K8N Neo2 OC'en met X2
  • Galvatron
  • Laatst online: 15:20
Allereerst weet ik dat er een aantal delen over de K8N Neo2 gaan, maar hier heb ik het antwoord niet kunnen vinden. Verder heb ik het internet afgestruind op het antwoord te vinden, dus a.u.b niet linkjes neer zetten naar topics over dit moederbord tenzij daar het onderstaand probleem staat met de oplossing:
Het probleem:
Ik wil mn x2 3800 clocken naar 2,2 of 2,4 ghz. maar ik krijg bij 2,1 al problemen (blauw windowsscherm, met beveiliging...blabla), reboot noodzakelijk.
Gegevens:
K8N Neo2 bios v.1.C
X2 3800 @ stock 2 Ghz @ Voltage 1,345~ 1,379
2 X 1Gb GeiL 3200 @ stock 3,4,4,8 op 200Mhz in T1
Multplier 10
HTT op 5 (HT link 1005)
FSB op 200
HDD zit op SATA 3 (SATA 1 en 2 disabled in bios)
CoolnQuit is disabled
X1950 Pro AGP
X-Fi Extreme Music
Wat heb ik gedaan:
De HTT op 4 gezet
De FSB op 220
AGP staat op 66 (kan geen lock vinden)
Gevolg: blauw scherm bij opstarten 3Dmark
De HTT op 4 gezet
DE FSB op 210
Geheugen op 166
Zelf denk ik dat het komt door het brakke geheugen of door een pci/agp lock dat niet goed werkt. Maar hoe kom je hierachter? Zit te denk om geheugen wat strakker te zetten 2,5 , 3, 3, 7 weet alleen niet of dat mn geheugen schaat. Hopelijk kan iemand me helpen
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Je kunt toch zelf bepalen of het aan je geheugen ligt of bijv aan je cpu? Memtest en prime95, meer heb je niet nodig. pci/agp lock kun je buiten beschouwig laten, dat is niet van toepassing bij dit bord.
Ik heb dit bord zelf oko een tijdje gehad, het is geen geweldig overclocking bord maar ik kon gewoon >250Mhz fsb draaien. Het grootste probleem is dat MSI het maar niet voor elkaar krijgt om fatsoenlijke biossen te maken voor dit bord, elke versie heeft wel wat vreemde issues. Welke versie draai je?
Je zou kunnen een geheugen snelheid divider in te stellen.
Er kunnen best veel factoren meespelen.
Je moederbord kan misschien niet harder (qua FSB)
Je CPU wil niet harder
Je voeding kan het misschien niet trekken (lijkt me onwaarschijnlijk)
er kan best veel aan de hand zijn.
Je geheugen kun je niet beschadigen met het verstrakken van de timings.
Pas zodra je er een voltageverhoging opgooit wordt het link.
Heb je al geprobeerd je CPU voltage iets te verhogen?
  • Galvatron
Ik draai bios v.1.C (volgens mij de laatste)
Ben nu een beetje aan het rommelen. Systeem loopt nu op 2200Mhz
FSB 220
AGP op 67mhz gezet
HT op 4
en geheugen op 2,5, 3,3,7 op 166 mhz
Heb net 3dmark afgerond zonder issues.
Zal nu eens de CPU iets verhogen naar 1.4V kijken wat er dan gebeurd.
ik heb zelf een x2 4400, en krijg die ook niet echt omhoog.
om 2400mhz te halen moet ik al naar 1.50v gaan (wat zeker nog veilig is)
tot 2500 gaat op 1.55v
tot 2600 gaat op 1.60v
tot 2850 gaat op 1.71v (http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=152922)
Als je hem naar 2.4 gighz wil krijgen zal je sowieso er niet onderuit komen om je cpu een klein beetje meer spanning te geven, zolang je onder de 50° stressed blijft kan er eigenlijk niet zoveel gebeuren.
  • Galvatron
Heb net 3dmark06 gedraait, stressed 49,8 graden bij CPU testen. Bij videotesten komt ie niet boven de 45graden.
Spanning verhoogt naar 1.400 voltage (kan dit eigenlijk kwaad? ) Hoever mag de voltage verhoogd worden voor een X2 3800+?
Heb ook het geheugen van 2,5, 3,3,7 maar nu op 200Mhz draaien (lijkt stabieler, wist niet dat mn geheugen dit kon).
Verder draait de FSB op 220 (kom met de 3800 op 4200 waardes nu uit).
De HT draait op 4 (dus effectief 880mhz)
Score 3dMark06 = 4818
