(het klassiek probleem) ZWART/WIT beeld op tv-scherm
  • 2.309 views sinds 30-01-2008
Hoi,
eerst en vooral wil ik jullie geruststellen, ik heb nie wild gepost (want ik zie sommigen mss al fronsen toen ze de titel van de topic zagen..."ojee, nog eentje..." maar kheb werkelijk alle topics es overlopen en hier en daar de voorstellen die men aanhaalde om het probleem op te lossen es geprobeerd...
maar om den duur geraak je er niet aan uit, en dus heb ik na zelf te zoeken en geprobeerd, het aangedurft om toch nog een nieuwe topic te openen mbt dit probleem
(en ja kheb ook "de grote tv-out FAQ" topic doorgenomen...zonder succes)
dus mss de hoogste tijd om het probleem es specifiek aan te kaarten?
systeem:
Toshiba G30-134 notebook: specs hier: http://be.computers.toshi...dlemeeecgfhcfkfdfngdfio.0
tv toestellen zelf: 2, de ene slikt wel S-video, andere niet (die had alleen composiet en scart)
geprobeerde kabels: altijd vertrekkende vanuit mijn laptop met S-video en toekomend op de tv heb ik 4 mogelijkheden geprobeerd, op beide toestellen =>
1) toekomend op tv met S-video ook (allé 1 toestel heeft maar S-video dus op andere kon ik dit niet)
2) toekomend met composiet uitgang (da geel dus) kheb mij hiervoor dus een verbindingsstukje moeten kopen om het einde van mijn s-videokabel te laten eindigen met een composiet uitgang aangezien die Svid-kabel alleen S-video ingang en S-video uitgang had, da klein dom stukje om het te laten eindigen op composiet koste mij 5.5 euro 8)7 (kdacht dat het hiermee ging beholpen zijn...)
3) toekomend via scart: door mijn S-video einde op zo een scart met switcher gepluged en die scart dan op tv pluggen
4) toekomend via scart: door mijn composiet-uiteinde (s-video da eindigt met da verbindingsstukje dus) in die scart gepluged en die scart dan ook maar es op tv gepluged
dus ik heb werkelijk op beide toestellen alle mogelijke combinaties geprobeerd (denk ik toch), mét es te rebootten, met es tvtool te gebruiken, met mijn drivers te vernieuwen, met es tv uit te schakelen, met PAL op tv en notebook, ipv op tv op mijn dvd-recorder gepluged (heb geen vhs meer :/ )....en niets werkte |:( |:(
en voor die ene tv die geen s-video slikt, weet ik ondertussen dat je niet moet proberen om te vertrekken van S-video op pc en toekomen op die tv via Scart...
"probleem" is dak alleen kan vertrekken op pc met S-video, allé kweet nie ofda zozeer een probleem moet vormen...composiet heeft die pc niet want wss te minderwaardig qua kwaliteit zeker in vgl met S-video, want S-vide zou toch het beste qua kwaliteit zijn? (info: http://www.extradvd.nl/html/videokabels.htm) en dat er geen scart op notebooks staan is te begrijpen om praktische redenen zeker :P
dus wat moet ik doen? heel die andere kabels en die scart switch heb ik mij aangeschaft voor 20 euro in de fnac :O dat was zo een heel video out pakket ofzoiets, waar ik dus niets mee ben zo blijkt...
+ heb ergens gelezen opt forum: dat men als raad gaf dage maar nen s-video, gouden kabel, van 3meter voor € 6.79 moest kopen...? bestaan er dan zoveel verschillen in S-video kdacht toch van niet? mss kan het aan de scart-switcher liggen of aan de scart aansluiting van mijn televisie?
Wat ik wel heb op mijn pc is een HDMI aansluiting en kabel, daarmee zou ik wel perfect beeld moeten kunnen overbrengen, maja als je tv zo geen ingang heeft, dan ben je er natuurlijk ook niets mee....dus je moet je al een HD-tv aanschaffen maja das nog te duur en nie voor direct. (of bestaan er ook zo overgansstukjes om die HDMI-kabel te laten eindigen op composiet of in scart ofzo zodak het zou kunnen aansluiten op een niet-HD tv? :P )
dus gow, kben ten einde raad, alles geprobeerd en telkens maar ZWART - WIT beeld (weliswaar goeie kwali) op mijn tv geprojecteerd.
Heb je al eens een keer een andere laptop geprobeerd ?
Verwijderd schreef op woensdag 07 februari 2007 @ 11:05:
nope, maar heb zojuist es die handleiding van 1 van de 2 tv toestellen doorgenoemen die wel S-video kabel kan ontvangen...(althans ik denk toch dat het gaat om een S-video ingang...WANT..)
het betreft meer specifiek een S-VHS signaal/ingang(zo staat duidelijk in de ingang en heeft betrekking op VHS eigenlijk....zou dat mss het probleem kunnen zijn? dat ik mijn S-video kabel van de S-video uitgang van de pc naar mijn S-VHS ingang op de tv aansluit?
(kweet eerlijk gezegd niet of die kabel zelf een S-video kabel is of iets anders, dus of er verschillen bestaan in die kabels, want mss ben ik hier aant proberen met een verkeerde soort van S-kabel? + op een S-VHS ingang op tv en zouta mss daarom zijn dak wel beeld krijg maar int zwart-wit?)
dus iemand die kan bevestigen of die S-VHS wel degelijk anders is dan S-video of datta nie uitmaakt? en of er verschillende soorten S-kabels bestaan? :|
edit: ok tschijnt da S-vhs of S-video datta eigenlijk het zelfde is.
en normaal zou nen composiet verbinding aan de tv altijd moeten kleur geven? maar hier niet?
komta misschien omdat ik sowieso altijd vertrek van S-video vanuit de pc? dus wak wil zeggen, als composiet moet lukken moet je mss all the way composiet verbinding hebben, bij vertrek pc en bij toekomen tv? of zouda nie mogen uitmaken? want kvind raar da de composiet aansluting aan de pc zelfs geen kleur geeft....hmm mysterie
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2007 13:24 ]
ok, mijn proleem is eindelijk opgelost en tligt wel degelijk aan de 2 TV's, kzal zeggen hoe ik erachter gekomen ben om toch kleur te krijgen:
bij die ene tv die wel S-video ingang had:
kheb es goed gekeken naar mijn afstandsbediening, bij de toetsen rond telekest die zo onder een klepke zaten, daaronder, meerbepaald de 2e knop vanaf rechs, bovenste rij, daar zat dus een Y/C kanaal toets op, result als ik daarop schakelde => perfecte kleur kwaliteit.
Afbeeldingslocatie: http://www.robotsalarm.com/remotecontrols/philipsremotecontrol/?action=image
Pc s-video -> s-video TV (dus niets van overgangstukskes of omzetters of switchers)
bij de 2e tv zonder S-video ingang:
had ik es getest met een kortere S-video kabel met vergulde uiteinden...dit gaf ook kleur als je ze aansluit via scart dus: Pc S-video -> scart -> TV
dus in dit laatste geval maakt de soort van S-video kabel precies wel wa uit...
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2007 14:28 ]
