[FEDORA] bootloader
Ik heb net mijn systeem opnieuw geinstalleerd volgens de onderstaande volgorde:
- windows 2000 pro
- windows xp pro
- windows vista business
- windows vista ultimate
- kubuntu 6.10
- fedora 6
Nou heb ik de laatste vista versie in de bootloader aangegeven als standaard bootsysteem. Blijkbaar was dat niet goed en nu gebeurd er niets als ik windows boot...
Kan ik in Fedora nog bij die bootloader komen net zoals gewoon in windows het selecteren van het standaard systeem? Dan kan ik even spelen tot ik de goede instelling heb...
BvD Sander
  • Petok
  • Laatst online: 22-06 12:52
Probeer onder Fedora je windows partities te mounten en dan naar de boot.ini te zoeken, daar staan volgens mij de opties voor het booten van windows in. Je kan trouwens ook gewoon windows vanuit grub booten door dit toe te voegen aan /etc/grub/menu.lst :
rootnoverify (hd0,0)              //vervang hd0,0 door de partitie waar windows op staat. hdb3 is bv. (hd1,4)
chainloader +1
makeactive
hmm ja dat is het probleem ik weet ff niet met welke optie ik nou moet booten...
tot aan kubuntu ging het goed... ik wil nu dus alle os'en kunnen kiezen....
standaard starten met xp... pff help :(
hij geeft aan dat ik de rechten niet heb dat bestand van grub te openen :s
hmm ben eruit moet natuurlijk dus de standaard boot instellen op kubuntu en binnen kubuntu weer de standaard op windows en zo dus niveaus terug vallen maar kan niet die file openen...
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2007 20:53 ]
  • user109731
Verwijderd schreef op dinsdag 06 februari 2007 @ 20:49:
sudo nano /pad/naar/file in een terminal ? in ubuntu tenminste, fedora zal vast ongeveer hetzelfde gaan.
Dat is wel een flink aantal OS'en :P
Hmm ben nu bij dat bestand gekomen maar geen van alle nummers van de overige partities werkt... :'(
wie helpt me verder?? :S hij geeft telkens errors dat het geen executable files zijn
Petok schreef op dinsdag 06 februari 2007 @ 20:46:
chainloader +1
makeactive
wat zou hdb7 worden???
  • iceheart
  • Laatst online: 14-10 01:37
hd1,8 vzviw
Heb hd1,0 t/m hd1,8 geprobeerd bestaan allemaal niet zegt ie...
pff shit shit wrom heb ik nou fedora er ook op hehe... in de linux swap zou ik toch zowieso kubuntu ook op moeten kunnen nemen.... ik kan nu dus alleen maar starten in fedora... :'(
  • Jungian
Jungian
>_<
Verwijderd schreef op dinsdag 06 februari 2007 @ 21:29:
Je hebt ook tab-completion hè :)
root (hd0,TAB
root (hd1,TAB
etc.
0.0
Ben nog een linux leek hoor... :$ wou die 2 versies om te testen om het niet meteen alleen maar af te kraken...
dit staat in dat boot bestand:
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that
# all kernel and initrd paths are relative to /, eg.
# root (hd0,9)
# kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/hdb10
# initrd /boot/initrd-version.img
#boot=/dev/hdb
default=1
timeout=5
splashimage=(hd0,9)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora Core (2.6.18-1.2798.fc6)
root (hd0,9)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-1.2798.fc6 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
initrd /boot/initrd-2.6.18-1.2798.fc6.img
title Other
rootnoverify (hd1,8)
chainloader +1
had graag ff een overzichtje gegeven van mijn partities met nummers etc maar kan niet in een partitioneerapp komen hier in fedora...
  • Jungian
Jungian
>_<
Verwijderd schreef op dinsdag 06 februari 2007 @ 21:43:had graag ff een overzichtje gegeven van mijn partities met nummers etc maar kan niet in een partitioneerapp komen hier in fedora...
fdisk $schijf
bijvoorbeeld
fdisk /dev/hda
@ hieronder
In een terminal (Application -> Accessories -> Terminal als je Gnome tot je beschikking hebt).
[ Voor 15% gewijzigd door Jungian op 06-02-2007 21:54 ]
0.0
waar en hoe en wat voer ik dat in..?? ik weet het ik stel leken vragen maar kom er echt ff niet uit...
  • user109731
Verwijderd schreef op dinsdag 06 februari 2007 @ 21:51:
Vanuit Fedora/Kubuntu. In een menu zal vast wel wat staan als 'terminal', 'konsole' ofzo. Mogelijk moet je nog sudo ervoor zetten, als je niet de goede rechten hebt...
Pff lijk me opa wel.... ok heb een naar voorgevoel dat ik de hele meuk opnieuw kan installeren....
zie bovenin toepassingen en locaties en werkplek kan nergens iets van fdisk vinden
ok kom nu tot hier aan toe:
unable to open /dev/hda
  • user109731
Verwijderd schreef op dinsdag 06 februari 2007 @ 22:02:
sudo fdisk /dev/hda
En mogelijk hda vervangen door hdb, sda, ...?
[ Voor 10% gewijzigd door user109731 op 06-02-2007 22:03 ]
nog steeds unable... :s
The number of cylinders for this disk is set to 14946.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
  • engelbertus
  • Laatst online: 13:49
kun je niet in je bios of met een bootdisk opstarten en in bios of partitietabel de bootpaartitie veranderen ?
als je al opnieuw gaat installeren lijkt het me raadzaam eerst te kijken welke partities je nodig hebt en zo, en vervolgens zelf eerst gaat kijken welke volgorde het beste is om standaard xp te booten en daar de keus te hebben uit de overige besturingssystemen.
ikzelf heb er voor gekozen om de linux distro's niet in de masterbootrecord te zetten maar op de bootsector van de betreffende partities.
dan kan windows dat niet verkloten, en linux blijft van je windowsen af.
dan moet je wel nog ff zorgen dat het opstarten gebeurt door windows xp, en niet door windows vista, want je kunt linux ook gewopon opstarten oor een regel toe te voegen aan je boot.ini bestand.
en ik weet zo niet of dat ook mogelijk is met windows vista ;-) maar dat kan vast ook wel eigenlijk.....
[ Voor 78% gewijzigd door engelbertus op 06-02-2007 22:11 ]
ja ik heb allerlei instellingen al geprobeerd maar krijg het niet voor elkaar windows te booten... :(
  • user109731
Met 'p' kun je alle partities weergeven, met 'm' kun je alle opties weergeven.
Hebbes:
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hdb1 * 1 892 7164958+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hdb2 893 14945 112880722+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hdb5 893 7266 51199123+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hdb6 7267 9816 20480000 7 HPFS/NTFS
/dev/hdb7 9816 13641 30720000 7 HPFS/NTFS
/dev/hdb8 13642 14278 5116671 83 Linux
/dev/hdb9 14815 14945 1052226 82 Linux swap / Solaris
/dev/hdb10 14279 14814 4305388+ 83 Linux
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2007 22:14 ]
  • user109731
:? Waar zijn je Windows partities nu dan? Is dat een andere schijf?
Grote prutser schreef op dinsdag 06 februari 2007 @ 22:12:
zie hierboven
  • Petok
Verwijderd schreef op dinsdag 06 februari 2007 @ 21:59:
Opnieuw installeren is geen optie ;) Volhouden wel :P
default=1
timeout=5
hiddenmenu
root (hd0,9)
title Other
chainloader +1
rootnoverify (hd1,8) zegt dat er dus een windows partitie op /dev/hdb9 staat. Dat is je swap partitie, kan dus nooit kloppen. Probeer eens (hd0,0) tm (hd0,6), soms ziet grub je slave als een master ofzoiets, heb ik ook eens gehad...misschien werkt het.
EDIT: Dat moet werken, aangezien je fedora vanaf (hd0,9) boot :+
[ Voor 3% gewijzigd door Petok op 06-02-2007 22:27 ]
hehe 0,0 werkt dan kom ik in mijn windows boot.ini
alleen nu moet ik dus nog op de een of andere manier kubuntu ergens kunnen kiezen
ik kan nu dus bij het opstarten kiezen voor:
- fedora
- other ----> windows os' en
  • Petok
Vrij simpel toch. Het standaard patroon van een linux-boot in grub ziet er zo uit:
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz root=/dev/hda7
initrd /boot/initrd.bla.bla
boot
Kijk dus even op welke partitie ubuntu staat, mount die in fedora, zodat je kan zien wat er op die partitie staat. Kijk dan in de /boot folder. Daar staat als het goed is een kernel en een initrd file. Pas dan de root (hdx,x) aan naar die partitie, waarschijnlijk bij jou (hd0,7) of hd(0,9) en daarna het juiste pad naar de kernel en initrd. Maar dat had je opzich wel makkelijk kunnen vinden in google. :X
Voeg dat toe aan /boot/grub/menu.lst
[ Voor 3% gewijzigd door Petok op 06-02-2007 22:44 ]
ehh juist... en waar zou hier een duidelijke handleiding over staan op google??
is me nog ff te wazig
root (hd0,9)
hier moet dus wat aan toegevoegd maar snap er nog weinig van wat en hoe....
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2007 22:52 ]
  • Petok
Ok, in het bestand /boot/grub/menu.lst staat uitgelegd op welke partities grub moet kijken om de besturingssystemen te booten. Je kunt aangeven waar een linuxsysteem staat met het volgende patroon:
title Linux distributie
root (hd0,7)
boot
een windows patroon ziet er zo uit:
title Windows
chainloader +1
makeactive
Voor ieder besturingssysteem moet je een apart patroon invoeren. Dus pas de waarden van het standaard patroon van linux aan voor jouw ubuntu installatie en voeg dat toe aan het einde van je /boot/grub/menu.lst op je fedora partitie. Je hoeft niets te doen met je fedora 'patroon' :)
ok, heb btw in dat windows patroon geen makeactive onderaan maakt dat nog uit?
en voor kubuntu moet ik dus nog achter het partitienummer zien te komen en die locatie van die 2 files
hoe flik ikdat mounten owhh voel me echt slecht nu... i know
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2007 23:03 ]
  • Petok
Als hij het gewoon doet maakt het denk ik niet uit he :P Kan geen kwaad iig
Ok moet dus nu alleen nog die kubuntu partitie zien te mounten :S dan die variabelen overnemen
maar moet nog wel ff weten welke partitie kubuntu is en hoe ik dat mount
geloof dat hij op hdb8 staat....
  • Petok
Verwijderd schreef op dinsdag 06 februari 2007 @ 22:10:
Hebbes:
/dev/hdb10 is fedora
/dev/hdb8 is ubuntu
dus root (hd0,7)
mount commando:
su: (vul password in)
mkdir /mnt/ubuntu
mount -t ext3 /dev/hdb8 /mnt/ubuntu
tip: gebruik het commando man (commando) om de help-pagina te zien van dat commando. dus:
man mount (en druk 'q' om af te sluiten).
Want linux vereist dat je ook dingen zelf uitzoekt. Dat mounten van die ubuntu partitie had je kunnen vinden door in google te zoeken naar "linux mount ext3". Maar ik kan begrijpen dat het lastig is als je net begint, had ik ook O-)
[ Voor 10% gewijzigd door Petok op 06-02-2007 23:23 ]
ok krijg in die mount dit als ik een dir opvraag van de boot directory van ubuntu:
abi-2.6.17-10-generic memtest86+.bin
config-2.6.17-10-generic System.map-2.6.17-10-generic
grub vmlinuz-2.6.17-10-generic
initrd.img-2.6.17-10-generic
zie die 2 benodigde files dus niet... :S
ok alleen die kernel nog... :P kun je me vertellen wat ik daarvoor moet invullen?
zo???
title Kubuntu
root (hd0,7)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.17-10-generic root=/dev/hda7
initrd /boot/initrd.img-2.6.17-10-generic
boot
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Aangezien je (bijna) alles nu werkend hebt lijkt het me niet zo verschrikkelijk moeilijk meer een google slag te doen en een bootstring van Ubuntu te vinden toch ?
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
Hmm kom er nog niet echt uit... bovenstaande werkt niet... krijg dus nog niet een goede opstart link naar kubuntu :'(
Als er iemand is die me verder WIL helpen... graag. Kan nu niet bij kubuntu komen en wil graag gewoon netjes in alle systemen kunnen...
bvd
  • Pim.
Pim.
butterma het is gebruikelijk op GoT dat we een topic niet omhoog schoppen binnen 24 uur of vragen "weet iemand het echt niet" zie de Het algemeen beleid #nietopprijs
Als iemand het antwoord voor je hebt wordt het echt wel geplaatst
  • Petok
Tip: gebruik de edit knop, zodat je niet 20 berichtjes van jezelf onderelkaar hebt staan hier, zodat het overzichtelijk blijft. Verder is het misschien handig om de inhoud van je /boot/grub/menu.lst hier te posten.
Ok sorry sorry sorry
Bij deze de inhoud:
# root (hd0,9)
#boot=/dev/hdb
default=1
timeout=5
hiddenmenu
root (hd0,9)
title Kubuntu
root (hd0,7)
boot
title Windows
chainloader +1
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2007 15:01 ]
Er zit iets fout in de gemounte partitie...
ik heb 8 gemount zoals je zei maar als ik een dir opvraag zie ik dat ik dan de files krijg van mijn fedora systeem
welk nummer qua partitie moet ik dan wel mounten om bij kubuntu te komen?
  • jurp5
  • Laatst online: 16-10 11:08
Je moet de devices map file van grub updaten
Hoe doe ik dat?? :$:$:$:$
