Wel pingen, geen share
  • 1.243 views sinds 30-01-2008
  • maxoss
  • Laatst online: 25-10 04:09
Probleem
Twee pc's ->
pc1: win xp pro
pc2: win xp home
Ik wil deze in een netwerk zetten. Ik kan beide pc pingen dus geen firewall problemen lijkt mij. Op beide pc kan ik elkaar niet zien.
Geprobeerd
Op pc1
\\pc2 naam -> kan netwerkpad niet vinden
\\pc2 ip -> kan netwerkpad niet vinden
Op pc2
\\pc1 naam -> kan de netwerklocatie niet bereiken
\\pc1 ip -> kan de netwerklocatie niet bereiken
Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) service op Disabled gezet?
Check
Start | Instellingen | Configuratiescherm | Systeembeheer | Lokaal beveiligingsbeleid | Lokaal beleid | Beveiligingsopties -
Netwerktoegang: de permissies voor iedereen toepassen op anonieme gebruikers. Zet dit op: Inschakelen
Netwerktoegang: model voor delen en beveiliging voor lokale accounts. Zet dit op: Klassiek – lokale gebruikers als zichzelf verifieren
Start | Instellingen | Configuratiescherm | Systeembeheer | Computerbeheer | Lokale gebruikers en groepen | Gebruikers -
Account Gast: inschakelen
Check
Allebei gast account ingeschakeld
Check
Beide pc heb ik een account "Rick" zonder wachtwoord
Bij eigenschappen bij protocol TCP/IP tablad WINS netbios op alles geprobeerd (standaard / inschakelen / uitschakelen). Volgens tiscali moet deze op uitschakelen? Wanneer ik deze op uitschakelen zet kan ik op PC1 me pc niet meer in "zoeken naar computers in groepen" vinden.
Eenvoudig delen aangezet op PC1
Oplossing
TSJA...
Dat zou ik wel eens willen weten na dagen uitzoeken 8)7
  • Hero of Time
  • Laatst online: 20:27
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Eenvoudig delen kan je het beste uitzetten, op beide pc's. Zijn beide pc's in dezelfde werkgroep? Staat LMHOST lookup aan? NetBIOS staat bij mij op Default. Ik heb een soortgelijke opstelling een keer gemaakt bij een vriend van me, zijn pc was Home, ik draai pro op mijn Laptop. Switch ertussen, geen probleem. Hij kon mij prima benaderen. Andersom heb ik niet getest.
Zijn beide computers tevens in dezelfde ip reeks? Dus 10.0.0.x of 192.168.1/0.x. Hoe staan de computers gelinkt? En dat je ze kan pingen wil niet zeggen dat er geen firewall probleem is. Je kan namelijk een Ping laten toestaan, maar Sharing tegenhouden. Ping werkt namelijk niet op de TCP/IP layer, maar daaronder. Zie het OSI model voor een beter beeld (Cisco verhaal).
Commandline FTW
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Heb je een werkgroep met spaties of een hele lange naam?
Dit was bij mij 1x het probleem.... MSHOME did the trick. Elke andere normale korte naam daarna ook.
Hmm heb je zo'n Zyxel modem/router van Tiscali? Dan ook daar even bij Firewall LAN to LAN goedzetten... als de firewall aan staat kan je volgens mij wel pingen maar netwerk doet het dan niet.
[ Voor 38% gewijzigd door dreeke op 07-02-2007 19:34 ]
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • job
  • Laatst online: 18:38
job
Naast de windows firewall, zou het ook een andere firewall kunnen zijn.
Norton firewall is vaak de boosdoener in dit soort situaties (norton firewall wordt helaas zo'n beetje standaard bij alle norton/symentec meuk meegeleverd)
  • WiXX
  • Laatst online: 24-10 07:51
WiXX
Kijk uit malloot een...
Neem aan dat ze met cross link aan elkaar hangen omdat ik niets zie over een router of hub.
Ik deed dit door 1 PC op zijn 2de netwerk kaart internet delen aan te zetten zodat automatisch een dhcp server gestart word. Moet je wel 2 netwerkkaarten in 1 PC hebben en het is maar een slecht alternatief volgens mij. Maar werken deed het wel.
  • maxoss
Hero Of Time schreef op woensdag 07 februari 2007 @ 19:30:
werkgroep "THUIS"
Check
ip 192.168.1.33 en 34
dreeke schreef op woensdag 07 februari 2007 @19:32:
Ja dit heb ik nog gekeken vandaag. Lan to Lan staat op forward
job schreef op woensdag 07 februari 2007 @ 19:33:
Firewall komt er bij mij niet op :)
WiXX schreef op woensdag 07 februari 2007 @ 19:35:
het is zo'n router en hub in een
  • takker
  • Laatst online: 21-09 06:54
euhh maxx ik had hetzelfde probleem
bij mij was oplossing 2 verschillende computernamen (rick en rick2 bijv)
zitten ze trouwens in hetzelfde subnet? (moet ook wel)
als je een ftp-servertje draait op de 1e kun je dan inloggen met de andere?
is je share op ip niveau of op win-werkgroep?
  • arvidbeheerder
misschien even een account maken met een andere naam dan rick en daar een ww op plaatsen, kijken wat hij dan doet
  • maxoss
takker schreef op woensdag 07 februari 2007 @ 20:30:
1 heet maxoss ander jos
dat laatste zegt me allemaal niet zoveel :?
  • maxoss
ik denk dat het probleem in de home pc zit omdat ik de xp pro pc wel gewoon bij netwerk THUIS zie staan. Bij xp home is niets terug te vinden
[ Voor 3% gewijzigd door maxoss op 07-02-2007 20:53 ]
maxoss schreef op woensdag 07 februari 2007 @ 20:52:
Ik heb 2x xp home Max en geen problemen hier.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Het gaat juist om de combinatie Home en Pro. Pro heeft meer mogelijkheden voor netwerk. Daar gaat het mis. Neem 2x 98 en dat werkt ook, maar neem je XP en 98, dan ben je ergens anders mee bezig. Zelfde als Home en Pro. Werkt net ff anders.
Commandline FTW
  • Low-Tech
  • Laatst online: 25-10 18:33
Wat krijg je te zien als je dit probeert in je commandprompt (start -> uitvoeren ->cmd):
net view \\het.ip.van.pc2
Fractal Design Meshify S2, Asus ROG B550-F, AMD 3700x, 3080?, Corsair H115i Pro, G-Skill 3600-16 32GB Trident Z Neo
  • sjongenelen
  • Laatst online: 15-10 16:47
simple sharing in xp pro uitgezet?
kwam het tóch tegen :)
wat voor modem heb je? je moet nl. wel een modem met router hebben (geloof dat de experia box dit niet kon?)
krijg je als je je hostname pingt wel het goede adres te zien?
extra>mapopties>weergave (ergens daar:P)
heb je post niet helemaal gelezen btw, don't kill me for it :)
edit: post je ipconfig's van beide machines eens (en je router)
[ Voor 49% gewijzigd door sjongenelen op 08-02-2007 15:05 ]
you had me at EHLO
  • maxoss
-[ NOVA ]- schreef op donderdag 08 februari 2007 @ 10:23:
C:\Documents and Settings\Rick>net view \\192.168.1.33
Systeemfout 53.
Kan het netwerkpad niet vinden.
C:\Documents and Settings\Rick>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: MAXOSS
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : lokaal
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: lokaal
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller #2
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-18-F3-31-95-3B
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.34
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Lease verkregen . . . . . . . . . : donderdag 8 februari 2007 17:06:01
Lease verlopen . . . . . . . . . : vrijdag 9 februari 2007 1:06:01
C:\Documents and Settings\Rick nieuw>ipconfig /all
Host-naam . . . . . . . . . . . .: JOS
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Intel(R) PRO/100 M Network Connection
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-07-E9-C9-90-DC
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::207:e9ff:fec9:90dc%4
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over TCPIP. . . . . . . . : uitgeschakeld
Lease verkregen . . . . . . . . . : donderdag 8 februari 2007 14:07:04
Lease verlopen . . . . . . . . . : donderdag 8 februari 2007 22:07:04
Tunnel-adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-9B-E5-2B-84-61-AB
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 2001:0:4136:e38e:0:9be5:2b84:61ab
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
Standaardgateway. . . . . . . . . : ::
Tunnel-adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : C0-A8-01-21
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.33%2
DNS-servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
[ Voor 106% gewijzigd door maxoss op 08-02-2007 17:22 ]
  • ADT_Phantom
  • Laatst online: 04-09 11:53
Het is misschien te simpel gedacht, maar heb je de optie "Bestanden en printers delen" aangezet bij je netwerk opties
  • Isnowiz
  • Laatst online: 25-08 00:09
Heb je ook daadwerkelijk dingen geshared op beide computers?
Dat is wel essentieel namelijk.
dit inschakelen (naam resolutie) en idd file & printersharing aanzetten.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2007 17:28 ]
  • maxoss
ADT_Phantom schreef op donderdag 08 februari 2007 @ 17:21:
waar kan ik dit doen, kan het niet vinden? |:(
Isnowiz schreef op donderdag 08 februari 2007 @ 17:24:
Afbeeldingslocatie: http://img182.imageshack.us/img182/1630/netwerk1yx3.th.jpg
  • Joost.B
  • Laatst online: 11-10-2025
"bestanden en printers delen inschakelen"
Typ eens in google wat er tussen de haakjes staat.
  • Meekoh
  • Laatst online: 16:17
rechtermuisknop op je lan verbinding--> eigenschappen-->nieuw venstertje heeft lijstje--> daar staat bestands en printer deling--> vink dit aan ;)
Computer says no
  • maxoss
Moshe85 schreef op donderdag 08 februari 2007 @ 17:51:
oh ja...
deze staat aan natuurlijk :)
en de firewalls staan uit?
er wordt in dit topic al 16 keer het woordje "firewall" gebruikt - eerst lezen voordat je blaat.
NetBIOS over TCPIP moet idd aanstaan.
  • maxoss
Verwijderd schreef op donderdag 08 februari 2007 @ 18:59:
staat aan
ik vermoed dat de home pc zo brak is dat ik het niet meer kan herstellen
Doe dit es..
start > uitvoeren > cmd
ipv6 uninstall
werkt t nu wel ??
PS: op de pc met "Tunnel-adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:"
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2007 20:35 ]
  • maxoss
Verwijderd schreef op donderdag 08 februari 2007 @ 20:33:
Doe dit es..
ipv6 uninstall
werkt t nu wel ??
negative :(
  • xdc
  • Laatst online: 21-10 00:57
xdc
probeer het eens met een tooltje van softperfect , het heet netscan networkscanner en is freeware
http://www.softperfect.com/ , die ene met dat voetbal logotje
does the trick bij mij altijd
als ik t netwerk op een of andere manier niet werkend krijg ,maar wel kan pingen etc
ziet de shares ook meteen
slimmehotspot.nl
  • Fish
Fish
How much is the fish
maxoss schreef op donderdag 08 februari 2007 @ 20:23:
staat aan
in jouw ip confuguratie staat drie keer dat ie uit staat ..
Iperf
  • Montaner
  • Laatst online: 19-10 21:21
Allebei SP2?
Of iig service packs gelijk :)?
  • maxoss
fish schreef op donderdag 08 februari 2007 @ 23:28:
nu wel aan
trix0r schreef op donderdag 08 februari 2007 @ 23:31:
Allebei SP2?
yes
xdc schreef op donderdag 08 februari 2007 @ 23:28:
zal het is proberen
  • maxoss
Afbeeldingslocatie: http://img53.imageshack.us/img53/4402/netwerkscannerxj2.th.jpg
goed, niet goed :?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Waaruit heb je deze scan gevoerd? Vanuit computer MAXOS of de andere. Ik vermoed dat je het bij maxos hebt gerunt en je zou dan voor het andere ip een naam moeten krijgen. Het is wel goed dat je een adres vind, probeer er eens naartoe te connecten. Wat gebeurt er dan?
Commandline FTW
  • maxoss
Hero Of Time schreef op vrijdag 09 februari 2007 @ 18:26:
hier via pc home 'JOS"
Afbeeldingslocatie: http://img258.imageshack.us/img258/668/netwerkbw9.th.png
dit betekend dat de home pc zichzelf niet eens ziet!?
  • xdc
xdc
in principe moet dit progje van alle ips the shares zien
en ook de hostnames aangeven.
blijkbaar werkt het op een of andere manier niet goed ;)
maar daar was je al achter.
ze zien op de plaatjes vanwaar je start alleen zichzelf en de andere pc alleen op ip
en verder niets ...
[ Voor 23% gewijzigd door xdc op 09-02-2007 19:43 ]
slimmehotspot.nl
  • maxoss
en verder niets ...
tsja, iemand die weet hoe ik de instellingen op een xp home moet zetten?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Bij mij is het nog leuker, hij vind mijn laptop 2x (logisch, kabel en wireless), mijn router en .255, maar zichzelf niet. Mijn laptop vind mijn computer via kabel, niet wireless, mijn router en de .255. Ook zichzelf niet. Dus ik kan je niet helpen met de instellingen. Je moet wel op het punt gaan zoeken waar hij zichzelf wel vind, maar de ander niet. Nu heb ik nog wel een firewall erbij draaien, dus wellicht vind hij daarom zichzelf niet, maar jij hebt geen firewall draaien dus zou hij anderen ook prima moeten zien, en je gateway. Dat doetie ook al niet. Of heb je geen gateway? Moet wel, gezien je op beide computers internet hebt.
Je hebt ook op een computer een tunneling adapter, waarvoor heb je die? Draai je virtualisatieprogramma's zoals VMWare of Virtual PC?
Commandline FTW
  • maxoss
Hero Of Time schreef op vrijdag 09 februari 2007 @ 20:54:
Die is nu weg, kwam tevoorschijn door IPV6
  • maxoss
OPGELOST :)
reinstall van de home pc en gaan met die banana :P
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Typische windows oplossing. Encounter a problem, reboot. If it's still there, reinstall.
Commandline FTW
