Parallelle poort via USB
  • 152 views sinds 30-01-2008
  • T1psY
  • Laatst online: 09-09 19:54
T1psY
Dumo-Technics
Hey mensen,
Hier op GoT staan veel topics over het aansturen van motors e.d. d.m.v. de parallelle poort. Is dit ook te doen met kabels voor een parallelle printer aan een usb poort te hangen, zoals deze:
Afbeeldingslocatie: http://i13.ebayimg.com/07/i/000/81/f8/858b_1_b.JPG
http://www.dumo-technics.com
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 11:26
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Nee, helaas niet.
Je krijgt er namelijk geen LPT poort bij in je apparaat beheer, maar "Microsoft ondersteuning voor usb afdrukken". Het enige dat je werkend kunt krijgen met deze kabels zijn printers die een printerpoort nodig hebben.
  • Admiral Freebee
Er bestaan wel PCI kaarten met een parallelle poort op. Deze voegen wel een echte parallelle poort aan je systeem toe.
  • T1psY
T1psY
Dumo-Technics
owkey thanks.
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:31
Als je bekend bent met µC:
-bij gewone kennis: USB-serial adapter gebruiken, daarmee op de UART van je µC binnensturen, eenvoudigste is een byte ontvangen en rechtstreeks op een I/O-poort kopiëren, zo heb je érg snel en gemakkelijk 8 parallele uitgangen via USB, ook het aansturen vanaf je PC is doodeenvoudig (seriëel uitsturen wordt nog volop ondersteund, terwijl parallel al heel wat minder is).
-uitgebreide kennis en tijd over: neem een µC die USB kan praten (PIC's kunnen dit, AVR's zouden dit dan ook wel moeten kunnen veronderstel ik) en programmeer die met al wat je wil, en maak er meteen een howto over :D
Als je via USB zelbouw electronica wilt aansturen kijk dan eens op http://www.elomax.nl die verkopen een chip (USB I/O solution) waarmee je via de USB bus vanalles kunt aansturen of uitlezen. Is met een beetje electronica/computer kennis goed mee te werken.
  • T1psY
T1psY
Dumo-Technics
ik ben niet zo vertrouwd met chips... wil er wel eens een keer aan beginnen als ik veel tijd heb :P
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Weet iemand of je onder linux wel direct de pinnen kan aansturen?
Niet direct via een adres iig, maar misschien via een andere manier?
  • madwizard
  • Laatst online: 26-10-2024
madwizard
Missionary to the word of ska
Waarschijnlijk gaat er over USB een of ander printer protocol en zul je ook onder linux niet de pinnen aan kunnen sturen.
Als je direct pinnen wilt aansturen neem dan gewoon een FT232 of 245, die hebben een bitbang mode die heel eenvoudig werkt. Je zit alleen wel over USB wat betekent dat je met latencies te maken hebt. Als je meerdere pin veranderingen in een buffer stopt en dit met de (a)synchronous bitbang mode kun je flinke snelheden halen maar je moet niet de pin veranderingen per byte gaan sturen zoals je dat bij een parallelle poort zou doen. Dan zit je met minimaal 1ms tussen 2 veranderingen omdat ze als losse usb pakketten verstuurd worden.
www.madwizard.org
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
SA007 schreef op zondag 11 februari 2007 @ 16:26:
Voor zover ik weet kan dit niet. Ik heb er ook eens een tijdje naar gezocht, maar het probleem is dat Microsoft deze drivers closed source houdt, waardoor het niet bepaald gemakkelijk is om dit aan de praat te krijgen.
En idd, dan kun je beter voor een oplossing van FTDI gaan. Niet om reclame te maken of zo, maar ik weet toevallig dat Antratek verschillende usb-adapters met deze chips heeft. Ze zullen vast en zeker ook wel meer te krijgen zijn, maar bij deze winkel weet ik het toevallig.
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 11-10 21:45
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
of misschien is een phidget wel iets voor je?
Dit zijn kleine usb kaartjes waarmee je dingen kan aansturen sommige hebben ook ingangen waar je bv een temperatuursensor op kan aansluiten. Ze zijn heel makkelijk aan te sturen, bijgeleverd zijn scrips voor een aantal talen. Waaronder een vbscript waarmee je in je browser een motor kan aansturen.
phidget 8/8/8
Afbeeldingslocatie: http://www.eztronics.nl/webshop/catalog/images/1013.jpg
Niet om al teveel reclame te maken maar ik heb er zelf een en vind het handig werken.
