[XP] USB Kingston Datatraveler Secure needs two drives?*
  • 207 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Kingston DataTraveler Secure - Privacy Edition 512 MB
Afbeeldingslocatie: http://www.alternate.nl/pix/prodpic/450x450/i/im9l2h.jpg
Shameless copy van de Alternate site
Deze geeft bij het installeren meteen deze fout:
Afbeeldingslocatie: http://maxupload.com/img/7C25B8AE.jpg
Ik heb echter genoeg driveletters over. Ik heb de stick alle mogelijke driveletters gegeven maar hij blijft er één extra nodig hebben (die ik natuurlijk gewoon heb, ook onder XP werkte het niet).
Kingston zegt dit:
Issue:
KTP-012210-1 After inserting the DTSP into a Windows XP computer, it did not appear in My Computer, and/or I received an error stating, "DTSecure Privacy requires two free drive letters."
Resolution:
This is a common Windows XP issue caused by a drive letter conflict. In configurations where the network drive letter(s) follow physical drive letters, Windows XP may assign newly inserted flash drives a drive letter that is already taken by a network share. For this reason, you need two free drive letters available between the physical and network drive letter(s) for user mode (non-administrative), and one free drive letter for administrative users.
Administrative users can solve this issue by manually changing the drive letter(s) of the flash drive in Disk Management, located in Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management. If the launcher does not auto-run, reinsert the drive or manually run the Launcher from the DTSP Launcher partition.
See Microsoft Knowledge Base article for details at:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;297694
Nu is zowel het verhaaltje van Kingston alsmede het verhaal op de MS site slechts een bevestiging van dit probleem en werken de ''oplossingen'' niet.
Misschien iemand met dezelfde ervaring, of andere goede ideeën?
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 17-10 18:58
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
OH > WC
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • kraats
  • Laatst online: 12:39
kraats
Ik rol
Welke driveletters heb je al wel in gebruik? Heb je ook netwerkdrives gemapt? Ik kan me voorstellen dat de installatie de eerste driveletter wil pakken ná degene die 'ie automatisch pakt (de E:). Dus als je de F: in gebruik hebt voor een DVD, zou 'ie daar moeite mee kunnen hebben (ook al hoort het niet)
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
In gebruik: A, C, D, G, I, J, K, en L. Geen netwerkdrives. De stick heb ik E gegeven, hij zou dus makkelijk F kunnen pakken..
Kick maar weer dan/..
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kan je eens proberen om de tool die op de stick staat manueel als 'Administrator' uit te voeren? (geen idee of het mogelijk is) ? :)
Wanneer je de stick in de PC steekt start het programma'tje wat erop staat eigenhandig op. Dan de foutmelding. Erna uitvoeren als Administrator heeft hetzelfde effect..
