Foutmelding Bij Dvd Branden
  • 114 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Asus DRW-1608P2S DVD-brander. CD's branden gaat goed, alleen als ik een DVD wil branden krijg ik de volgende error:
Afbeeldingslocatie: http://img472.imageshack.us/img472/9050/error1ge2.jpg
Ik heb het op verschillende snelheden geprobeerd, maar krijg telkens dezelfde foutmelding, aan het begin van het brandproces.
De DVD die ik gebruik is: Nashua DVD+R.
De firmware heb ik ook ge-update. CD's branden doet ie dus wel dus het lijkt me dat de brander goed is aangesloten.
Iemand een idee waar de fout zit?
Thnx.
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
Als eerste diverse dvd's merken proberen en koop goede kwaliteit.
Andere brandsoftware proberen.
Kontroleren wat er op de achtergrond loopt en wat kan storen op het brandproces.
Aan welke ide kontroller heb je hem aangesloten?
[ Voor 12% gewijzigd door jan99999 op 06-02-2007 18:16 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je ook al eens andere software geprobeerd (wat gebruik je nu voor iets?). Pak eens iets als Nero. Mocht het daar niet in werken, dan krijg je tenminste een uitgebreid errorlog :)
Heb het nu geproneerd met Nero, Alcohol120% en ImgBurn.
Bij Nero is dit de log van de foutmelding:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.57 (1008), size=48128 bytes, created 23-12-1997 2:00:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.3.2
Internal Version: 7, 2, 3, 2
Recorder: <ASUS DRW-1608P2S> Version: 1.41 - HA 1 TA 1 - 7.2.3.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <ASUS DRW-1608P2S >Version: 1.41 - HA 1 TA 1 - 7.2.3.2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800JB-00JJA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-ROM GCR-8522B atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : ASUS DRW-1608P2S atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : BD1047J FDT142V 1.0 dtscsi Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 3 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 3 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
BD1047J FDT142V D: CDRom2
HL-DT-ST CD-ROM GCR-8522B F: CDRom0
AXV CD/DVD-ROM H: CDRom3
ASUS DRW-1608P2S I: CDRom1
AXV CD/DVD-ROM J: CDRom4
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523784kB)
Free physical memory: 43MB (44152kB)
Memory in use : 91 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
6.2.2007
Burn DVD Image
18:21:11 #1 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
18:21:11 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
18:21:11 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer I: ASUS DRW-1608P2S running
18:21:11 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3400
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
18:21:11 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 1721917 (382:38.67, 3363MB)
18:21:11 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:21:11 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
Recorder: ASUS DRW-1608P2S, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: YUDEN000, Media Type ID: T02, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
18:21:11 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:21:11 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1721918 (1721918) = #1721918/382:38.68
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1721918 blocks [I: ASUS DRW-1608P2S]
18:21:11 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [I: ASUS DRW-1608P2S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3526488064, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1721918 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
18:21:11 #11 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
18:21:11 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
18:21:11 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 12x (16.620 KB/s)
18:21:12 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:21:12 #15 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8995
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Media type ID: T02
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 59 55 44 45 4E - 30 30 30 54 30 32 00 38 ...YUDEN000T02.8
23 54 37 10 02 4E 72 02 - 8C 63 16 16 0B 0B 0A 0A #T7..Nr..c......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
18:21:12 #16 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
I: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
Buffer x03657c00: Len x1008
18:21:12 #17 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 650
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
18:21:29 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:29.656 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:46 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:46.796 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:46 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:46 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:46.812 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:46 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:46.828 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:46 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:46.843 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:46 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:46.859 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:46 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:46.875 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:46 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:46.906 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:46 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:46.921 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:46 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:46.937 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:46 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:46.953 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:46 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:46.968 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:46 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.015 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.031 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.046 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.062 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.078 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.375 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.562 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.578 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.593 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.609 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.625 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.640 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.671 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.687 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.703 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.718 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.734 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47 #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.765 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.781 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.796 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #55 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.812 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #56 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.828 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #57 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.843 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #58 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.859 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:47 #59 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:47.890 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #60 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.156 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.343 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #62 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.359 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #63 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.375 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #64 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.390 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #65 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.406 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #66 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.421 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #67 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.453 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #68 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.468 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #69 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.484 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #70 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.500 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #71 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48 #72 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.515 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #73 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.562 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #74 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.578 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #75 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.593 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #76 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.609 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #77 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.625 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #78 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.640 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #79 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.656 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #80 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.687 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #81 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48 #82 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.703 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #83 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.718 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #84 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.734 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #85 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.750 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #86 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.765 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #87 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.781 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #88 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.796 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #89 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.812 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #90 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.828 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #91 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.843 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #92 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.859 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #93 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.890 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #94 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.906 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #95 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48 #96 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.921 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #97 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.937 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #98 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.953 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #99 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.968 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:48 #100 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:48.984 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:49 #101 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:49.000 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:49 #102 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:49.015 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:49 #103 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:49.031 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:49 #104 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:49.046 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:49 #105 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:49.062 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:49 #106 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:49.078 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:49 #107 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:49.109 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:49 #108 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:49.125 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:49 #109 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:49 #110 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:49.140 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:49 #111 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:49.156 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:49 #112 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:49.171 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:49 #113 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:49.187 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:49 #114 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:49.218 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:49 #115 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:49.234 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:49 #116 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:49.250 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:21:49 #117 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:21:49.265 - I: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
18:22:18 #118 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
I: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 01 F9 20 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 01 F6 50 0E 00 00 00 00 0C
Buffer x05630000: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 3B 0D 24 64 8F 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 81 00 00 5C CF 2F 7E FC 8F 2D 2D 5F
0x2E 5D 7B DD F9 9F 23 CB 11 60 00 00 01 06 42 B9
18:22:18 #119 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
I: ASUS DRW-1608P2S
18:22:19 #120 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
18:22:19 #121 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
18:22:24 #122 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Generating DVD high compatibility borders
18:22:28 #123 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Generating DVD borders completed successfully
18:22:28 #124 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 12x (16.620 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19-5-2006 22:16:24
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.57 (1008), size=23936 bytes, created 23-12-1997 2:00:00
File 'Drivers\Tpp200.sys': Ver=5.04.1150.0 , size=35541 bytes, created 5-10-2001 12:54:28
File 'Drivers\Tpp300.sys': Ver=5.04.1150.0 , size=33669 bytes, created 5-10-2001 12:54:28
File 'Drivers\Tpp725.sys': Ver=5.04.1150.0 , size=43269 bytes, created 5-10-2001 12:54:28
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 16-5-2006 21:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Een error die veel langskomt is Queue again later. Als je daarop googled vind je echt bergen resultaten.
http://www.google.com/sea...8&q=Queue%20again%20later
Neem je error log eens door en kijk eens wat je kunt vinden op de verschillende meldingen. op de forums van cdfreaks en afterdawn wordt melding gemaakt van dingen die kunnen helpen (DMA overal aanzetten, langzamer branden, firmware updaten etc).
Ik heb DMA aangezet, het branden op 4 speed en de firmware is de laatste versie. Nou krijg ik weer een andere error :S
Windows XP 5.1
IA32
NT-SPTI used
Recorder: <ASUS DRW-1608P2S> Version: 1.41 - HA 1 TA 4 - 7.2.3.2
CD-ROM: <BD1047J FDT142V >Version: 1.0 - HA 1 TA 2 - 7.2.3.2
Adapter driver: <SCSI> HA 1
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-ROM GCR-8522B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
ASUS DRW-1608P2S E: CDRom4
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Free physical memory: 31MB (31852kB)
Memory in use : 93 %
Use Inquiry : 1
6.2.2007
Burn DVD Image
19:43:30 #1 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 72704KB of Memory
19:43:30 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
19:43:30 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer E: ASUS DRW-1608P2S running
19:43:30 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3400
19:43:30 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
19:43:30 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
19:43:30 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
19:43:30 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
19:43:30 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1721918 blocks [E: ASUS DRW-1608P2S]
19:43:30 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [E: ASUS DRW-1608P2S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
DAO layout:
19:43:30 #11 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
19:43:30 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
19:43:30 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
19:43:31 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
19:43:31 #15 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8995
Media type ID: T02
19:43:31 #16 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
E: CdRom4: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x03654000: Len x1008
19:43:31 #17 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 650
19:43:34 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
19:43:34.093 - E: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later
19:43:53 #19 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
E: CdRom4: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 03 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 FF FF FF 30 0E 00 00 00 00 0C
Buffer x09d40000: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 00 6E 64 94 91 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19:43:53 #20 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
E: ASUS DRW-1608P2S
19:43:53 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
19:43:53 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
19:43:54 #23 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
19:43:54 #24 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
19:43:54 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 4-8-2004 6:59:41 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
"Queue again later" staat er nog maar 1 keer....
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 02-10 18:37
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
Ook al andere dvd's geprobeerd?
Ik heb ook eens uren zittten puzelen bleek dat ik een hele spindel vol met rotte dvd's had. Daarna nieuwe gekocht en nooit meer problemen gehad.
