niet of het werkt, maar je kan het proberen.
Terw_Dan schreef op woensdag 07 februari 2007 @ 20:01:
Tertw_Dam
Ik wil graag een poging wagen om het op jouw manier te doen, alleen ik heb nooit eerder met opdrachtprompt gewerkt dus zou je misschien iets gedetailleerder kunnen omschrijven(in stapjes)
* Overigens:
Het gekke is dat ik alsmaar 'C:\Documents and Settings \ .... ' standaard als begin command krijg terwijl het programma Coach op C:\ staat. (oplossing hiervoor?)
Vriendelijk bedankt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op woensdag 07 februari 2007 @ 20:23:
Tertw_Dam
* Overigens:
cmd.exe start een command prompt vanuit je standaard dir (wat in dit geval docs and settings is).
met cd\ kun je naar de root gaan, cd.. een dir terug en cd dirnaam naar een diepere directory. Vanuit daar kun je gewoon coach.exe /? inrammelen en kijken wat je als output krijgt.
en hoe krijg je het voor elkaar mijn naam zo verkeerd te spellen :+
[ Voor 4% gewijzigd door TERW_DAN op 07-02-2007 20:30 ]
Oke ik heb gedaan wat je zei. Met en zonder parameter wordt het programma simpelweg geopend als ik de .exe command geef.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2007 21:18 ]
  • TheGuest
TheGuest
De enige echte
Waarom heb je mijn manier dan niet even geprobeerd?
Nou kijk het probleem is dat we op een laptop moeten gaan presenteren die niet van ons is, we kunnen dus niet te veel rommelen met de laptop, dus ook liever niet met meerdere accounts aanmaken etc.
