Geen audioapparaten gevonden!?
  • 3.169 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Ik heb een probleem:
Onlangs heb ik mijn pc geformatteerd, nadat ik alles had geïnstalleerd deed mijn geluid het niet. Heb de geluidkaart meerdere malen geinstaleerd, nieuwste drivers gedownload. Maar de pc bleef aangeven dat er geen audio-apparaten waren. Terwijl die er wel in zitten.
Heb later de on-board geluidkaart maar geïnstalleerd om te kijken of die het wel deed, maar het zelfde probleem, (staat in de bios aan).
Bij hardware staat dat het gewoon goed werkt.
(voordat ik de pc had geformateerd deed het geluid het gewoon wel.)
Geluidskaart:
Creative SoundBlaster X-Fi Xtreme Music
Wie weet hoe ik dit probleem op kan lossen?
Alvast bedankt!
Pieter
  • FaceDown
  • Laatst online: 08-05 13:25
FaceDown
Storende factor.
Waar en hoe geeft de pc aan dat er geen audioapparaten inzitten?
Groetjes, FaceDown.
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
Dus als ik het goed begrijp wil je OS (welk?) de pci geluidskaart niet herkennen, maar je onboard wel?
Haal je losse geluidskaart er eens uit, start de pc op en controleer nog eens een keer met je onboard geluidskaart.
Werken je speakers nog wel? (goed aangesloten?)
[ Voor 16% gewijzigd door nowell op 07-02-2007 12:17 ]
in configuratiecherm bij audio apparaten, staat geen audioapparaat. (kan niks selecteren)
OS is Windows MediaCenter sp2.
Onboard ook niet hij herkent er geen.
Losse geluidskaart er uitgehaald, maakt geen verschil.
Speakers werken ook niet, alleen een piep uit de systeem kast als ik een melding krijg.
Kan ook niks afspelen met een muziek speler, krijg bij wmp 11 deze fout melding.
"Kan het bestand niet afspelen omdat er een probleem met het geluidsapparaat is opgetreden. Misschien is er geen geluidsapparaat op de computer geïnstalleerd, wordt het geluidsapparaat gebruikt door een ander programma of functioneert het niet naar behoren"
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
Nieuwste driver gedownload? Misschien verkeerde driver geinstalleerd?
Groetjes, FaceDown.
  • nowell
nowell
Que Pasa!?
Je hebt toch wel de chipset drivers van je moederbord geinstalleerd he?
Andere opties:
  • Laat windows eens zoeken naar nieuwe hardware.
  • Of als je toevallig een Linux LiveCD voor handen hebt dan kun je het daar eens mee proberen.
  • En als aller laatste optie zou je windows opnieuw kunnen installeren.
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
rechtermuisknop op Deze Computer --> Eigenschappen --> Apparaatbeheer --> Lijst bekijken, zullen enkele gele uitroeptekens staan, hier staat je audio tussen ;)
Wabbawabbawabbawabba
Ja nieuwste driver gedownload en geinstalleerd.
Moedebord goed geinstalleerd ook de chipset drivers,
zoeken naar nieuwe hardware levert niks op er word niks gevonden.
Geen Linux LiveCD bij de hand.
Windows is ook op nieuw geinstalleerd...
Er staan geen gele uitroeptekens bij apparaatbeheer.
EDIT
Ik heb de software gedeinstalleerd, dan herkent de pc wel een nieuwe hardware, als ik dat instaleer, geeft de pc aan dat het geinstalleerd is en goed werkt. Maar er staat nog steeds 'geen audioapparaten gevonden'
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2007 15:58 ]
Niemand meer een optie?
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
1) Zet die onboard meuk eens uit in je bios
2) Zet je geluidskaart eens in een ander pci slot
3) Heb je wel de specifieke drivers voor media center gebruikt (als die er zijn dan, ik weet namelijk niet welk mobo en welke chipset, trouwens ook niet welke windows media center (2005?) wat misschien van belang is als je een driver gaat downloaden bij creative.com voor je xi-fi )
enne, kicken mag pas na 24 uur ;)
[ Voor 12% gewijzigd door blobber op 08-02-2007 00:02 ]
To See A World In A Grain Of Sand, And A Heaven In A Wild Flower, Hold Infinity In The Palm Of Your Hand, And Eternity In An Hour
1) Ik had onboard uit staan, maar om dat de kaart het niet deed heb ik die weer aangezet, om te kijken of die het wel zou doen, maar zelfs die doet het niet.
2) Voordat ik de pc had geformateerd deed de kaarrt het wel ... dus zou het nu ook moeten doen. (maar ik zal het is proberen)
3) Ik heb WMC 2005 heb ook die drivers gedownload.
sorry doe het niet weer.
Pff eindelijk is dit probleem ook opgelost, iedereen bedankt voor de mogelijke oplossingen.
(ik moet de volgende keer beter in msconfig kijken wat ik uit zet en niet, microsoft audio stond uit :$)
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2007 16:30 ]
